      WW1983 last edited by
      Dimmbare Lampen lassen sich mit der aktuellen Version zwar ein- aber nicht mehr ausschalten. Der Wert beim Objekt wird nicht auf false geschaltet, sondern beinhaltet keinen Eintrag.
        MCU @WW1983 last edited by
        @WW1983 Kannst du bitte einmal die Widget-konfiguration zum Folgenden zeigen:
        Ich bekomme, dass mit dem Wohnzimmer Links nicht hin. Danke.
          WW1983 @MCU last edited by
          @MCU
          Klar:
          Ist eine "Gruppe". Die kann man benennen.
            MCU @WW1983 last edited by MCU
            @WW1983 Ok. Danke. Worauf bezieht sich denn die Gruppe? Kann ich da einen Datenpunkt hinterlegen?
            Gilt die Gruppe nur bis zum nächsten Trennstreifen bzw. bis zur nächsten Gruppe?
            In Deinem Fall: Würde bei Wohnzimmer "an" auch der Essbereich und Küche mit angehen?
              @MCU Genau. Es bezieht sich bis zur nächsten Gruppe oder Trennstreifen. Die Punkte ab der neuen Gruppe werden dann nicht mehr angesteuert
              • emerq
                emerq last edited by
                Hat hier jemand jarvis mit dem tr 64 adapter (oder einem anderen adapter) laufen und lässt sich die Anrufliste anzeigen?
                Ich würde mich über einen Tipp wie man dort eine saubere Liste ausgibt freuen. Bei mir sieht es nach dem Einbinden so aus:
                Benötige ich hier noch weitere Adapter?
                Muss die Liste bzw. Ansicht einfach nur bearbeitet werden? Wenn ja, wie?
                emerq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau last edited by
                  @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Wetter wir auf Handy verzerrt dargestellt:
                  Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/288
                  Nicht mehr für das aktuelle Release geplant.
                  HTTP-FLOT-BILD verzerrt dargestellt oder LEER, erst nach F5 normal
                  Was für ein Modul ist das? CustomHTML? Wie ist das Modul konfiguriert?
                  Rote Schrift im DarkMode schlecht zu lesen
                  Nicht schlimm. Bei der aktuellen Anzahl an Feature Requests und co. möchte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren.
                  Man muss trotzdem noch das Label im Layout wiederholt schreiben, damit es angezeigt wird
                  Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
                  Ist noch für dieses Release geplant.
                  ButtonAction Anschalten-Text gelöscht nur mit 1x Leerzeichen, ohne Text geht nicht
                  Warum nutzt du nicht IconButtonAction ?
                  Feature: Zusammenführen von unterschiedlichen StateList
                  Ist bereits als Feature Request aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/127
                  AdapterStatus: "*" in Liste angezeigter Adapter, welche werden gelesen bzw verarbeitet, nur die installierten? Oder kann man das so einstellen, dass man nur die angezeigt bekommt, die eine Instanz installiert haben?
                  Es werden stets die Instanzen betrachtet. Installierte Adapter ohne Instanz sind nicht mit drin.
                  Gruppennamen nachdem anlegen nicht mehr editierbar?
                  Nein
                  Man kann Widgets mit ohne Namen anlegen (nur 1x Leerzeichen) (+) wie bekomme ich das ICON komplett weg, ohne die blaue Icon-Fläche? Verschwindet dann sogar evtl die ganze Zeile?
                  Geht nur mit Icon und Titel zusammen oder ohne beiden. Einzeln ist aktuell nicht möglich. Wenn du das benötigst, musst du ein Feature Request anlegen.
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Optimize mobile view of Weather module #288
                  duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed bug: Devicelabel #217
                  closed Combine different modules within a single widget #127
                    MCU @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    iFrame
                    Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Werde ich probieren. Danke.
                    Wenn ich den Platzhalter eintrage wird nur dauernd geladen, trage ich die Adapter namentlich ein ist er nach kurzer Zeit mit Daten da.
                    Wie bekomme ich es denn ohne die obere Zeile hin -> also ohne beide?. (Kein Text, kein Icon) in der Überschrift (Widget).
                    Denn momentan bleibt ja der Hintergrund vom Icon stehen. Je nachdem Modus man (Dark-Mode an/aus) muss ich die Background-color entsprechend anpassen. Ziel wäre für diese Zeile gar nicht sehen zu wollen.
                    Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @MCU last edited by
                      Platzhalter werden nicht unterstützt. Lass das Feld einfach leer.
                      • Zefau
                        Im Widget Inhalte als Vollbild wählen. Siehe auch den InfoIcon Text der dort hinterlegt ist.
                        • Zefau
                          iFrame
                          Mich interessiert, ob du ein Aktualisierungsintervall nutzt. Das ist auf dem Screenshot nicht drauf.
                            @Zefau Im FLOT ja:
                            • Zefau
                              @MCU im Widget nicht?
                                MCU @Zefau last edited by MCU
                                @Zefau Nein. Wo?
                                • Zefau
                                  @MCU im Widget? ._.
                                    @Zefau Spoiler oben
                                    • Zefau
                                      @MCU hm, sehr komisch.
                                      Kannst du bitte zwei verschiedenen Varianten unabhängig voneinander ausprobieren:
                                      • 400px auf 500px erhöhen
                                      • 400px im Widget als Mindest-Höhe eintragen und im iFrame 100%
                                        @Zefau ok mache ich.
                                        Variante 1
                                        Variante 2
                                        • Zefau
                                          @MCU Ok, danke, hab's für das aktuelle Release als bug aufgenommen und kümmer mich drum (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/347).
                                          closed Adapt height of iFrame with respect to Widget height #347
                                            @Zefau Bist du schon mit der Auswahl vom selben Element in der Dropdownliste weitergekommen?
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116405
