    • s.bormann
      s.bormann Most Active @philipp_sh last edited by
      @philipp_sh sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Hallo ich beginne gerade über den iQontrol 1.3.3 mein "SmartHome" zu visualisieren. Alle normalen "Schalter" funktionieren einwandfrei.
      Nur meine RGBCW (TVLIVE RGBCW Modul) bzw meine H801 Lampen / Module kann ich nicht sauber in der iQontrol steuern.
      Alle haben die aktuelle Tasmota 9.1 Software installiert.
      Ich kann z.B über die Schaltfläche / Glühbirne meine Lampen nicht an/aus schalten und wenn ich eine Farbe eingestellt habe kann ich nicht zurück auf die Warmweiß Leds wechseln.
      Über das WebInterface und über Alexa funktioniert alles soweit.
      Wahrscheinlich ist es nur eine Einstellung die ich ändern muss. Über die Automatische Erkennung hat es nicht geklappt.
      Welche Einstellung nutzt Ihr ?
      Philipp
      Bitte schicke mal einen Screenshot von den Datenpunkten, die der Sonoff-Adapter zur Verfügung stellt.
      Leider kann man das auf Deinem Screenshot nicht erkennen, weil die Spalte zu klein ist.
        blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @s-bormann
        Auf dem Smartphone werden ab Zeile 11 die Kacheln abgeschnitten bzw. man kann nicht weiter runter scrollen.
        Kannst du das bitte erhöhen/ändern?
        Mit der Version von gestern Abend? Kannst Du mal bitte einen Screenshot schicken? Und welches Phone / Browser?
        Samsung A71, Browser = Chrome, aktuellste Github-Version
        Hier sogar ab Zeile 8, scheint also ab einer gewissen Zeilenanzahl immer die untere Reihe zu betreffen.
          philipp_sh @s.bormann last edited by
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          Philipp
          Anbei zwei Screenshots
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @muuulle last edited by
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            Ich bin gerade nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Aber verstehe ich das richtig, dass man künftig den Abstand nach NZ definieren kann? Großartig 👏
            Wo finde ich die Einstellung?
            Edit
            Der Innenabstand funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank! Der Außenabstand leider nicht. Oder verstehe ich ihn falsch? Hier wird der Abstand zu den Kacheln ober- und unterhalt der Überschrift bestimmt?!
            Hi, ja genau. Man kann ja den Hintergrund der Überschrift einfärben. Der Außenabstand ist der Abstand dieser Einfärbung zu den benachbarten Elementen. Der Innenabstand ist dann der Abstand von dieser Einfärbung nach innen zu der Schrift.
            Habe es bei mir gerade noch mal getestet, bei mir klappt es:
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
              @s-bormann
              Hi, nächster Versuch! Bitte teste noch mal die aktuelle Github-Version.
              LG
              B B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @s-bormann
                Läuft wieder, top!
                  Blackeye last edited by
                  Guten Morgen,
                  Ich würde gerne meinen Receiver in IQontrol abbilden. Es gibt hier einen Datenpunkt mit den Surround Einstellungen z.B. Dolby, Stereo etc. Wie kann ich entweder ein Dropdown Menü oder verschiedene Buttons in einem Pop-up darstellen?
                  Danke!
                    Blackeye @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    ich habe ähnlich wie bei dir, lasse mir verschiedene Buttons aber nur bei Bedarf einblenden...z.B. Stop benötigst du ja nur wenn mindestens ein Rollladen auch aktiv ist, nur falls du noch Ideen suchst 😊
                      blackeagle998 last edited by blackeagle998
                      @s-bormann
                      Hier wird's aber auch nie langweilig 🙂
                      Die post-communication funktioniert nicht mehr (vermutlich copy-paste-Fehler):
                      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
                        @s-bormann
                        Diesen Fehler habe ich auch.
                        Zusätzlich (aber auch in der stable Version) ist mir eben aufgefallen, das ich meine Heizung nicht mehr stellen kann. Per Sprachbefehl mit Alexa, oder manuell mit den Datenpunkten funktioniert es. iQontrol funktioniert im Moment quasi nur als "Anzeige". Temperaturen einstellen funktioniert bei mir nicht. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung in der Konsole.
