    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      wwbau @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Sollte so gehen ? Dank für die Hilfe !!
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
        Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by Thomas Braun
        @wwbau
        Für node10 ja, für einen Wechsel auf node12 wird das so nicht funktionieren. Da muss erst das Repo angelegt werden. Siehe meinen Link.
          @Thomas-Braun
          Also nix auf die schnelle - das muss ich mich erst einlesen!
            wwbau @wwbau last edited by wendy2702
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/bin/node
            v12.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.23.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
              @wwbau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
              Da ist was falsch. Hast du jetzt Buster oder Stretch laufen?
              Die Quellen sollten immer zum Release passen.
              lsb_release -a
              macht dich schlauer. Und bitte Konsolentext immer in CodeTags packen!
              Text markieren, </> Icon anklicken.
                @Thomas-Braun said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                lsb_release -a
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ lsb_release -a
                No LSB modules are available.
                Distributor ID:	Raspbian
                Description:	Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                Release:	9.13
                Codename:	stretch
                  @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                  lsb_release -a
                  Release:	9.13
                  Codename:	stretch
                  Du fragst mich Sachen. BIn doch reiner Anwender !!
                    @wwbau Also Stretch.
                    Dann änder die Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                    auch auf Stretch ab. Da dürfte was mit Buster drin stehen.
                      @Thomas-Braun
                      So, vielen Dank, alles geändert ---
                      ABER am login Fail sunnyportal ändert sich nichts - gibts wirklich im Moment keine Lösung ?
                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Slowman
                        Slowman @wwbau last edited by
                        @wwbau
                        Es funktioniert leider nicht. Egal was du machst. Hatte diesen in Betrieb gehabt und eines Tages wollte er nicht mehr die Logindaten.😕
                        Eigentlich könnte das @Team des Forum hier schliessen, da dieser Adapter definitiv nicht "mehr" funktioniert.
                        W wendy2702 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wwbau @Slowman last edited by
                          @Slowman
                          OK, danke, das ist mehr als schade !
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Slowman last edited by
                            @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                            Das ganze Forum schließen weil ein Adapter nicht mehr funktioniert !?
                            Findest du das nicht ein wenig übertrieben 😉
                            • Slowman
                              Slowman @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Oh, da habe ich aber richtige Schei**e geschrieben 🙄
                              Natürlich nur diese Thema hier. 😎
                                tauscherb @Slowman last edited by
                                Totgesagte leben länger... 😉
                                Ich habe mir den Adapter aus reinem Eigennutz mal etwas angeschaut und ihn soweit hingebogen, dass er bei mir jetzt seit einer Woche funktioniert.
                                Wer mutig genug ist, kann sich meine Version über "Installieren von eigener URL" von https://github.com/tauscherb/ioBroker.sunnyportal.git installieren und selber mal ausprobieren. (Da kann man auch sehen, dass fasihi01 schon Vorarbeit geleistet hat!)
                                Ich habe festgestellt (wurde auch schon im fhem-Forum diskutiert dieses Jahr), dass SMA Nutzer nach 24h abklemmt, wenn man zu häufig den Status abruft. Daher habe ich das Update-Intervall in den Adapter-Einstellungen konfigurierbar gemacht. Mit 300 sec sieht's ganz gut aus.
                                ? lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @tauscherb last edited by
                                  @tauscherb Sieht schonmal angenehm aus, genial. Kein Fehler mehr in den Logs und angelegtes Verzeichnis in den Instanzen. Läuft, danke!
                                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @Guest last edited by
                                    ich merke keinen Unterschied. Den Fehler beim Login erhalte ich trotzdem noch
                                    • lobomau
                                      lobomau @tauscherb last edited by
                                      @tauscherb bei mir läuft der Adapter weiterhin nicht. Es wird auch nichts unter Objekte angelegt.
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal/build/sunnyPortalService.js:36:36)
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.930	error	(17798) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 4
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.927	error	(17798) uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 4
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.878	info	(17798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.876	info	(17798) terminating
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.875	info	(17798) Cleaned everything up...
                                      sunnyportal.0	2020-11-29 21:55:31.873	info	(17798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        tauscherb @lobomau last edited by
                                        @lobomau @frana120500 Legt Euch im Sunnyportal mal einen neuen Benutzer für Eure Anlage an (Standardbenutzer reicht als Rolle) und nutzt den dann für den Adapter.
                                        Ich kann nicht sagen, wie lange SMA die Nutzer sperrt, wenn sie mal zu oft angefragt haben. Ein manueller Login funktioniert für so einen blockierten Benutzer übrigens noch wunderbar, das hat also anscheinend keine Aussagekraft.
                                        • frana120500
                                          frana120500 @tauscherb last edited by
                                          @tauscherb du bekommst die Tür nicht zu... das mit den neuen Benutzer hat tatsächlich funktioniert.
                                          Den Anlagenadmin nimmt er nicht, aber einen weiteren Standardnutzer schon. Verrückt.
                                          • frana120500
                                            frana120500 @frana120500 last edited by
                                            und schon wieder vorbei derSpaß. Adapter springt wieder auf rot, nachdem er kurz grün wurde. schade.
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            195
                                            35683
