    4. Ring Doorbell Bild versenden
      denjo @lobomau last edited by
      @lobomau lade dir den Adapter über github.com Version 1.1.5
        @lobomau https://github.com/schmupu/ioBroker.ring
        lobomau E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @denjo last edited by
          @denjo update läuft...
          • lobomau
            @denjo hmm... nun ist der Ordner komplett leer. Wird nichts geschrieben. Und der andere snapshot unter https://ioBrokerCT:8082/ring.0/doorbell_XX3746YY/snapshot.jpg ist alt, da scheint noch die Sonne.
            Version 1.1.5 beta
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @lobomau last edited by
              @lobomau Wahrscheinlich hab ich irgendein Rechte Problem und kann da nicht schreiben 😞
              • 2
                2hot4you @denjo last edited by
                @denjo sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
                @Ralla66 habs hin bekommen voll easy geil. kann es gerne erklären falls jemand möchte
                welche Doorbell hast Du und funktioniert es auch ohne Abo ?
                  denjo @2hot4you last edited by
                  @2hot4you ich habe die pro und kein Abo
                    denjo @denjo last edited by
                    kann mir jemand sagen was diese fehlermeldung zu sagen hat???
                    writeFile	2020-11-14 21:43:58.109	warn	will not write this file (doorbell_49207736/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                    ring.0	2020-11-14 21:43:58.087	warn	(1734) writeFile will not write this file (doorbell_49207736/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                      MyMeyer @denjo last edited by
                      @denjo Hi was ist mit der zweistufigen Überprüfung bei RING. Ich kann diese Online NICHT abschalten .
                        MyMeyer @MyMeyer last edited by
                        @MyMeyer sagte in Ring Doorbell Bild versenden:
                        @denjo Hat Sich erledigt. Ich habe alles gefunden. 🙂 Thanks...
                          @denjo Schon ein Lösung dazu gefunden ?
                          Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 45172445 in getSnapshot(). Error: Snapshot for Haustür failed to refresh after 70 attempts. This is normal behavior since th
                          ring.0 2020-11-18 08:17:38.885 warn (28878) writeFile will not write this file (doorbell_45172445/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                            andyb @MCU last edited by andyb
                            Kann mir jemand helfen.....ich bekomme keinen Snap und kein Video.
                            Augenscheinlich tut alles, aber es werden keine Dateien erzeugt, Verzeichnis bleibt leer. Berechtigungen sind vergeben.
                            host.iob2	2020-11-21 08:59:47.530	warn	writeFile will not write this file (doorbell_32387933/snapshot.jpg) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                            ring.0	2020-11-21 08:59:47.498	warn	(16269) writeFile will not write this file (doorbell_32387933/snapshot.jpg) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                            ring.0	2020-11-21 08:59:47.486	info	(16269) Done creating snapshot
                            host.iob2	2020-11-21 08:59:39.481	warn	writeFile will not write this file (doorbell_32387933/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                            ring.0	2020-11-21 08:59:39.342	warn	(16269) writeFile will not write this file (doorbell_32387933/livestream.mp4) in future versions: ring.0 is not an object of type "meta"
                            ring.0	2020-11-21 08:59:39.300	info	(16269) Done creating livestream
                            ring.0	2020-11-21 08:59:28.442	info	(16269) Starting creating livestream with recording time 10 sec.
                            ring.0	2020-11-21 08:59:11.497	info	(16269) Starting creating snapshot
                            ring.0	2020-11-21 08:59:11.403	info	(16269) Ding Dong for Id 32387933 (on_demand, ringing)
                            ring.0	2020-11-21 08:59:11.389	info	(16269) Ding Dong for Id 32387933 (on_demand, ringing)
                            ring.0	2020-11-21 08:59:01.077	info	(16269) Starting Ring Device for Id 32387933
                            ring.0	2020-11-21 08:58:59.323	info	(16269) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.5-beta
                            ring.0	2020-11-21 08:58:59.260	info	(16269) starting. Version 1.1.5-beta in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                            host.iob2	2020-11-21 08:58:52.779	info	instance system.adapter.ring.0 started with pid 16269
                            C E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ChrisXY @andyb last edited by
                              Komisch ich bekomme livestreams gespeichert aber kein snapshot .. wenn ich es manuell auslöse hab ich folgendes im LOG:
                              (7660) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 49417401 in getSnapshot(). Error: Motion detection is disabled for Haustür, which prevents snapshots from this camera. This c
                              Will ungern motion aktivieren das zieht ja nur akku .. möchte einfach ein Foto haben wenn es klingelt
                                erniecs @andyb last edited by
                                @andyb
                                genau so ist es bei mir auch, wenn ich die Datei aus dem Verzeichnis raus lösche, dann speichert er 3-4 mal die Bilder, danach aktualisiert er die Datei wieder nicht mehr.
