    • emerq
      emerq last edited by
      Hat hier jemand jarvis mit dem tr 64 adapter (oder einem anderen adapter) laufen und lässt sich die Anrufliste anzeigen?
      Ich würde mich über einen Tipp wie man dort eine saubere Liste ausgibt freuen. Bei mir sieht es nach dem Einbinden so aus:
      Benötige ich hier noch weitere Adapter?
      Muss die Liste bzw. Ansicht einfach nur bearbeitet werden? Wenn ja, wie?
      emerq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau last edited by
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Wetter wir auf Handy verzerrt dargestellt:
        Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/288
        Nicht mehr für das aktuelle Release geplant.
        HTTP-FLOT-BILD verzerrt dargestellt oder LEER, erst nach F5 normal
        Was für ein Modul ist das? CustomHTML? Wie ist das Modul konfiguriert?
        Rote Schrift im DarkMode schlecht zu lesen
        Nicht schlimm. Bei der aktuellen Anzahl an Feature Requests und co. möchte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren.
        Man muss trotzdem noch das Label im Layout wiederholt schreiben, damit es angezeigt wird
        Ist bekannt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/217
        Ist noch für dieses Release geplant.
        ButtonAction Anschalten-Text gelöscht nur mit 1x Leerzeichen, ohne Text geht nicht
        Warum nutzt du nicht IconButtonAction ?
        Feature: Zusammenführen von unterschiedlichen StateList
        Ist bereits als Feature Request aufgenommen, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/127
        AdapterStatus: "*" in Liste angezeigter Adapter, welche werden gelesen bzw verarbeitet, nur die installierten? Oder kann man das so einstellen, dass man nur die angezeigt bekommt, die eine Instanz installiert haben?
        Es werden stets die Instanzen betrachtet. Installierte Adapter ohne Instanz sind nicht mit drin.
        Gruppennamen nachdem anlegen nicht mehr editierbar?
        Nein
        Man kann Widgets mit ohne Namen anlegen (nur 1x Leerzeichen) (+) wie bekomme ich das ICON komplett weg, ohne die blaue Icon-Fläche? Verschwindet dann sogar evtl die ganze Zeile?
        Geht nur mit Icon und Titel zusammen oder ohne beiden. Einzeln ist aktuell nicht möglich. Wenn du das benötigst, musst du ein Feature Request anlegen.
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Optimize mobile view of Weather module #288
        duczz created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed bug: Devicelabel #217
        closed Combine different modules within a single widget #127
          MCU @Zefau last edited by
          @Zefau
          iFrame
          Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Werde ich probieren. Danke.
          Wenn ich den Platzhalter eintrage wird nur dauernd geladen, trage ich die Adapter namentlich ein ist er nach kurzer Zeit mit Daten da.
          Wie bekomme ich es denn ohne die obere Zeile hin -> also ohne beide?. (Kein Text, kein Icon) in der Überschrift (Widget).
          Denn momentan bleibt ja der Hintergrund vom Icon stehen. Je nachdem Modus man (Dark-Mode an/aus) muss ich die Background-color entsprechend anpassen. Ziel wäre für diese Zeile gar nicht sehen zu wollen.
          Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            Platzhalter werden nicht unterstützt. Lass das Feld einfach leer.
            • Zefau
              Im Widget Inhalte als Vollbild wählen. Siehe auch den InfoIcon Text der dort hinterlegt ist.
              • Zefau
                iFrame
                Mich interessiert, ob du ein Aktualisierungsintervall nutzt. Das ist auf dem Screenshot nicht drauf.
                  @Zefau Im FLOT ja:
                  • Zefau
                    @MCU im Widget nicht?
                      MCU @Zefau last edited by MCU
                      @Zefau Nein. Wo?
                      • Zefau
                        @MCU im Widget? ._.
                          @Zefau Spoiler oben
                          • Zefau
                            @MCU hm, sehr komisch.
                            Kannst du bitte zwei verschiedenen Varianten unabhängig voneinander ausprobieren:
                            • 400px auf 500px erhöhen
                            • 400px im Widget als Mindest-Höhe eintragen und im iFrame 100%
                              @Zefau ok mache ich.
                              Variante 1
                              Variante 2
                              • Zefau
                                @MCU Ok, danke, hab's für das aktuelle Release als bug aufgenommen und kümmer mich drum (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/347).
                                closed Adapt height of iFrame with respect to Widget height #347
                                  @Zefau Bist du schon mit der Auswahl vom selben Element in der Dropdownliste weitergekommen?
                                  • Zefau
                                    Nein, bei mir geht es. Könntest du bitte hier mal ein Dropdown für einen anderen Adapter konfigurieren, ob du das Verhalten da nachstellen kannst?
                                    Ich vermute es liegt am Datenpunkt, den du ansteuerst und nicht an jarvis.
                                      @Zefau Ok mach ich.
                                      Wenn ich versuche die Anzeigevariante zu verändern bekomme ich nur {} und mehr geht nicht! Dann kann ich nur abbrechen!
                                      Weitere Fehlermeldung:
                                      Kann nur direkt fertige Werte in das Anzeigevariante setzen, editieren im Feld nicht möglich!!
                                      Aber der Effekt bleibt bei mir der gleiche:
                                      Ich kann nicht dasselbe Element in der Auswahlliste vom DropdownAction wählen und damit den Datenpunkt zu einem Zeitstempel-Erstellung bewegen!
                                      Zeitstempel wird nicht aktualisiert.
                                      • Zefau
                                        @MCU kannst du bitte von deinem Flot Chart die Options mal screenshoten?
                                        Also das hier:
                                          @Zefau Meine Optionen:
                                          • Zefau
                                            @MCU mit v1.1.0-beta.109 sollte das json wieder editierbar sein und das Flot sollte nun auch passen, wenn du die Höhe des Widget konfigurierst.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116405
