    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      klassisch Most Active @K_o_bold last edited by
      @K_o_bold Alles im Portal freigeschaltet? Zeigt es die App?
        K_o_bold @tombox last edited by K_o_bold
        @tombox ,
        ok jetzt habe ich den Browser aktualisiert und das neue Fahrzeug ist jetzt da 🙂
        Ich bin aktuell mit iobroker.pro drauf und da ist das refresh etwas komisch...
        Ich werde mal in Ruhe testen...
        • amg_666
          amg_666 @tombox last edited by
          @tombox Ich hab den jetzt im Debug laufen und sehe, dass regelmäßig abgefragt wird, da kommen auch logs wie
          update for WDDxxxxxxxxxxx: 3
          Kurzer Test: Fahrertür ist verriegelt Datenpunkt mercedesme.0.WDDxxxxxxx.state.doorlockstatusfrontleft.boolValue ist false. Ich entriegele und der DP springt auf true. Wenn ich jetzt wieder verriegle passiert nichts, der DP wird nicht mehr upgedatet obwohl der Adapter laut log regelmäßig kommuniziert. Starte ich den Adapter neu wird auch der DP wieder aktualisiert.
          Ich kann hier gerne mal alles löschen und neu aufsetzen, aber check bitte mal ob im Adapter auch alles korrekt initialisiert wird.
            tombox @amg_666 last edited by tombox
            @amg_666 Installier nochmal neu via github und checke ob bei jeder änderung ein "Received State Updated" kommt
            Ist das bei allen Sachen so door status oder fenster?
            amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              @tombox Aufgefallen ist es mir bei der Fahrzeugposition und getestet hab ich nur mit door_status.
              Ich installier nochmal frisch und geb dann ein Update
              • amg_666
                amg_666 @amg_666 last edited by
                ich hab jetzt einfach mal alle Objekte gelöscht und neu gestartet, dass scheints gebracht zu haben. Position wird jetzt upgedatet, die Datenpunkte für die Türen funktionieren (doorlockstatus für abgeschlossen und doorstatus für geöffnet).
                Schiebedach und Kofferraum sollten jetzt auch funktionieren, hab ich aber noch nicht getestet, Reifendruck je Reifen ist auch ok.
                  jrudolph last edited by
                  Habe Upgrade von 0.0.21 auf 0.0.35 gemacht. Ich konnte keine Fehler bemerken. Habe die Daten mit der App verglichen. Alles OK.
                  Vielen Dank!
                    Tony H. last edited by
                    Ich habe den Adapter grad über Github geupdatet und bis jetzt sind alle werte ok. Scheint alles zu klappen, werde die tage mal schauen ob sich alle werte updaten.
                      darkiop Most Active last edited by
                      @tombox Danke fürs updaten! Die Objekte wurden eben allesamt aktualisiert. Test zu Steuerung (z.B. Fenster auf/zu) mache ich morgen.
                      Am Freitag steht ein Fahrzeugwechsel an - du hast mit dem Update den Perfekten Zeitpunkt für mich erwischt - d.h. ich kann den SoC dann für die Ladung über die Wallbox verwenden 🙂
                        K_o_bold @darkiop last edited by K_o_bold
                        @tombox ,
                        irgendwie will es bei mir nicht so richtig klappen.
                        Wenn ich die Türen öffnen will, kommt folgender log.
                        mercedesme.0	2020-11-16 22:06:17.099	error	(20822) Error: read ECONNRESET
                        Die Datenpunkte aktualisieren sich auch nicht alle 30 s.
                        T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @K_o_bold last edited by tombox
                          @K_o_bold Controls können noch nicht gesendet werden es bisher nur read only. Das Interval hat keine Auswirkung mehr, die Datenänderung kommt sofort an.
                            wellknownasmax last edited by
                            @tombox
                            Bei mir werden leider keinerlei Werte angezeigt...
                            Fahrzeugdaten, Ausstattung etc. ist alles da, aber alles was ich im VIS anzeigen möchte wie Kilometerstand und Tankinhalt bleibt in History leer.
                            Gruß Max
                            • amg_666
                              amg_666 @wellknownasmax last edited by
                              @wellknownasmax In der History?? Oder meinst du in den Datenpunkten? War bei mir gestern auch so dass da nix aktualisiert wurde. Ich hab den Adapter angehalten, alle Datenpunkte gelöscht und dann neu gestartet, danach gings (das dauert aber auch etwas, er legt die Datenpunkte erstmal leer an und du musst abwarten bis eine erste Aktualisierung vom Fahrzeug kommt)
                                wellknownasmax @amg_666 last edited by wellknownasmax
                                @amg_666
                                Ich meine natürlich in den Datenpunkten den Ordner History. Ich habe mal deinen Tipp befolgt und schaue mal was passiert.
                                Gruß Max
                                  Der Adapter lief gestern mehrere Stunden fehlerfrei durch, dann traten erste Connection Verluste auf aus denen er mit Reconnect-Versuchen wieder raus kam. Seit heute früh hatten die Reconnect-Versuche (alle 5 Minuten) keinen Erfolg mehr. Nach Adapter-Restart lief alles wieder. Habe jetzt erstmal einen stündlichen Adapter-Restart eingerichtet (als Workaround).
                                  2020-11-17 10:40:11.392 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                                  2020-11-17 10:40:11.393 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                                  2020-11-17 10:40:11.485 - error: mercedesme.0 (19661) Error: Unexpected server response: 403
                                  2020-11-17 10:40:11.486 - info: mercedesme.0 (19661) 1006
                                  2020-11-17 10:40:11.487 - info: mercedesme.0 (19661) Websocket closed
                                  2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                                  2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                                  2020-11-17 10:56:30.057 - info: mercedesme.0 (19661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2020-11-17 10:56:30.059 - info: mercedesme.0 (19661) terminating
                                  2020-11-17 10:56:30.064 - info: mercedesme.0 (19661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2020-11-17 10:56:38.424 - info: mercedesme.0 (11137) starting. Version 0.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  2020-11-17 10:56:39.405 - info: mercedesme.0 (11137) Connect to WebSocket
                                  K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    K_o_bold @jrudolph last edited by K_o_bold
                                    @tombox ,
                                    wenn der Adapter zunächst nur lesend aggiert, werde ich dann mal die Datenpunkte beobachten. Ich habe auch gleich eine Feststellung. Mein Auto hängt gerade an der Steckdose und hat einen Akkustand von 30 % . Laden ist aktiv aber im Adapter werden die States nicht aktualisiert.
                                    Starte ich den Adpter neu, aktualisiert sich nur der Datenpunkt "socLevelLast" und "socLevelLastBeforeFueling". "socStatus" bleibt false
                                    T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @K_o_bold die datenpunkte sind ja eher für das Protokoll wie ist der richtige dp in State.soc?
                                      K P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        hajuerue @K_o_bold last edited by
                                        @K_o_bold
                                        hast du nen BED oder EQC oder einen Hybrid?
                                        Ich versuch die Tage ihn auch wieder zu aktivieren und kann dann das mit dem SOC vergleichen.
                                          @tombox ,
                                          das sieht so aus.
                                          "displayValue" zeigt 50, das entspricht meinem aktuellen Akkustand.
                                          Die Datenpunkte aktualieren sich auch bei Änderung..
                                          Sollte bei "status" nicht was anderes stehen?
                                            K_o_bold @hajuerue last edited by
                                            @hajuerue ,
                                            ich habe einen Hybrid.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230296
