    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      Haus last edited by
      @andrey99986:
      Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
      Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
      opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
      При глобальных изменениях пере загружай сервер.
        andrey99986 last edited by
        Спасибо, попробую.
        А зачем перегружать linux, если никаких процессов nodejs нет?
        Чем отличаться будет от iobroker stop, ps ax - анализ запущенных процессов, kill при необходимости, iobroker start?
        Глюкофича со скролингом и потерей прав от перезагрузки не зависит…
        Вопрос - есть глобальная переменная(Объект) в которой записан url.
        Какой элемент использовать в vis-е и как чтобы сделать из этого объекта динамическую ссылку, доступную для перехода в виде например кнопки?
        Дайте пример пожалуйста.
          Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
          Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
          То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
          При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
          На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
          Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
          		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
          		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
          		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
          		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
          		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                          if( $iPhone || $iPad )
          			   echo "[](\"http://192.168.2......)
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Haus:
            @andrey99986:
            При глобальных изменениях пере загружай сервер. `
            Ну это конечно слишком сложно. На самом деле я встроил механизм выбора первой странцы. И что то мне подсказывает, что именно этот механизм вызывает этот глюк.
            Можно выбрать одну страницу по умолчанию для каждого разрешения.
            Может ты несколько страниц пометил, как по умолчанию? Я подозреваю, что при быстром скролинге генерируется событие изменения разрешения экрана и система ищет страницу по умолчанию. Это и происходит.
            Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ".
              @Bluefox:
              Решение проблемы. Убрать везде галочки "по умолчанию ". `
              Да - это решает проблему. Я в предыдущих постах написал об этом.
              • Bluefox
                @andrey99986:
                ````[](\"http://192.168.2......) `   [Если я правильно понимаю, то это возможно, но не совсем.
                У тебя нет доступа к socket.io. Так как только socket.io имеет информацию о настоящем ip адресе.
                Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io.]("http://192.168.2......)
                  @Bluefox:
                  Что ты хочешь сделать? Просто показать в виз ip адрес клиента? Не думаю, что это возможно без модификации socket.io. `
                  Хочу чтобы на странице vis создавалась ссылка в зависимости от того, с какого адреса была открыта страница.
                  Если клиент зашёл с той же ЛВС, где находится iobroker- создавалась ссылка на внутренний ресурс вида http://192.168..
                  Если клиент зашёл c Интернет - создавалась ссылка на ресурс вида http://www…
                  Ну ещё желательно определять в заголовках User Agent-а, чтобы создавать url-ы в зависимости от устройства с которого зашли.
                  А то сейчас приходится делать 6 ссылок на просмотр видео:
                  1. Если зашли с Desktop с ЛВС
                  2. Если зашли с Desktop с Интернет
                  3. Если зашли с Android с ЛВС
                  4. Если зашли с Android с Интернет
                  5. Если зашли с IOS с ЛВС
                  6. Если зашли с IOS с Интернет
                  На php можно было оставить на странице только одну ссылку.
                  В iobroker нужны все шесть?
                  • Bluefox
                    @andrey99986:
                    @Bluefox:
                    В iobroker нужны все шесть? `
                    Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
                    Посмотри здесь я делаю что то похожее:
                    https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView
                      @Bluefox:
                      https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView `
                      То есть из wan - открываем одну страницу, из lan - другую?
                      По локалке хотелось бы тоже с паролем. И по причине безопасности и из-за избыточности иметь две ссылки.
                      На странице по ссылке - ошибки.
                      • Bluefox
                        @andrey99986:
                        @Bluefox:
                        На странице по ссылке - ошибки. `
                        Нет. Страница одна и та же. Но разные web драйвера. У меня установлено 2 web драйвера. Один для интернет и один для локалки.
                        Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу.
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n\n\n\n"},"style":{"left":"733px","top":"77px"},"widgetSet":"basic"}]
                          @Bluefox:
                          Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу. `
                          За готовый ответ по определению устройства спасибо конечно же, с js можно мне достаточно было бы ткнуть на любой линк с подобным решением.
                          Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь 🙂 А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться.
                            Haus last edited by
                            @andrey99986:
                            @Bluefox:
                            Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь 🙂 А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться. `
                            Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье.
                              @Haus:
                              Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье. `
                              Два web-адаптера для чего, если при этом один и тот же проект?
                              Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:?
                              var x = document.referrer;
                              Пробой локального ресурса? Так это можно и на одном web-адаптере сделать.
                              Сейчас пытаюсь реализовать логику на пробе загрузки уникальной картинки (которая есть только в моей ЛВС). Интересно что в редакторе проба работает, а при просмотре страницы нет. Код стырил:
                              function ImageExist(url)
                                 var img = new Image();
                                 img.src = url;
                                 return img.height != 0;
                              почему то такая конструкция вообще не заработала, даже в редакторе:
                              $.ajax({
                                  url:'http://www.example.com/somefile.ext',
                                  type:'HEAD',
                                  error: function()
                                      //file not exists
                                  success: function()
                                      //file exists
                                Haus last edited by
                                @andrey99986:
                                @Haus:
                                Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:? `
                                Ну например дома на стене весит планшет, зачем там пароль и выход через определённое время. А вот из вне(с работы через комп) пароль и сброс через определённое время также https да и порт 443 другой, безопасность не помешает 🙂
                                • Bluefox
                                  @andrey99986:
                                  @Haus:
                                     img.src = url;
                                  $.ajax({
                                      type:'HEAD',
                                      error: function()
                                          //file not exists
                                      success: function()
                                          //file exists
                                  Тебе надо засунуть код в
                                  Какие у тебя IP адреса в локалке и в инете? По ним нельзя определить?
                                  С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема.
                                    @Bluefox:
                                    С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема. `
                                    аякс код дополнительно в ?
                                    Адреса в локалке 192.168.2.
                                    Но надо гарантировано определить что я в своей сети.
                                    Выдаёт разный ответ при lan/wan доступе. Пока работает вот такой код , тестирую:
                                    var myref = document.referrer;
                                    clientip_www = false;
                                    if (myref.includes("www.")){
                                        clientip_www = true;
                                      С document.referrer не во всех случаях работает.
                                      Поставил я второй web-адаптер с http протоколом.
                                      Как теперь в js отличить lan/wan вход?
                                      Код кто-нибудь может показать?
                                      • Bluefox
                                        @andrey99986:
                                        Код кто-нибудь может показать? `
                                        Да не может быть что wan и lan у тебя оба в 192.168.2.* висят.
                                        Какие у тебя адреса?
                                          @Bluefox:
                                          @andrey99986:
                                          Какие у тебя адреса? `
                                          Физически сервер iobroker- 192.168.2.200
                                          Есть арендованный сервер с реальным IP (firstvds)
                                          между маршрутизатором ЛВС (openwrt) 192.168.2.1 и firstvds vpn туннель на openvpn (сеть 10.8.1.x).
                                          Настроена маршрутизация с firstvds до iobroker через openvpn сеть.
                                          На firstvds переброс портов iobroker с маскарадингом до iobroker-сервера.
                                          Вобщем всё классически 🙂
                                          с wan я захожу набирая https://www. (реальное доменное имя)
                                          с лан - https://192.168.2.200
                                          И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker?
                                          • Bluefox
                                            @andrey99986:
                                            @Bluefox:
                                            @andrey99986:
                                            И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker? `
                                            if (window.location.href.indexOf('www.') !== -1) {
                                               console.log('WAN');
                                            } else {
                                               console.log('LAN');
                                            218
                                            65120