                        In der GitHub Variante funktionieren auch meine Kamera Streams nicht. Auch hier gibt es keine Fehlermeldung in der Konsole. In der stable Version funktionieren zu mindestens die Streams noch.
                        Edit:
                        Ich habe mal komplett neu gestartet und bin jetzt auf latest, da gehen die Heizungen doch.
                          blackeagle998 @dslraser last edited by
                          @dslraser @s-bormann
                          In der index.js Zeile 11998 "= _event.data.value" ändern in "= event.data.value" (Unterstrich entfernen), danach läuft bei mir zumindest alles wieder.
                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            martinschm @blackeagle998 last edited by
                            vielleicht steht ich grade auf dem Schlauch aber ich bekomme es grade nicht ans Laufen.
                            Ich habe über den Devices Adapter eine Lampe angelegt und die dann in iQontrol eingefügt. Wurde auch über die automatische Erkennung sofort erkannt und angelegt.
                            Jetzt steht unten in der Kachel immer 0 oder 1, als bin ich in den State und habe für iQontrol eine Value List angelegt, die aus 0 Aus und aus 1 An machen soll.
                            Passiert aber nicht.
                            Mach ich da was falsch oder funktioniert da was nicht richtig?
                            siggi85 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • siggi85
                              siggi85 @martinschm last edited by siggi85
                              Ist es möglich eine Valueliste per Drop Down so zu bauen, dass je nach aktivem State, ein anderes Icon angezeigt wird?
                              Ich könnte natürlich für 4 States, 4 mal die gleiche Valueliste bauen (mit jeweils einem anderen Icon) und dann immer nur das aktive einblenden. Aber ggf. gibt es hier eine bessere Lösung?
                              Ziel ist: Ich will meine einzelnen Buttons für die verschiedenen Harmony Activities gerne mit einer Kachel als Value Liste ablösen. Das Icon sollte aber weiterhin den aktuellen Zustand repräsentieren.
                              Aktueller Stand:
                              EDIT: Ok, Doku lesen hilft. 😄 So funktioniert es:
                              ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Aus.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/{0_userdata.0.control.wohnzimmer_activity|Aus}.png
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • dslraser
                                @s-bormann @blackeagle998
                                Ich brauche nochmal Eure Hilfe.
                                Ich habe mir das Script und die html Ausgabe als Datei von dem Digital-Uhr-Wetter Script von @blackeagle998 schon x mal angesehen, aber ich weiß immer noch nicht genau wie ich einen Datenpunkt hierüber steuern kann.
                                @blackeagle998 in Deinem Script verwendest Du ja eine Funktion
                                on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                                   if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                       setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                                   }else{
                                       setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                                Und in der Ausgabe ist dieses Script zu sehen
                                <script type="text/javascript">function setState(stateId, value){sendPostMessage("setState", stateId, value);}function sendPostMessage(command, stateId, value){message = { command: command, stateId: stateId, value: value};window.parent.postMessage(message, "*");}</script></head><div class="container_row"><span class="box_uhr"><b>20:15 Uhr</b></span><input type="image" class="img_wetter" onclick="setState('0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger', true)"
                                Ich habe das ganze auch schon für etwas anderes nachgebaut, aber dann spuckt mir das bei allen anderen in die Suppe (z.B. gehen dann die Heizungen nicht mehr ein zu stellen)
                                Ich möchte ein Bild in einer HTML Datei anklicken (das Bild ist als Base64 eingefügt). Beim Klick auf das Bild soll ein ein Datenpunkt in ioBroker auf true gesetzt werden, also eigentlich so wie in dem Script von @blackeagle998
                                Ich habe hier mal so eine Testdatei
                                Test.html
                                Und hier ein mini Blockly was die Umschaltung überwacht
                                on({id: '0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.22_Trigger_iQontrol_Temperaturen_Liste', change: "any"}, async function (obj) {
                                 var value = obj.state.val;
                                 getState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.23_Trigger_iQontrol_SchalterTemperaturen_Liste", function (err, state) {
                                     setState("0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.23_Trigger_iQontrol_SchalterTemperaturen_Liste"/*23_Trigger_iQontrol_SchalterTemperaturen_Liste*/, state ? !state.val : true);
                                Was ist an dieser HTML Ausgabe falsch, das es mir in alles andere rein haut ?
