    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
      Solear last edited by
      Bluetooth 4.0 reicht nicht. Es muss 4.0 LE sein.
      NUC BT geht nicht. Habe ich auch schon probiert. Dem NUC Bluetooth Modul fehlt LE.
      Das Script benötigt aber Bluetooth LE (Low Energy). Das ist das für die Beacons und die ständige (passive) Verbindung zwischen Bluetooth Geräten. Finde ich auch Schade, dass der NUC kein Bluetooth LE hat.
      Was aber hervorragend funktioniert ist der Raspi 3 mit dem integriertem Bluetooth Modul.
      Man kann auch einen USB-Bluetooth Adapter kaufen, zB der "USB Bluetooth 4.0 Low Energy-Mikrosteckadapter" von Plugable Technologies auf Amazon für 15 €. Der nutzt den Broadcom Chipsatz welcher auch von Linux problemlos unterstützt wird.
        @Solear:
        NUC BT geht nicht. Habe ich auch schon probiert. Dem NUC Bluetooth Modul fehlt LE. `
        Du hast ja auch den NUC NUC6i3SYH.
        in meinem PPYH ist eim m2 modul verbaut, das Datenblatt habe ich oben verlinkt.
        Demnach hat zumindest dieses Modul angeblich 4.2 LE
        ` > Bluetooth 4.2® Smart Ready (Low Energy)
        Dual mode Bluetooth 4.2® connects to the newest low energy Bluetooth® products as well as your familiar devices, such as headsets, keyboard, mice and more. `
        Das Datenblatt zu deinem musst du selber suchen 😉
        EDIT: auf der Schachtel steht nur BT 4.0 aber die gleiche Modulnummer (????)
        Rainer
          Das hat meiner auch, sogar 4.1 (dein 4.0)
          Dann ist das vielleicht doch nur ein Treiberproblem beim NUC.
          Hatte mit````
          apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev bt-tools
          Dann muss ich das nochmal probieren.
          Ich meine aber, ruhr70 hatte das hier irgendwo schon bestätigt, dass das mit dem Script nicht auf dem NUC läuft.
            @Solear:
            Ich meine aber, ruhr70 hatte das hier irgendwo schon bestätigt, dass das mit dem Script nicht auf dem NUC läuft. `
            Das hatte er mir auch gesagt, liegt aber IMHO an ESXi. Da wird das BT nicht in die virtuelle Maschine geroutet.
            Deswegen hatte ich es mit einer direkten Debian-Installation versucht.
            Rainer
              @Solear:
              Dann ist das vielleicht doch nur ein Treiberproblem beim NUC. `
              Habe das hier gefunden, vielleicht hilft das trotzdem:
              http://www.intel.com/content/www/us/en/ … 05511.html
              und wenn, dann kannst du mir sagen, was ich damit machen muss 😉
              Dürfte ein Kernel-Problem sein, die Treiber sind erst ab 4.2:
              ~$ uname -r
              3.16.0-4-amd64
              Rainer
                Der NUC ist ja auch nicht sichtbar (betrieben mit Windows 7, 10 oder Ubuntu 16.4) für andere LE-Geräte (die den Raspi 3 mit dem ScannerScript). Bluetooth selbst funktioniert ja. Nur das Dauerfeuer LE scheinbar nicht.
                Ich probiere es nochmal.
                  In meinem NUC6i5 befindet sich laut Windows Systeminformationen der Dual Band Wireless-AC 8260
                  der hat laut http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/wireless-product-selection-guide.html zwar BT 4.2 aber kein LE
                  EDIT: Wenn man dann aber auf den Link klickt steht da doch LE! Da soll einer schlau draus werden.
                  Wie bekomme ich denn diese Info unter Debian auf dem PPYH?
                  Rainer
                    @Homoran:
                    EDIT: Wenn man dann aber auf den Link klickt steht da doch LE! Da soll einer schlau draus werden. `
                    Ja, irgendwie war mir so. Kein LE obwohl man eigentlich damit rechnet.
                    Für Debian: Probiere mal:
                    lspci -v
                    hwinfo –short
                    sudo lshw –short
                      Echtes BLE scheint nur der Intel Wireless AC 18265 zu haben: http://www.intel.com/content/www/us/en/ … 18265.html
                      Den würde ich auch kaufen und in den NUC einbauen, aber ich finde keinen Shop für den :?
                        Danke,
                        @Solear:
                        lspci -v `
                        `02:00.0 Network controller: Intel Corporation Device 3165 (rev 81)
                                Subsystem: Intel Corporation Device 4010
                                Flags: fast devsel, IRQ 11
                                Memory at 81300000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size]
                                Capabilities: <access denied=""></access>`
                        Die beiden anderen Befehle mag er nicht:
                        `~~[code]~~hwinfo –short
                        -bash: hwinfo: Kommando nicht gefunden.
