    4. Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?
      arteck Developer Most Active @dos1973 last edited by arteck
      @dos1973 ich habe so meine Klinegl realisert ..
      also Gira 55 Serie einen Taster besorgt
      und einen Aqara Magnet Sensor
      du nimmst den Magnet Sensor auseinander und lötest 2 Kabel dran da wo der Reedschalter ist
      die 2 Kabel schliesst du an den Schalter dran..
      dann steckst du das ganze in die UP dose
      fettisch
      B JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        bluepuma77 @arteck last edited by
        @arteck Danke für die Erläuterung, ich dachte erst ich muss einen Magnet an die Schalterwippe kleben. Hätte bestimmt auch geklappt 😆
        Du meinst einen solchen Magnet-Schalter? Aqara MCCGQ11LM Batterie: CR1632 Drahtloses Protokoll: Zigbee Abmessungen: 41 × 22 × 11 mm.
        Funktioniert das mit dem Aqara inzwischen problemlos? Ich habe noch einen Schalter von vor Jahren, den hab ich nicht einbinden können.
        S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Safti @bluepuma77 last edited by
          @bluepuma77 ja der funktioniert
          Gibt es in China aber teilweise für unter 10 Dollar (musst halt 4-6 Wochen warten)
          • JLeg
            JLeg @arteck last edited by
            @arteck ...dann hat man zwar einen netten Zigbee-Schalter in seinem vorhandenen Schalterdesign - aber nichts und niemand schlaltet dann das Licht, was in selbiger Schaltdose geschaltet werden will. Oder habe ich da was übersehen? D.h. wenn man nicht auch noch irgendein Relais in diese Dose quetschen will, müsste man das abgehende Licht z.B. auf Dauer-Phase legen, und das Leuchtmittel gegen eine Zigbee-Lampe tauschen, oder so ähnlich...?
            S arteck S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @bluepuma77 last edited by
              @bluepuma77 ja so einen meine ich.. und die Aqara haben immer GUT funktioniert
                Safti @JLeg last edited by
                @JLeg entweder Zigbee Leuchtmittel oder ein Shelly bzw. Zigbee Relais
                  arteck Developer Most Active @JLeg last edited by arteck
                  @JLeg ja genau.. aber es ging um Zigbee Schalter..
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    @arteck ...vermutlich liegt das an der Mehrdeutigkeit des Begriffs "Zigbeeschalter" 🙂 - ich dachte, damit das gleiche wie der TO zu meinen - nämlich einfach ein Zigbee-Äquivalent zum "Shelly 1". Mit flexibler "Schaltzustandserkennung" und natürlich einer Schaltmöglichkeit (Relais).
                    Und da stelle ich bislang halt wie der TO auch fest, dass das Angebot imo sehr übersichtlich ist - die genannten Module für UP haben leider doch viele Einschränkungen gegenüber eben einem simplen "Shelly"...
                    Und eigentlich würde ich meinen, dass der "reissende Shelly1-Absatz" doch ein Zeichen dafür ist, dass es dafür einen Markt gibt (= warten auf Ikea oder Xiaomi ;).
                      Phil82 @JLeg last edited by
                      @JLeg
                      Zum Verständnis für mich. Für einen Normalen Schalter oder eine Wechselschaltung kann man sowas nehmen.
                      Klick
                      Für einen Taster geht der aber nicht.
                      Worin siehst Du im Shelly noch weitere Vorteile?
                      • JLeg
                        JLeg @Phil82 last edited by JLeg
                        @Phil82 sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                        @JLeg
                        Klick
                        Ja - aber wie gesagt, genau diesen habe ich noch nicht getestet. Klar ist aber, dass der ausschliesslich "Wippschalter", also keine "Tastschalter" unterstützt.
                        Unklar ist, ob er bei den normalen "Wippschaltern" dann zumindest eine "Edge"-Logik hat, also jeweils das Wechseln von "aus" auf "an" und "an" auf "aus" einen Schaltvorgang auslösen.
                        Eben darin, dass der shelly sowohl Wipp- als auch Tastschalter unterstützt, und auch die Edge-Erkennung auf Wunsch dabei ist.
                        Zumindest nach meiner Erfahrung sind das die "Basics", die eine schmerzfreie bzw. komfortable Umrüstung der heimischen Schalterprogramme ermöglichen. Wir z.B. haben so gut wie keine Taster, d.h. das Ding muss Wippschalter unterstützen. Und nur mit der "Edge"-Erkennung funktionieren dann die Schalter dann "einfach so" parallel zur Zigbeesteuerung, (auchg in Verbindung mit den sich dann anbietenden Bewegungsmeldern) - am Schalter einschalten - iobroker schaltet nach n Minuten wieder aus, danach soll natürlich die nächste Schalterbetätigung wieder einschalten => "Edge"-Erkennung, sonst müsstest du den Schalter zweimal betätigen für das nächste "ein".
                        Mag natürlich bei anderen anders aussehen - vor allem neuere Installationen haben ja gerne keine klassischen Wechsel- oder Kreuzschaltungen mehr, sondern ausschliesslich Stromstossschalter ("Eltakos") und dann natürlich überall Taster im Haus - da ginge dann der "tint" besser - oder gleich ein Eltako-Ersatz im Verteilerkasten... 🙂
                          bluepuma77 @bluepuma77 last edited by
                          Hab jetzt mal den alten Schalter raus geschraubt und - 😲 - da sind nur zwei Kabel und Krallen dran 😨.
                          Kann ich Shelly als Taster-Input einsetzen und zwecks eigener Stromversorgung "durchschleifen"? Und eine steuerbare Lampe an die Decke hängen? Oder geht das nicht (Reihenschaltung...)?
