    4. Uralte Rolladensteuerung (Becker) ersetzen?
      bluepuma77 last edited by
      Hallo ioBroker Community,
      ich würde gerne 10 uralte Rolladensteuerungen von Becker ersetzen, um die Rolladen ins Smarthome zu integrieren.
      Foto Becker Würfel
      Im Forum wurde die Integration über eine Fernbedienung erwähnt - ist das der pragmatische kostengünstige Ansatz?
      Cheers
      bluepuma
      • da_Woody
        da_Woody @bluepuma77 last edited by
        @bluepuma77 kommt drauf an welche motoren da verbaut sind, notfalls die motoren erneuern. ca 30-40€ das stück.
        shelly2.5, da kannst du normale rollotaster verwenden, oder auch weglassen. funzt mit ioBroker, smartcontrol adapter, Alexa piekfein.
          bluepuma77 @da_Woody last edited by
          Kann man am Steuergerät erkennen, ob die Rollo-Motoren nach "Standard" funktionieren?
          Steuergerät Display
          Steuergerät Rückseite
          Und Shelly2.5 könnte ich einfach in die Dose einbauen und (optional) einen hoch/runter Taster darüber setzen?
          • da_Woody
            da_Woody @bluepuma77 last edited by da_Woody
            @bluepuma77 motorkabel muss 4 polig sein. üblich schwarz, braun, blau, gelb/grün.
            was ich da bei dir sehe, will ich eigentlich nicht sehn. is da wirklich gelb/grün als L im einsatz???
            ja, den 2.5er kannst du in die dose einbauen, vorausgesetzt von dort geht das 4polige zum rollo. taster drüber, wenn platz.
              @da_Woody Danke! Die Kabel stimmen, sieht nur falsch aus, der Schalter wurde "disabled".
              • da_Woody
                @bluepuma77 büdde. musst halt rausfinden welche die richtigen für up/down sind. kann man zwar im shelly invertieren, aber wenn, dann alle gleich. ist kein zwang, nur empfehlung.
                mit dem kalibrieren kennst dich aus?
                  @da_Woody Was kalibrieren? 🤔
                  da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @bluepuma77 den 2.5er mit den rollos
                      bluepuma77 @bluepuma77 last edited by
                      Wenn ich ein zusätzliches Fenster "elektifizieren" möchte, dann kaufe ich einen Noname-Motor und Shelly2.5?
                      Oder gibt es da auch attraktive integrierte Angebote?
                        @da_Woody Hab noch nie kalibriert. Da werde ich mich wohl einlesen müssen.
                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @bluepuma77 ich such dir die beschreibung raus...
                          ich hab meine DA gekauft...
                          • da_Woody
                            @bluepuma77 so, da kommt die beschreibung...
                            von SparkyMaster aus dem shelly forum
                            perfekt erklärt
                              @da_Woody FAN-TAS-TISCH - herzlichen Dank dafür! 🙏
                              B da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                System-Frage: Gibt es ein "Shelly2.5" auch mit Zigbee?
                                • da_Woody
                                  @bluepuma77 bitteschön...
                                  was willste mit zigbee beim shelly?
                                    bluepuma77 @da_Woody last edited by bluepuma77
                                    @da_Woody Mein naiver Alu-Hut meint: statt Dauer-WiFi-Befeuerung lieber bedarfsorientierter Zigbee Funk?
                                    • da_Woody
                                      @bluepuma77 ich weis ja nicht wo du wohnst, aber ich denk mal du wirst genug WLAN strahlen überm aluhut haben... 😄
                                      aber OK, nicht das ich wüsste das ein shelly funken könnte...
                                      rolladen rolladensteuerung
                                      1159