                                  erniecs @denjo last edited by
                                  Wo finde ich da die Version 1.1.5 ? Im Änderungsprotokoll steht 1.1.5 aber zum Download gibts nur 1.1.3
                                  bin etwas verwirrt
                                    mandragora last edited by mandragora
                                    Hallo und erstmals vielen Dank fürs sharen vom Blockly
                                    Ich hab noch eine kleine Frage und ein Problem damit
                                    Es werden bei mir die beiden Files angelegt.
                                    Wenn nun jemand klingelt werden neue Files erzeugt und ich bekomm die Nachrichten auch nach Telegram.
                                    Allerdings kein Bild und Video sonder nur die Pfade
                                    Was mach ich hier falsch bzw. was könnte ich hier übersehen haben ?
                                    Wäre fein wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                                    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
                                    lg
                                    mandragora
                                      teilchenb @denjo last edited by
                                      @denjo
                                      Vielen Dank für deine tolle Anleitung.
                                      Ich habe bei mir folgendes festgestellt (was auch durch einige Folgebeiträge von anderen evtl. bereits geäußert wurde):
                                      Nach deiner Anleitung werden im konfigurierten "Pfad Schnappschuss /Livestream" die Dateien erzeugt sobald die "Request-Button" ausgelöst werden. Beim Blick in das Schnappschussverzeichnis habe ich dann aber festgestellt, das immer nach ca. 10 Sekunden ("Aufnahmezeit im Livestream in Sek." in meiner Konfiguration) zuerst die lievestream.mp4 erstellt wird, die dann auch in Telegram angezeigt wird und erst nach ca. 40 Sekunden die snapshot.jpg-Datei, weshalb in Telegram immer nur der Link zur Datei auftaucht.
                                      Ist es möglich immer erst einen Schnappschuss machen zu lassen und dann einen Livestream oder liegt das an der Hardware?
                                      Wenn ich die Aufnahmedauer für den Livestream auf 0 Sekunden mache, erhalte ich hin und wieder mal eine snapshot.jpg-datei nach ca. 4 Sekunden.
                                      Ich würde auch wohl gänzlich auf die livestream.mp4 verzichten.
                                      Viele Grüße, teilchenB
                                        denjo @teilchenb last edited by
                                        @teilchenb also, nur nochmal zur Info ich bin kein Profi. Und habe mir das alles mal zusammen gebaut und bei mir funktioniert es immer noch tadellos. Habt ihr auch die Verzögerung eingebaut und auch die richtige Version des Adapters?
                                          denjo @denjo last edited by denjo
                                          So also, ist klar das ihr Telegram einrichten müsst und den Rest seht ihr an den Bildern hoffe ich, falls fragen sind einfach fragen.10-11-_2020_14-33-29.png 10-11-_2020_14-30-35.png 10-11-_2020_14-29-31.png
                                          Hallo an alle, also da ring kaputt gegangen ist und ich jetzt eine neue habe habe ich meine einstellungen angepasst und jetzt läuft alles tadellos. ihr müsst im adapter die zeit auf 10 sek stellen und wie im screenshot zu sehen eine verzögerung noch einbauen von 2 sek, dann bekommt auch ein video per telegram gesenden und nicht den link.
                                            JayBa @denjo last edited by
                                            @denjo ich wollte das nach deiner Anleitung machen, habe aber nicht mal den "if there ist a Doorbell press event" Datenpunkt.
                                            Bei mir schaut das so aus. Kannst du helfen?
                                            D lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ring adapter
                                            21
                                            86
                                            12711
