    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973
      😁 wusste das die erste Frage sein wird gibts nen Darkmode.
      Nein aktuell nicht, weil ich es selber nicht brauche und die Implemtierung des "Theme Editors" wesentlich aufwendiger ist als gedacht.
      Allerdings kann man das dann per skript realisieren, da nur Datenpunkte und in den Widgets Binindings verwendet werden.
        dos1973 @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Ok, ich warte es mal ab, was du da zauberst.
        Ich hatte es schonmal via Farben DP und Bindigs versucht. Aber da es im Vis Editor dann keine Darstellung gibt, war das sehr schwer zu bearbeiten.
        • Scrounger
          @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
          Wow das hört sich toll an. Was mir die ganze zeit vorschwebt wäre eine Darkmode option.
          Wird es doch geben, kann das sehr einfach zusätzlich implementieren.
          @Scrounger
          Hab was eingebaut, dass diese auch im Editor angezeigt werden.
          frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • frank2604
            frank2604 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Klasse. Der Theme Editor ist super. Dann beginne ich jetzt erstmal mit der Entwicklung in den Standard-Farben und warte auf den Editor.
            Danke 🤩
            • werner2000x
              werner2000x @Scrounger last edited by
              @Scrounger Wo finde ich in VIS den Button State Multi vertical ?
              Ich habe die Material Widget installiert, finde jedoch den Multi Button nicht.
              Hier ein Link wo der Button vorgestellt wurde:
              https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1321-1-taste-in-vis-alle-11-rolladen-fahren-runter/&postID=62379#post62379
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @werner2000x last edited by
                @werner2000x sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                In Version 0.3.19 ist er definitiv dabei.
                Ob in früheren Versionen auch schon, kann ich jetzt nicht sagen.
                werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  fabian.krauss @Scrounger last edited by
                  @Scrounger said in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                  @frank2604 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                  Ich stehe auf dem Schlauch, wie ich dass in einer CSS-Klasse umsetzten soll.
                  Vielleicht kannst Du mir noch einen Tipp geben, bevor ich aufgebe 😖
                  Warte am besten auf die neue Version 0.4.0.
                  Da gibts dann einen "Theme Editor" mit dem man sehr komfortabel Farben, Schriftart & Schriftgrößen für alle MDW Widgets festlegen kann:
                  okay jetzt kann ich meine Suche hier abbrechen und warte auf 0.4.0 😂 😂 😂 - bin hier die Suche MD Widget + CSS gelandet, aber der Theme Editor ist ja noch schöner 🙂 freu mich schon drauf! Gibt´s schon einen Termin ca. für 0.4.0?
                  • werner2000x
                    werner2000x @Negalein last edited by
                    @Negalein Das folgende habe ich installiert, ein Widget mit Version 0.3.19 ist da nicht dabei oder meintest du 0.13.9 das ist da?
                    • Negalein
                      Du hast den Material Design Adapter noch nicht installiert.
                        @Scrounger
                        Gibts einen zeitlichen Ausblick auf die 4.0 eher Tage oder Wochen?
                        Kannst du das ggfs. Abschätzen.
                        Bin so gespannt auf dem Thene editor 🙂 danke
                        • Scrounger
                          @Scrounger
                          Kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, weil ich jedes einzelne Widget 3 mal durcharbeiten muss (Farben, Schriftart & Schriftgröße) inkl. testen. Die Idee hätte ich gleich bei Entwicklungsbeginn haben müssen, jetzt ist das alles doch viel aufwendiger als gedacht 🙄
                          Denke das es eine erste Test / Beta Version in den kommenden Wochen geben wird - schreib ja schon die Doku 😉
                            @Scrounger
                            Alles klaro, Dank dir für die Info
                            • ub.privat
                              ub.privat last edited by ub.privat
                              @Scrounger
                              Hallo Scrounger, wieder eine kleine Frage zu deinem "button-toggle-vertical", den ich zu Schaltzustandsanzeige benutze.
                              Es soll der Schaltzustand des Geschirrspülers angezeigt werden. Als einziger DP können die Schaltzustände nur über "Present" oder "OFF" ausgegeben werden.
                              "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present",
                                "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off": "Off"
                              Nun dachte ich, dass im Widget entsprechend einfüge:
                              Wert für aus: off
                              Wert für ein: Present
                              Ergebnis soll sein:
                              Ein: 7390c213-a47d-4f9f-b643-42802fddf770-grafik.png
                              AUS: a4af72ec-ee5e-483f-9e02-56182b72dc16-grafik.png
                              Nur leider wird das nichts. Was kann ich hier besser machen?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                                @ub-privat
                                Zeig Mal die raw Daten des verwendeten datenpunktes
                                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ub.privat
                                  ub.privat @Scrounger last edited by
                                  @scrounger
                                  hier die RAW-Daten
                                    "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1616428991482,
                                    "common": {
                                      "name": "BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                                      "type": "mixed",
                                      "role": "indicator",
                                      "unit": "",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "states": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                                    "type": "state"
                                  • Scrounger
                                    @ub-privat
                                    für Present muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present verwendet werden.
                                    für Off muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off verwendet werden.
                                    • ub.privat
                                      @scrounger
                                      habe ich so hinterlegt, aber denkste... leider schaltet das Widget nicht!
                                      Der DP schaut so aus:
                                      Und im View (runtime) schaut es so aus:
                                      Mit der Wärmepumpe funktioniert es einwandfrei...
                                      Hier noch die gesamten Einstellungen:
                                      • Scrounger
                                        @ub-privat
                                        Art der Umschaltung muss auf wert stehen
                                        • ub.privat
                                          @scrounger
                                          Danke, das war's. Somit können nun alle weiteren Haushaltsgeräte an den Start gehen!
                                          Macht immer wieder Freude mit dir zusammen zu arbeiten.
                                          Spende geht heute Abend raus!
                                            derdoerk @Scrounger last edited by
                                            @scrounger
                                            MOrjen, mal zwei kurze frage:
                                            1. Ich benutze sehr gerne Button State Multi, wurde der in der aktuellen Version wieder entfernt?
                                            2. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                                            Dirk
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25254