                                Und Zusatzfrage, muß das über eine Funktion laufen, oder geht das auch anders ?
                                Könntet Ihr mal ein ganz einfaches Beispiel zeigen ?
                                  blackeagle998 @dslraser last edited by blackeagle998
                                  @dslraser
                                  Du definierst dein Bild icon so:
                                  <input type="image" class="img_icon" src="data:image/png;base64....
                                  Dir fehlt der onclick Teil, versuche es mal so:
                                  Steuerung eines Datenpunktes mit true/false:
                                  <input type="image" class="img_icon" onclick="setState(\'0_userdata.0.Test.Switch\', true)" src="data:image/png;base64...
                                  Steuerung eines Datenpunktes mit einem String Wert:
                                  <input type="image" class="img_icon" onclick="setState(\'0_userdata.0.Test.String\', \'Test123\')" src="data:image/png;base64...
                                  Steuerung eines Datenpunktes mit einer Nummer:
                                  <input type="image" class="img_icon" onclick="setState(\'0_userdata.0.Test.Number\', 2)" src="data:image/png;base64...
                                  Wichtig ist, dass du unter <script> die Funktion setState auch eingebunden hast.
                                  Probier das mal bitte.
                                  • dslraser
                                    Aber der ist doch da, oder ?
                                    <html><head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0"><style>body {background-color:rgba(66, 66, 66, 1);}span {text-align:left;color:rgba(255, 255, 255, 1);}td {border-width:2px;border-style:solid;border-color:silver;}.container_column {display:flex;flex-direction: column;justify-content: flex-start;}.container_row {display: flex;flex-direction: row;justify-content: space-between;}input {height:15vw;width:15vw;}.img_icon {height:10vw;width:10vw;}.box_Ueberschrift {font-size:4vmax;}.box_icon {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}.table_Geraete {margin-top:4vw;border-collapse: collapse;font-size:3vmax;color:rgba(255, 255, 255, 1);}</style><script type="text/javascript">function setState(stateId, value){sendPostMessage("setState", stateId, value);}function sendPostMessage(command, stateId, value){message = { command: command, stateId: stateId, value: value};window.parent.postMessage(message, "*");}</script></head><body><div class="container_row"><input type="image" class="img_icon" onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.22_Trigger_iQontrol_Temperaturen_Liste', true)" src="data:image/png;base64,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"><span class="box_Ueberschrift"><b>Temperaturen Haus<br></b><br></span><input type="image" class="img_icon" onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.22_Trigger_iQontrol_Temperaturen_Liste', true)" src="data:image/png;base64,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"></div><div class="container_column"><table class="table_Geraete"><tbody><tr><td>Gästezimmer</td><td align="left">18 °C</td></tr><tr><td>Wohnzimmer</td><td align="left">23 °C</td></tr></tbody></table></div></body></html>
                                      @dslraser
                                      Ähm stimmt, ich hatte zu weit oben geschaut, sorry.
                                      Ich gucke nochmal genauer drauf.
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Oh mann, hast natürlich Recht. Fix kommt.
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          Es funktioniert ja auch "grundsätzlich", aber wenn ich das aktiv einbinde, dann werden andere Dinge (wie z.B. meine Heizung, gestört), das passiert nicht, wenn nur Dein Script aktiv ist.
                                          Edit: liegt das am Sternchen ?
                                          Müßte ich das damit machen ?
                                          { command: "setState", stateId: <stateId>, value: <value> }
                                          This will set the ioBroker state <stateId> to the value <value> (<value> can be a string, number or boolean or an object like { val: <value>, ack: true|false })
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                            Kannst Du mal versuchen, den type auf boolean und dir role auf switch zu stellen (via das Schraubenschlüssel-Icon)?
                                            296
                                            7637
                                            6956407
