    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      arteck Developer Most Active @toni last edited by
      @toni nochmal Adapter version ??
      toni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        DennisMenger @Asgothian last edited by
        @arteck
        @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
        @DennisMenger
        So.. nachgeschaut.
        Bei diesen Lightstrips ist die Ansteuerung per Hue, Saturation, Brightness nicht mit einkonfiguriert. Ich kann das tun, (oder dir sagen wie das geht), kann es aber nicht testen. Wenn Du Pech hast dann hast du die Datenpunkte und es geht trotzdem nicht.
        A.
        Zum Beispiel der Datenpunkt Saturation, der wohl notwendig ist um bei dem Osram Stripe die Farbe zu wechseln.
        Hatte diesbezüglich am 05.11. geschrieben. Wenn notwendig poste ich heute nachher nochmal den direkten Vergleich der jeweiligen Datenpunkte.
          arteck Developer Most Active @DennisMenger last edited by
          @DennisMenger
          color ist für die Farbe zuständig
            DennisMenger @arteck last edited by
            @arteck Für die spätere Einbindung in den iot-Adapter ist aber wohl der Datenpunkt "Sat" notwendig um später auch die Farbe über Sprachsteuerung und/oder App realisieren zu können.
              @DennisMenger und das steht wo ??
              ich hab mein Stipe im iot Adapter
                @arteck
                Stand meines Wissens in dem Thread zum iot-Adapter
                Auch den Osram? Anscheinend ja … und kannst du auch über Sprache/Alexa App die Farbe wechseln? Ich nur die Helligkeit steuern in 20%-Schritten
                    @DennisMenger das it doch nur die app darstellung... per Sprache kannst du 1 % Schritte...
                      @arteck und Farbwechsel geht auch über Sprache bei dir? Ging bei mir nicht. Und über die App konnte ich auch keine Farbe einstellen.
                        @DennisMenger jaha
                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @arteck Ok danke. Dann habe ich ja meine Abendbeschäftigung gefunden um das alles noch einmal zu testen.
                          Danke dir bis hier.
                          • toni
                            toni @arteck last edited by
                            @arteck Version 1.2.1
                            • I
                              io_laurent last edited by
                              ich habe hier eine neue Steckdose, eine Immax Neo Smart (hier z.B.: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm)
                              Hier die Kachel dazu:
                              Der Beschreibung nach sollte sie auch den Energieverbrauch messen können.
                              Bild dazu:
                              Wäre toll, wenn die jemand Einpflegen könnte.
                              Vielen Dank!
                                arteck Developer Most Active @toni last edited by arteck
                                @toni dann installiere mal die GIT version 1.3.1
                                @io_laurent du auch.. bitte
                                I toni D3ltoroxp 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  Ogerix88 @arteck last edited by
                                  @arteck jup, danke. Farbe ist drin und funktioniert. Farbtemperatur aber nicht. Aber vielleicht kann der Controller das auch gar nicht mischen. Der macht halt die WW-LEDs unverändert an, egal welchen wert ich bei colortemp eingebe
                                  • I
                                    io_laurent @arteck last edited by
                                    @arteck Leider nein. Die Kachel zeigt jetzt nach mehrmaligen pairing-Versuchen undefined an:
                                    Das Info-Feld zeigt jetzt:
                                    Bildschirmfoto 2020-11-17 um 18.00.50.png weniger Informationen als vor dem GIT-Update an:
                                    Bildschirmfoto 2020-11-17 um 17.09.14.png an.
                                    Kannst du da bitte nochmal drüberschauen?
                                    Besten Dank!
                                    • I
                                      @arteck ICH NEHM ALLES ZURÜCK! Nach Adapter Neustart sofort richtig erkannt!
                                      Vielen Dank, @arteck!
                                      • toni
                                          Schubser @arteck last edited by
                                          @arteck Ich danke dir Arteck.
                                          Ich versteh es gerade nicht. Bei mir hat sich nichts geändert. Trotz neuen Pairing und auch Zigbee Adapter komplett neu installieren erkennt er den Heiman HS1HT nicht:
                                          Ich frage mich warum es denn nun immer noch nicht klappt den Heiman anzulernen. Du hattest dich doch um den Heiman HS1HT gekümmert Arteck.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Schubser last edited by
                                            @Schubser
                                            Welche Version hast du da installiert ? Die Meldungen beim Configure sollten in der letzten GitHub Version als Warnings kommen, nicht als Errors.
                                            A.
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36016
