    4. Uralte Rolladensteuerung (Becker) ersetzen?
    • da_Woody
      da_Woody @bluepuma77 last edited by
      @bluepuma77 kommt drauf an welche motoren da verbaut sind, notfalls die motoren erneuern. ca 30-40€ das stück.
      shelly2.5, da kannst du normale rollotaster verwenden, oder auch weglassen. funzt mit ioBroker, smartcontrol adapter, Alexa piekfein.
        bluepuma77 @da_Woody last edited by
        Kann man am Steuergerät erkennen, ob die Rollo-Motoren nach "Standard" funktionieren?
        Steuergerät Display
        Steuergerät Rückseite
        Und Shelly2.5 könnte ich einfach in die Dose einbauen und (optional) einen hoch/runter Taster darüber setzen?
        • da_Woody
          da_Woody @bluepuma77 last edited by da_Woody
          @bluepuma77 motorkabel muss 4 polig sein. üblich schwarz, braun, blau, gelb/grün.
          was ich da bei dir sehe, will ich eigentlich nicht sehn. is da wirklich gelb/grün als L im einsatz???
          ja, den 2.5er kannst du in die dose einbauen, vorausgesetzt von dort geht das 4polige zum rollo. taster drüber, wenn platz.
            @da_Woody Danke! Die Kabel stimmen, sieht nur falsch aus, der Schalter wurde "disabled".
            • da_Woody
              @bluepuma77 büdde. musst halt rausfinden welche die richtigen für up/down sind. kann man zwar im shelly invertieren, aber wenn, dann alle gleich. ist kein zwang, nur empfehlung.
              mit dem kalibrieren kennst dich aus?
                @da_Woody Was kalibrieren? 🤔
                da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @bluepuma77 den 2.5er mit den rollos
                    bluepuma77 @bluepuma77 last edited by
                    Wenn ich ein zusätzliches Fenster "elektifizieren" möchte, dann kaufe ich einen Noname-Motor und Shelly2.5?
                    Oder gibt es da auch attraktive integrierte Angebote?
                      @da_Woody Hab noch nie kalibriert. Da werde ich mich wohl einlesen müssen.
                      da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @bluepuma77 ich such dir die beschreibung raus...
                        ich hab meine DA gekauft...
                        • da_Woody
                          @bluepuma77 so, da kommt die beschreibung...
                          von SparkyMaster aus dem shelly forum
                          perfekt erklärt
                            @da_Woody FAN-TAS-TISCH - herzlichen Dank dafür! 🙏
                            B da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              System-Frage: Gibt es ein "Shelly2.5" auch mit Zigbee?
                              • da_Woody
                                @bluepuma77 bitteschön...
                                was willste mit zigbee beim shelly?
                                  bluepuma77 @da_Woody last edited by bluepuma77
                                  @da_Woody Mein naiver Alu-Hut meint: statt Dauer-WiFi-Befeuerung lieber bedarfsorientierter Zigbee Funk?
                                  • da_Woody
                                    @bluepuma77 ich weis ja nicht wo du wohnst, aber ich denk mal du wirst genug WLAN strahlen überm aluhut haben... 😄
                                    aber OK, nicht das ich wüsste das ein shelly funken könnte...
                                    1.0k
                                    rolladen rolladensteuerung
                                    1338
