    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      iFrame
      Mich interessiert, ob du ein Aktualisierungsintervall nutzt. Das ist auf dem Screenshot nicht drauf.
        MCU @Zefau last edited by
        @Zefau Im FLOT ja:
        • Zefau
          @MCU im Widget nicht?
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @Zefau Nein. Wo?
            • Zefau
              @MCU im Widget? ._.
                @Zefau Spoiler oben
                • Zefau
                  @MCU hm, sehr komisch.
                  Kannst du bitte zwei verschiedenen Varianten unabhängig voneinander ausprobieren:
                  • 400px auf 500px erhöhen
                  • 400px im Widget als Mindest-Höhe eintragen und im iFrame 100%
                    @Zefau ok mache ich.
                    Variante 1
                    Variante 2
                    • Zefau
                      @MCU Ok, danke, hab's für das aktuelle Release als bug aufgenommen und kümmer mich drum (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/347).
                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Adapt height of iFrame with respect to Widget height #347
                        @Zefau Bist du schon mit der Auswahl vom selben Element in der Dropdownliste weitergekommen?
                        • Zefau
                          Nein, bei mir geht es. Könntest du bitte hier mal ein Dropdown für einen anderen Adapter konfigurieren, ob du das Verhalten da nachstellen kannst?
                          Ich vermute es liegt am Datenpunkt, den du ansteuerst und nicht an jarvis.
                            @Zefau Ok mach ich.
                            Wenn ich versuche die Anzeigevariante zu verändern bekomme ich nur {} und mehr geht nicht! Dann kann ich nur abbrechen!
                            Weitere Fehlermeldung:
                            Kann nur direkt fertige Werte in das Anzeigevariante setzen, editieren im Feld nicht möglich!!
                            Aber der Effekt bleibt bei mir der gleiche:
                            Ich kann nicht dasselbe Element in der Auswahlliste vom DropdownAction wählen und damit den Datenpunkt zu einem Zeitstempel-Erstellung bewegen!
                            Zeitstempel wird nicht aktualisiert.
                            • Zefau
                              @MCU kannst du bitte von deinem Flot Chart die Options mal screenshoten?
                              Also das hier:
                                @Zefau Meine Optionen:
                                • Zefau
                                  @MCU mit v1.1.0-beta.109 sollte das json wieder editierbar sein und das Flot sollte nun auch passen, wenn du die Höhe des Widget konfigurierst.
                                    @Zefau Installiere gerade.
                                    Nach Installation, Firefox Cache gelöscht, dann die Jarvis-Seite aufgerufen und danach in der Verlauf gesprungen ergab:
                                    Mit dieser Einstellung scheint es zu funktionieren,beobachte noch:
                                    Wenn man im iFrame 100% Höhe und 100% Breite angibt war der Fehler oben entstanden.
                                    Nein , das war es noch nicht! Weiterhin die Leere Seite.
                                    Nur wenn direkt zufällig auf die Seite "Verlauf" direkt springt, wird diese sofort aktualisiert und dann stimmt es auch, sonst leider nicht.
                                      DarkDevil last edited by
                                      ich habe meine Waschmaschine in Jarvis eingebunden, state "läuft" und "fertig"
                                      fertig wird in grün angezeigt und läuft in grau.
                                      Mittels "Datenpunkt Stil (JSON Format)" wird nun fertig in schwarz angezeigt und läuft in rot.
                                      Leider kann ich beim wechsel zum Darkmode nichts mehr lesen (klar, grauer Hintergrund und schwarze schrift 🙂 )
                                      Warum wird beim wechsel in den Dark Mode nicht die Schrift umgekehrt? Bei den restlichen Geräten geschieht dies auch?
                                      Klar, es liegt daran, dass ich die Farbe fest programmiert habe. Aber vielleicht ja jemand noch eine Idee.
                                      Ich habe auch ein wenig mit den Stockwerken rumgespielt bin aber nicht weitergekommen bzw. habe nicht das richtige gefunden.
                                      Eigentlich möchte ich nur, dass fertig in schwarz (bzw. weiß) dargestellt wird und läuft in rot.
                                      • simatec
                                        Seit einen der letzten Betas besteht bei mir wieder das Problem, dass bei dem Trigger Element "SwitchAction" der Wert "false" nicht gesetzt wird. Es wird kein Wert in dem Objekt gesetzt und true gelöscht.
                                        Wähle ich hingegen statt "SwitchAction" das Trigger Element "CheckboxAction" aus, funktioniert das alles ohne Probleme.
                                        Dort werden die Werte true und false gesetzt.
                                          WW1983 @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Das Problem habe ich auch. Es gibt auch schon eine Issue:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/343
                                          DanielG1987 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed SwitchAction not working with hue-extended "on" any more #343
                                          • emerq
                                            emerq @emerq last edited by
                                            @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Hat hier jemand jarvis mit dem tr 64 adapter (oder einem anderen adapter) laufen und lässt sich die Anrufliste anzeigen?
                                            Ich würde mich über einen Tipp wie man dort eine saubere Liste ausgibt freuen. Bei mir sieht es nach dem Einbinden so aus:
                                            Benötige ich hier noch weitere Adapter?
                                            Muss die Liste bzw. Ansicht einfach nur bearbeitet werden? Wenn ja, wie?
                                            gibt es vielleicht jemand der mir hier auf die Sprünge helfen kann? 🙂
                                            316
                                            6126
                                            4116045
