    4. Uralte Rolladensteuerung (Becker) ersetzen?
      bluepuma77 @da_Woody last edited by
      Kann man am Steuergerät erkennen, ob die Rollo-Motoren nach "Standard" funktionieren?
      Steuergerät Display
      Steuergerät Rückseite
      Und Shelly2.5 könnte ich einfach in die Dose einbauen und (optional) einen hoch/runter Taster darüber setzen?
      • da_Woody
        da_Woody @bluepuma77 last edited by da_Woody
        @bluepuma77 motorkabel muss 4 polig sein. üblich schwarz, braun, blau, gelb/grün.
        was ich da bei dir sehe, will ich eigentlich nicht sehn. is da wirklich gelb/grün als L im einsatz???
        ja, den 2.5er kannst du in die dose einbauen, vorausgesetzt von dort geht das 4polige zum rollo. taster drüber, wenn platz.
          @da_Woody Danke! Die Kabel stimmen, sieht nur falsch aus, der Schalter wurde "disabled".
          • da_Woody
            @bluepuma77 büdde. musst halt rausfinden welche die richtigen für up/down sind. kann man zwar im shelly invertieren, aber wenn, dann alle gleich. ist kein zwang, nur empfehlung.
            mit dem kalibrieren kennst dich aus?
              @da_Woody Was kalibrieren? 🤔
              da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @bluepuma77 den 2.5er mit den rollos
                  bluepuma77 @bluepuma77 last edited by
                  Wenn ich ein zusätzliches Fenster "elektifizieren" möchte, dann kaufe ich einen Noname-Motor und Shelly2.5?
                  Oder gibt es da auch attraktive integrierte Angebote?
                    @da_Woody Hab noch nie kalibriert. Da werde ich mich wohl einlesen müssen.
                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      @bluepuma77 ich such dir die beschreibung raus...
                      ich hab meine DA gekauft...
                      • da_Woody
                        @bluepuma77 so, da kommt die beschreibung...
                        von SparkyMaster aus dem shelly forum
                        perfekt erklärt
                          @da_Woody FAN-TAS-TISCH - herzlichen Dank dafür! 🙏
                          B da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            System-Frage: Gibt es ein "Shelly2.5" auch mit Zigbee?
                            • da_Woody
                              @bluepuma77 bitteschön...
                              was willste mit zigbee beim shelly?
                                bluepuma77 @da_Woody last edited by bluepuma77
                                @da_Woody Mein naiver Alu-Hut meint: statt Dauer-WiFi-Befeuerung lieber bedarfsorientierter Zigbee Funk?
                                • da_Woody
                                  @bluepuma77 ich weis ja nicht wo du wohnst, aber ich denk mal du wirst genug WLAN strahlen überm aluhut haben... 😄
                                  aber OK, nicht das ich wüsste das ein shelly funken könnte...
                                  1.0k
                                  rolladen rolladensteuerung
                                  1338
