    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      stable / latest wird bei den Adaptern noch nicht angezeigt.
      Ist kein Bug, da gar nicht vorhanden. Bitte Feature Request aufmachen.
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @Zefau Hab ich gemacht.
        Zu 1.1.0 v107 beta:
        Berechtigung für Screenshot fehlt, man kann nicht mal mehr Abbildungen von dem System machen unter Android und Firefox. Gewollt?
        Lag am Private Modus
        Wetter wir auf Handy verzerrt dargestellt:
        Siehe "Donnerstag" "Freitag"
        Siehe Verteilung auf Seite
        Auswahlbox wird abgeschnitten:
        HTTP-FLOT-BILD verzerrt dargestellt oder LEER, erst nach F5 normal
        Überschrift zum Widget kann nicht angepasst werden / Icon schon?
        Feature evtl. Bild zum Datenpunkt anzeigen
        (Alexa, FritzBox und andere Datenpunkte enthalten https-Adressen zu Bildern)
        Vielleicht als BodyElement definieren? (Bild anzeigen mit Einstellungen)
        Auswahl über HTTP-Zugriff springt nicht auf gewünschte Seite
        http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html#tab=alexa-8
        springt direkt auf: HOME http://192.168.178.89:8082/jarvis/index.html
        Tab 8 muss man selber auswählen
        Rote Schrift im DarkMode schlecht zu lesen
        Label wird nicht korrekt angezeigt bzw wird aus dem Gerät übernommen, dann aber trotzdem nicht angezeigt
        Man muss trotzdem noch das Label im Layout wiederholt schreiben, damit es angezeigt wird
        ButtonAction Anschalten-Text gelöscht nur mit 1x Leerzeichen, ohne Text geht nicht
        -> Icon sehen nicht mehr zentriert aus auf der Schalt-Fläche
        Ist kein Leerzeichen gesetzt wird Standardmäßig "Anschalten angezeigt" in der Darstellung, obwohl im Gerät "" nichts steht!!
        Feature: Zusammenführen von unterschiedlichen StateList
        Im Beispiel Alexa-PC2 Überschrift ausblenden bzw löschen?
        In einem Widget - Normale und horizontale Elemente zusammen darstellen, nach z.B. Trennstreifen
        AdapterStatus: "*" in Liste angezeigter Adapter, welche werden gelesen bzw verarbeitet, nur die installierten? Oder kann man das so einstellen, dass man nur die angezeigt bekommt, die eine Instanz installiert haben?
        Gruppennamen nachdem anlegen nicht mehr editierbar?
        Man kann Widgets mit ohne Namen anlegen (nur 1x Leerzeichen) (+) wie bekomme ich das ICON komplett weg, ohne die blaue Icon-Fläche? Verschwindet dann sogar evtl die ganze Zeile?
        {"color":"#123","font-size":"12px","background-color":"#fff"}
        Funktioniert mit background-color schon ganz gut, schöner wäre, wenn die Zeile gar nicht genutzt werden würde!
        Im Dark-Mode natürlich nicht so gut:
          WW1983 last edited by
          Dimmbare Lampen lassen sich mit der aktuellen Version zwar ein- aber nicht mehr ausschalten. Der Wert beim Objekt wird nicht auf false geschaltet, sondern beinhaltet keinen Eintrag.
            MCU @WW1983 last edited by
            @WW1983 Kannst du bitte einmal die Widget-konfiguration zum Folgenden zeigen:
            Ich bekomme, dass mit dem Wohnzimmer Links nicht hin. Danke.
              WW1983 @MCU last edited by
              @MCU
              Klar:
              Ist eine "Gruppe". Die kann man benennen.
                MCU @WW1983 last edited by MCU
                @WW1983 Ok. Danke. Worauf bezieht sich denn die Gruppe? Kann ich da einen Datenpunkt hinterlegen?
                Gilt die Gruppe nur bis zum nächsten Trennstreifen bzw. bis zur nächsten Gruppe?
                In Deinem Fall: Würde bei Wohnzimmer "an" auch der Essbereich und Küche mit angehen?
                  @MCU Genau. Es bezieht sich bis zur nächsten Gruppe oder Trennstreifen. Die Punkte ab der neuen Gruppe werden dann nicht mehr angesteuert
                  • emerq
                    emerq last edited by
                    Hat hier jemand jarvis mit dem tr 64 adapter (oder einem anderen adapter) laufen und lässt sich die Anrufliste anzeigen?
                    Ich würde mich über einen Tipp wie man dort eine saubere Liste ausgibt freuen. Bei mir sieht es nach dem Einbinden so aus:
                    Benötige ich hier noch weitere Adapter?
                    Muss die Liste bzw. Ansicht einfach nur bearbeitet werden? Wenn ja, wie?
                    emerq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/288
                      Nicht mehr für das aktuelle Release geplant.
                      Was für ein Modul ist das? CustomHTML? Wie ist das Modul konfiguriert?
                      Nicht schlimm. Bei der aktuellen Anzahl an Feature Requests und co. möchte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren.
                      Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
                      Ist noch für dieses Release geplant.
                      Warum nutzt du nicht IconButtonAction ?
                      Ist bereits als Feature Request aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/127
                      Es werden stets die Instanzen betrachtet. Installierte Adapter ohne Instanz sind nicht mit drin.
                      Nein
                      Geht nur mit Icon und Titel zusammen oder ohne beiden. Einzeln ist aktuell nicht möglich. Wenn du das benötigst, musst du ein Feature Request anlegen.
                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Optimize mobile view of Weather module #288
                      duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed bug: Devicelabel #217
                      closed Combine different modules within a single widget #127
                        @Zefau
                        iFrame
                        Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Werde ich probieren. Danke.
                        Wenn ich den Platzhalter eintrage wird nur dauernd geladen, trage ich die Adapter namentlich ein ist er nach kurzer Zeit mit Daten da.
                        Wie bekomme ich es denn ohne die obere Zeile hin -> also ohne beide?. (Kein Text, kein Icon) in der Überschrift (Widget).
                        Denn momentan bleibt ja der Hintergrund vom Icon stehen. Je nachdem Modus man (Dark-Mode an/aus) muss ich die Background-color entsprechend anpassen. Ziel wäre für diese Zeile gar nicht sehen zu wollen.
                        Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          Platzhalter werden nicht unterstützt. Lass das Feld einfach leer.
                          • Zefau
                            Im Widget Inhalte als Vollbild wählen. Siehe auch den InfoIcon Text der dort hinterlegt ist.
                            • Zefau
                              iFrame
                              Mich interessiert, ob du ein Aktualisierungsintervall nutzt. Das ist auf dem Screenshot nicht drauf.
                                @Zefau Im FLOT ja:
                                • Zefau
                                  @MCU im Widget nicht?
                                    @Zefau Nein. Wo?
                                    • Zefau
                                      @MCU im Widget? ._.
                                        @Zefau Spoiler oben
                                        • Zefau
                                          @MCU hm, sehr komisch.
                                          Kannst du bitte zwei verschiedenen Varianten unabhängig voneinander ausprobieren:
                                          • 400px auf 500px erhöhen
                                          • 400px im Widget als Mindest-Höhe eintragen und im iFrame 100%
                                            @Zefau ok mache ich.
                                            Variante 1
                                            Variante 2
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116405