                            @JLeg
                            Okay, mir war nicht klar was mit "Edge" gemeint ist.
                            Ich habe bisher zwei von den Teilen verbaut und machen bisher genau was sie sollen, inclusive Edge Erkennung. Also sowohl über ein Vis und parallel die Schalter. Die funktionieren übrigens auch als Zigbee Repeater.
                              stefande @JLeg last edited by
                              @JLeg sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                              @bluepuma77 schreibt ja, dass er Hue Leuchtmittel hat, und dann könnte ich mir schon vorstellen den von @arteck vorgeschlagenen Weg zu nehmen.
                                stefande @bluepuma77 last edited by
                                @bluepuma77
                                Hast du mehrere Taster untereinander, oder sind das einzelne Schalter?
                                Wenn du nur einfache weiße Taster brauchst und sowieso nur Hue Lampen schaltest, könntest du auch Aqara Wandtaster nehmen.
                                • JLeg
                                  JLeg @stefande last edited by
                                  @stefande sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                                  oh, stimmt; und da er offenbar auch keinen Neutralleiter hat ("2 Kabel mit Krallen dran"), bleibt ihm womöglich auch nur so eine Lösung; für Zigbee kenne ich kein einziges UP-Gerät, das ohne auskäme; für WLAN gäbe es den Shelly 1L - der aber wohl noch recht "selten" ist...
                                    bluepuma77 @JLeg last edited by
                                    @stefande Alle meine Schalter sind einzeln, insofern zumindest kein Problem mit der Verblendung. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Fälle:
                                    1. Alte analoge Lampe bleibt hängen: Lösung wie Shelly
                                    2. Neue digitale Lampe: Nur Taster. Ich bin nur kein Freund der Batterie-Taster, hätte lieber was am Strom, wenn dort sowieso eine Dose sitzt.
                                    Wenn nur 2 Kabel am Schalter liegen dann klingt @JLeg `s Shelly 1L spannend, ist scheinbar noch "pre-order".
                                      stefande @bluepuma77 last edited by stefande
                                      @bluepuma77
                                      Es gibt neuerdings auch den Shelly Dimmer 2, der auch ohne N auskommt.
                                      Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Zigbee Taster, die mit 230 V arbeiten, und schon gar nicht ohne N.
                                      Ich hab seit rund 1,5 Jahren bei mir mehrere von den Aqaras verbaut und bisher noch keine Batterie gewechselt.
                                      Ursprünglich wollte ich Shellys in Schalterdosen verbauen, und die über normale Taster steuern.
                                      Leider war nicht genug Platz in den Dosen, so dass ich die Shellys zwar eingebaut bekommen habe, aber die Taster nicht mehr passten. Ich hab dann auf die Schalterdosen Deckel montiert und auf die Deckel dann die Aqaras.
                                      Die Grundplatte der Aqaras hab ich über eine Geräteschraube mit der Schalterdose verschraubt. Dafür hab ich allerdings ein Loch in die Platte bohren müssen.
                                      Mit einem Aqara Doppelrocker kann ich insgesamt 9 Funktionen abbilden.
                                      Asgothian JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @stefande last edited by
                                        Die gibt es schon, werden aber primär aus China verkauft. Sonoff, Tuba und xiaomi bieten welche an.
                                        A.
                                        • JLeg
                                          JLeg @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian sagte in Günstige Zigbee Wandschalter mit Relais?:
                                          Hm, da wäre ich auch interessiert; gerade nochmal bei Itead geschaut - das einzige Zigbee-Gerät, was es bei Sonoff für UP gibt (ZBMINI), hat auch 2 Relais; kann man natürlich - wie die oben schon genannten von Tuya/Tint - auch als blosse Schalter nutzen, das Relais klackt dann aber immer mit... 🙂
                                          Und der einzige Sonoff-Wandschalter mit 230V-Versorgung (T4EU1C), den ich gefunden habe, ist für "Wifi", nicht Zigbee...
                                          Aber ich suche weiter... 🙂
                                          A.
                                          • JLeg
                                            @bluepuma77
                                            Ja - ich würde aber jedem, der mit dem Gedanken spielt, die Dinger wirklich ohne N-Leiter einzusetzen raten, das vorher zu testen. Ich habe das Ding nicht stabil ans Laufen gebracht - weder mit "normalem Glühobst 60W", noch mit HV-LEDs (über der angegebenen Mindestlast bei mit-ohne-N), noch mittels Einsatz verschiedener Kompensationsmodule ("Bypass"). Mit letzteren ging es "beinahe" - aber für die Kalibrierung brauchte es 3 Versuche, und in bestimmten Lastsituationen ("volle Helligkeit") ging auch gerne mal plötzlich das Licht aus, und auf Minimum wieder an ("Dimmer Absturz")...
                                            Leider habe ich da, wo ich das bräuchte, keinerlei Möglichkeit, den N-Leiter noch "hinzulegen"...
                                            Das Ganze hatte ich erst vor ein paar Tagen getestet, also neueste Firmware - vielleicht bessert sich da noch was in Zukunft, aber viel Hoffnung habe ich da nicht - sieht eher nach einen "elektrischen" Problem aus...
                                            Naja, ich zumindest werde mir eh' keine "Opple"-Plaste an die Wand tackern - daher käme schon ein Tint oder Tuya zur Nachrüstung der vorhandenen Schalter in Betracht - muss man halt das Relais-Klacken in Kauf nehmen, hätte aber 230V-Versorgung.
                                            Ich werde mir vermutlich aber mit dem ZigUP-Projekt behelfen, und dort einfach die Relais weglassen. Platinen/Teile sind da, aber Zeit und Tests fehlen noch... 🙂
                                            1.0k
                                            wall switch wandschalter zigbee
                                            11
                                            41
                                            4687
