    3. Cloud Dienste
    4. IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite
      Thomas Braun Most Active @williwuff last edited by
      @williwuff sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
      Ist halt der mögliche Nebeneffekt von beta
      Gut erkannt.
      Und ich denke, du wärst im Stable-Zweig besser aufgehoben.
        eubecker @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        So, nun sieht es auch wieder etwas besser aus.
        node+Co liegen auf dem gewünschten Pfad
        Alexa 2 3.3.1
        IoT 1.5.3
        node 12.19.0
        nodejs 12.19.0
        npm 6.14.8
        Script Engine 4.9.8
        IoT scheint zu laufen, aber Alexa findet nix. Auch Skill habe ich deinstalliert und neu installiert.
        Bei der Installation von IoT gibt es Gemecker, aber neues:
        NPM version: 6.14.8
        npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ERR!
         sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
        ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
        compilation terminated.
        make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR!
         stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp
          Thomas Braun Most Active @eubecker last edited by
          @eubecker sharp / canvas bauen. Bzw. die entsprechenden dev-Pakete bereitstellen. Gibt mehrere Threads dazu.
            @Thomas-Braun Hast du einen Link dazu? In der Suche finde ich immer nur "Canvas bauen, es gibt dazu Threats" 😞
              Thomas Braun Most Active @eubecker last edited by Thomas Braun
              @eubecker
              sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
              Du bist aber auf buster unterwegs, oder?
              lsb_release -a
                @Thomas-Braun
                lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                Release:        9.13
                Codename:       stretch
                Kann/sollte ich updaten?
                  @eubecker
                  Bei Stretch musst du dich ggf. etwas länger machen als bei Buster.
                  Die Pakete brauchst du aber auf jeden Fall:
                    @Thomas-Braun So, hat bissel gedauert aber ich habe auf Buster upgegraded und danach IoT neu aufgespielt (stable). Nachdem ich den Skill neu verbunden habe geht es nun. 👍
                    Danke für die Untertstützung
                      @eubecker Nicht die dümmste Idee, auf Buster und stable zu gehen.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @williwuff last edited by
                        @williwuff Jetzt hat es mich auch erwischt und die iot-Seite ist weiß trotz buster und stable.
                        Aber es scheint ein Darstellungsfehler zu sein: im Firefox (82.0.3) ist die Ansicht weiß (auch nach Löschen des browser-cache), im chrome funktioniert es bestens.
                        alexa iot pro
                        5025
