    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      BigMike71 @arteck last edited by
      @arteck
      ok morgen abend 🙂
        Schubser last edited by
        Guten Abend
        Wäre es möglich den Ferguson SmartHoome Humidity & Temperature Sensor in IoBroker einzubinden?
        Er wird beim anlernen als Heiman HS1HT erkannt.
        Ich hoffe das sind die richtigen Informationen zur Anfrage. Ich habe zum einbinden des Heiman Sensors Gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber keine Information zum einbinden in den iobroker gefunden.
        Bin noch ganz frisch im Punkto Raspberry und iobroker und hoffe ich hab nichts übersehen. 😊
          arteck Developer Most Active @Schubser last edited by
          @Schubser fettisch
            DennisMenger @Asgothian last edited by DennisMenger
            @Asgothian
            ich habe den Osram stripe mal direkt an meinem EchoPlus angelernt um mir mal da die Datenpunkte anzugucken. Siehe Anhang. Da sind einige Datenpunkte dabei, die über den Zigbee-Adapter nicht reinkommen.
            Wie können wir jetzt den Osram-stripe voll in den Zigbee-Adapter einbinden?
            • toni
              toni @arteck last edited by
              @arteck Hallo ich bin neu hier... kannst du mir vielleicht helfen?Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.34.56.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.35.05.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.45.08.png
              Danke.
              toni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @DennisMenger last edited by arteck
                @DennisMenger und die währen ?
                @toni adapter Version ?
                • toni
                  toni @toni last edited by
                  @toni said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                  Danke.
                  https://www.aliexpress.com/item/4001271444564.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70f44c4dnrHcvf
                    arteck Developer Most Active @toni last edited by
                    @toni nochmal Adapter version ??
                    toni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @arteck
                      @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                      @DennisMenger
                      So.. nachgeschaut.
                      Bei diesen Lightstrips ist die Ansteuerung per Hue, Saturation, Brightness nicht mit einkonfiguriert. Ich kann das tun, (oder dir sagen wie das geht), kann es aber nicht testen. Wenn Du Pech hast dann hast du die Datenpunkte und es geht trotzdem nicht.
                      A.
                      Zum Beispiel der Datenpunkt Saturation, der wohl notwendig ist um bei dem Osram Stripe die Farbe zu wechseln.
                      Hatte diesbezüglich am 05.11. geschrieben. Wenn notwendig poste ich heute nachher nochmal den direkten Vergleich der jeweiligen Datenpunkte.
                        @DennisMenger
                        color ist für die Farbe zuständig
                          DennisMenger @arteck last edited by
                          @arteck Für die spätere Einbindung in den iot-Adapter ist aber wohl der Datenpunkt "Sat" notwendig um später auch die Farbe über Sprachsteuerung und/oder App realisieren zu können.
                            @DennisMenger und das steht wo ??
                            ich hab mein Stipe im iot Adapter
                              @arteck
                              Stand meines Wissens in dem Thread zum iot-Adapter
                              Auch den Osram? Anscheinend ja … und kannst du auch über Sprache/Alexa App die Farbe wechseln? Ich nur die Helligkeit steuern in 20%-Schritten
                                  @DennisMenger das it doch nur die app darstellung... per Sprache kannst du 1 % Schritte...
                                    @arteck und Farbwechsel geht auch über Sprache bei dir? Ging bei mir nicht. Und über die App konnte ich auch keine Farbe einstellen.
                                      @DennisMenger jaha
                                      D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @arteck Ok danke. Dann habe ich ja meine Abendbeschäftigung gefunden um das alles noch einmal zu testen.
                                        Danke dir bis hier.
                                        • toni
                                          @arteck Version 1.2.1
                                          • I
                                            io_laurent last edited by
                                            ich habe hier eine neue Steckdose, eine Immax Neo Smart (hier z.B.: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm)
                                            Hier die Kachel dazu:
                                            Der Beschreibung nach sollte sie auch den Energieverbrauch messen können.
                                            Bild dazu:
                                            Wäre toll, wenn die jemand Einpflegen könnte.
                                            Vielen Dank!
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36019