                         sudo lshw –short
                        sudo: lshw: Kommando nicht gefunden
                        [/code]`
                        Rainer[/size]
                          @Solear:
                          Echtes BLE scheint nur der Intel Wireless AC 18265 `
                          Laut der Tabelle ja,
                          aber in dem "http://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-products/dual-band-wireless-ac-8260-brief.html" steht bei allen 3 (18260, 8260, 3165) exakt das gleiche unter BT
                          Rainer
                            Mh, in der PDF dazu steht explizit BLE.
                            Vielleicht muss man im Bios was aktivieren. Ich probiere es heute Abend noch einmal.
                              Aber die http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000005511.html sind erst ab Kernel 4.2!
                              Habe es eben auch nochmal mit meinem NUC6i5 versucht. Der RasPi3 mit dem Script sieht ihn nicht 😞
                              Rainer
                                Und auf deinem NUC läuft? Windows 10? Ubuntu 16.4?
                                  NUC6-5SYH=WIN10 (normaler PC)
                                  NUC5PPYH=debian (version ??? aktuell mit netinstall amd64)
                                  Rainer
                                    Dann bringen also auch die Linux Treiber nichts, wenn dein 6i5 NUC unter Windows nicht gesehen wird.
                                    Ja schade. So schlimm ist ja ein externer BLE-USB-Adapter nicht, aber schön ist anders. Vielleicht tausche ich mal die Bluetooth Einheit aus bei mir mit dem 18265, aber dafür müsste man ihn einzeln bestellen können.
                                      @Solear:
                                      Vielleicht tausche ich mal die Bluetooth Einheit aus bei mir mit dem 18265, aber dafür müsste man ihn einzeln bestellen können. `
                                      Das will ich sehen!
                                      laut Datenblatt vom Nuc6 ist darin zwar auch ein m2 modul, aber fest verlötet. 😉
                                      ich hatte damals nämlich auch nur den Slot für die SSD gesehen.
                                      Rainer
                                        Tatsächlich! Festgelötet! Hätte ich jetzt nicht gedacht.
                                        Unter Windows 8.1 sind auf dem NUC 6i3 übrigens LE Treiber installiert.
                                        Ich finde auch meine Gigaset G-Tags. Die laufen ja nur mit BLE.
                                        Das heißt, der NUC 6i3 kann tatsächlich Bluetooth Low Energie.
                                        Auf dem NUC hatte ich ja Ubuntu installiert. Dort waren nur "echte" Bluetooth Geräte zu sehen. Unter Windows 8.1 auch die Gigasets Beacons. Also ein Treiberproblem unter Ubuntu.
                                        Da aber iobroker bei mir immer auf einer VM läuft (unter Windows nutze ich VMWare) scheine ich das nicht hinzukriegen. Man kann zwar das Bluetooth Gerät zur VM durchreichen in den Einstellungen, aber scheinbar reicht er nicht die LE-Einheit durch.
                                        Um das zu testen, könnte ich jetzt iobroker direkt auf mein Windows installieren und das Skript starten. Ich will aber irgendwie nicht, das versaut mir meine Windows Installation…oder will von euch einer das Ergebnis unbedingt wissen?
                                        Ich habe gestern übrigens noch einen Raspi 3 als iobroker Multihost-Client installiert. Wollte testen, ob der Scanner meinen NUC findet. Habe aber das Scannerskript nicht zum laufen bekommen, trotz 2. JavascriptAdapter mit Instanz auf dem Clienten, noble Eintrag im Adapter, und Installation der BT-Pakete wie #1. Keine Ahnung warum...scheint noble nicht gefunden zu haben. War aber eingetragen im JS-Adapter.
                                          Ich komme die nächsten Tage nicht an meine Installation. Aber ich meine, dass die BLE Treiber bei mir inter win 10 nicht drauf waren.
                                          Wenn ich wieder zu Hause bin, sehr ich mal nach.
                                          Rainer
                                          • ruhr70
                                            ruhr70 last edited by
                                            Es gibt jetzt übrigens eine Ergänzung zu den Gigaset G-Tags.
                                            Die Gigaset keeper. Kann ein bisschen mehr als der G-Tag.
                                            http://www.gigaset.com/de_de/keeper-1-schwarz.html
                                            Der nette Nebeneffekt ist, dass die G-Tags nun im UVP auf 14,99 EUR gesenkt wurden.
                                            Auf Amazon findet man die keeper noch nicht. Die G-Tags gibt es dort derzeit schon für 8,92 EUR inkl. Versand.
                                            254
                                            57383
