    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • Pedder007
      Pedder007 @K_o_bold last edited by
      @K_o_bold
      .... oder evtl. doch wenigsten auch wieder auf dem Screen der heimischen "Kommandozentrale" sehen kann, ob Schiebedach und Türen verschlossen sind, bzw. was Tankstand und Batterielevel sagen ... 😉
        jhg @Pedder007 last edited by
        In den Einstellungen des MBUX gibt es eine Option, dass die Informationen Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden.
        Theoretisch könnte also einiges möglich sein.
        Die Frage ist nur, wer kann den Adapter anpassen?
          tombox @Pedder007 last edited by tombox
          @Pedder007 @guazzle @K_o_bold
          Ich habe eine neue Version 0.0.32 hinzugefügt. Bitte via github icon installieren
          Diese müsste die neuen Daten auslesen können.
          Beim einloggen wird kein Passwort mehr benötigt. Es wird der Code der via E-Mail versendet benötigt.
          Adapter starten. Email Code in die Instanz optionen eintragen und speichern.
          K amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            klassisch Most Active @tombox last edited by
            @tombox herzlichen Dank! Sieht so aus, als hätte ich wieder ein Auto 🙂
            Nach dem ersten Start des Adapters kam eine Mail an die emailadresse, die bei mercedes me hinterlegt ist mit dem Code.
            Jetzt ist der Adapter grün. Einge Objekte wurden frisch aktualisiert.
            Klasse Arbeit!
            • amg_666
              amg_666 @tombox last edited by
              @tombox 1. Versuch hat nicht geklappt, ich hatte den Adapter auf einem Slave installiert:
              host.iostrom	2020-11-16 08:34:48.956	error	startInstance system.adapter.mercedesme.0: required adapter "admin" not found!
              Installation auf dem MAster hat dann aber geklappt und diverse Datenpunkte sind angelegt und gefüllt. Das sieht gut aus, danke für deine Mühe!!!
              • amg_666
                amg_666 @amg_666 last edited by
                @amg_666 DP "Location" wird nicht (mehr) geliefert ?
                  tombox @amg_666 last edited by
                  @amg_666 Ja alle dp sind jetzt unter States
                  amg_666 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    @tombox Hallo, so richtig "rund" läuft es bei mir noch nicht. Die Datenpunkte sind alle da und soweit auch plausibel (hab ich mit der me-App abgeglichen), aber es wird nichts aktualisiert. Im Adapter steht das Update-Intervall auf 30 Sekunden, hab ich mal leicht auf 35 erhöht, das hat aber nix gebracht. Wenn ich den Adapter neu starte werden auch die Werte aktualisiert, sonst nicht. Aufgefallen ist mir das an der Fahrzeugposition, auch wenn man längst woanders parkt wird die alte Position angezeigt.
                    Ausserdem stehen im Log viele Warnungen:
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.157	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.156	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.149	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.149	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.101	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.100	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.094	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:43.093	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.656	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.655	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.649	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.648	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.628	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.627	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.591	warn	(26927) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                    mercedesme.0	2020-11-16 13:40:35.589	warn	(26927) State value to set is invalid for mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxx.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                      @amg_666
                      Der Interval hat kein Einfluss mehr auf den Interval.
                      Einfach Debug mode einschalten und dann kann man mehr sehen.
                      Die Warnungen können ignorieren werden
                        K_o_bold @tombox last edited by
                        @tombox ,
                        vielen dank für die erste Version. 🙂
                        Der Adapter läuft bei mir jetzt in v 0.0.32.
                        Im Zeitraum zwischen alter und neuer Version habe ich mein Fahrzeug gewechselt.
                        Im Adapter wird aber nur mein altes Fahrzeug gefunden.
                        Ich habe zum Testen mal alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                        Es wird aber das alte Fahrzeug wieder angelegt und alle Objekte bleiben leer.
                        T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @K_o_bold last edited by
                          @K_o_bold
                          Das ist eigenartig. Vielleicht müsste man sich ausloggen. Also einfach mal die Instanz löschen und neu erstellen.
                            klassisch Most Active @K_o_bold last edited by
                            @K_o_bold Alles im Portal freigeschaltet? Zeigt es die App?
                              K_o_bold @tombox last edited by K_o_bold
                              @tombox ,
                              ok jetzt habe ich den Browser aktualisiert und das neue Fahrzeug ist jetzt da 🙂
                              Ich bin aktuell mit iobroker.pro drauf und da ist das refresh etwas komisch...
                              Ich werde mal in Ruhe testen...
                              • amg_666
                                @tombox Ich hab den jetzt im Debug laufen und sehe, dass regelmäßig abgefragt wird, da kommen auch logs wie
                                update for WDDxxxxxxxxxxx: 3
                                Kurzer Test: Fahrertür ist verriegelt Datenpunkt mercedesme.0.WDDxxxxxxx.state.doorlockstatusfrontleft.boolValue ist false. Ich entriegele und der DP springt auf true. Wenn ich jetzt wieder verriegle passiert nichts, der DP wird nicht mehr upgedatet obwohl der Adapter laut log regelmäßig kommuniziert. Starte ich den Adapter neu wird auch der DP wieder aktualisiert.
                                Ich kann hier gerne mal alles löschen und neu aufsetzen, aber check bitte mal ob im Adapter auch alles korrekt initialisiert wird.
                                  tombox @amg_666 last edited by tombox
                                  @amg_666 Installier nochmal neu via github und checke ob bei jeder änderung ein "Received State Updated" kommt
                                  Ist das bei allen Sachen so door status oder fenster?
                                  amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • amg_666
                                    @tombox Aufgefallen ist es mir bei der Fahrzeugposition und getestet hab ich nur mit door_status.
                                    Ich installier nochmal frisch und geb dann ein Update
                                    • amg_666
                                      ich hab jetzt einfach mal alle Objekte gelöscht und neu gestartet, dass scheints gebracht zu haben. Position wird jetzt upgedatet, die Datenpunkte für die Türen funktionieren (doorlockstatus für abgeschlossen und doorstatus für geöffnet).
                                      Schiebedach und Kofferraum sollten jetzt auch funktionieren, hab ich aber noch nicht getestet, Reifendruck je Reifen ist auch ok.
                                        jrudolph last edited by
                                        Habe Upgrade von 0.0.21 auf 0.0.35 gemacht. Ich konnte keine Fehler bemerken. Habe die Daten mit der App verglichen. Alles OK.
                                        Vielen Dank!
                                          Tony H. last edited by
                                          Ich habe den Adapter grad über Github geupdatet und bis jetzt sind alle werte ok. Scheint alles zu klappen, werde die tage mal schauen ob sich alle werte updaten.
                                            darkiop Most Active last edited by
                                            @tombox Danke fürs updaten! Die Objekte wurden eben allesamt aktualisiert. Test zu Steuerung (z.B. Fenster auf/zu) mache ich morgen.
                                            Am Freitag steht ein Fahrzeugwechsel an - du hast mit dem Update den Perfekten Zeitpunkt für mich erwischt - d.h. ich kann den SoC dann für die Ladung über die Wallbox verwenden 🙂
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230273
