    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      Besserso last edited by
      Hallo, toller Adapter und auf jeden fall eine Interessante Alternative zu openzwave. Da ich einige Schaltungen auch aufgrund vom Stromverbrauchen habe ist mir aufgefallen das es wohl Probleme mit den Metern gibt.
      Mir fehlt der einzelverbrauch "w" pro Endpunkt. Diese sehe ich im log, aber es spiegelt sich nicht in den datenpunkten wieder. Dafür gibt es einen Datenpunkt der es zusammengefasst für beide Endpunkte anzeigt. Dieses Problem zeigt sich bei mir bei allen doppel relais von Fibaro und Qubino.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Besserso last edited by
        @Besserso sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        Zeigst du mir das bitte auch? 🙂
          Log
          12:19:23.383 CNTRLR [Node 062] [~] [Meter] value[66049]: 125.6 => 126 [Endpoint 0]
          12:19:23.385 CNTRLR [Node 062] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 0 => 0 [Endpoint 0]
          Ich muss mich korrigieren. Im log sehe ich ab der version 1.8 nur den Kumulierten wert beider endpunkte. Wenn ich den zweiten endpunkt dazu schalte erhöht sich der wert entsprechend. Irgendwie muss es eine veränderung gegeben haben.
          Bei 1.7 sah zb mein fibaro node so aus:
          Bei 1.8 schaut dieser nun so aus:
          Ich habe dir das log von 1.7 und 1.8 angehangen. Wenn man nach "[Node 062] [~] [Meter]" sucht findest du das im log vom 14.11 noch die werte für Endpunkte 0,1,2 übertragen wurden und im 1.8 log von heute nur noch der Endpunkt 0.
          log.zip
          • AlCalzone
            Ich hab auch ne Idee was. Kannst du mir noch die Cache-Dateien schicken (siehe Anleitung)?
              Besserso @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              anbei meine Cache Dateien.
              cache.zip
                Gabe @gelberlemmy last edited by Gabe
                @gelberlemmy Hi meine RFID Chips sind nun kein Problem. Hast du es hinbekommen, dass der Zahlencode den man über die Tasten eingibt genommen wird?
                Ok hat sich erledigt Code war falsch eingegeben
                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @Gabe last edited by
                  @Gabe eigentlich genauso wie die RFiD Chips. Home drücken Code eingeben und Enter drücken. Dann werden diese unter Code 0 angezeigt. Dann habe ich diesen unter Code... Kopiert. Geht aber auch direkt einzutragen.
                  Wichtig ist das Enter am Ende drücken.
                  • AlCalzone
                    @Besserso Ich brauche dich nochmal. Irgendwas läuft da nicht so wie es soll, dazu brauche ich nochmal deinen Input:
                    Bitte nimm die folgende Datei: MultiChannelAssociationCC.js
                    und speichere sie in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass (da sollte sie schon existieren, einfach überschreiben). Danach nochmal ein Log erstellen bitte.
                      ich habe die alte Datei unbenannt und die neue reingepackt.
                      zwave-15743.zip
                      Ich sehe da keinen Unterschied im log. Muss ich evtl einmal cache leeren oder ein neues interview machen ?
                      • AlCalzone
                        @Besserso Bisschen zu ungeduldig 🙂 Das Interview von Node 62 war noch nicht durch.
                          @AlCalzone
                          so jetzt noch einmal ein längeres log
                          zwave-17502.zip
                          • AlCalzone
                            @Besserso Du verwendest gar nicht Version 1.8.0, oder? Zumindest nach dem Log müsstest du auf 1.7.x sein.
                            S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              SirHenri @AlCalzone last edited by
                              Moin zusammen,
                              ich lese hier schon eine Weile interessiert mit, habe zwave 2 seit einer Weile im System und nachdem zwave 1 in der letzten Woche mal wieder nicht mehr grün werden wollte und sich auch nicht überreden ließ, auf zwave 2 (aktuell ist 1.8 installiert) umgeschaltet.
                              Auch von mir erst mal herzlichen Dank für die gute Arbeit! 👍
                              Problemfälle waren auch im alten Adapter immer schon meine Taster vom Typ Popp & Co 009303.
                              Nach aufwecken meldet sich der Taster (im Einsatz sind insgesamt 4) artig mit seinen Eigenschaften im Adapter an.
                              Im Bereich Central Scene entstehen dabei scene_001 bis_004 (für jeden der vier einzelen Taster eine).
                              Ohne Tastendruck sollten hier Nullen stehen, nach kurzem Druck Einsen, langer Druck erzeugt eine Zwei.
                              Wenn ich den Taster länger in Ruhe gelassen haben, bleiben die scenes aber (unterschiedlich welche und nicht reproduzierbar) bei "1" hängen.
                              Beim Rückschalten von "2" ist zu beobachten, dass der Weg nicht direkt auf "0" führt, sondern immer über die "1" führt.
                              Habt Ihr jetzt schon einen Tip für mich, oder soll ich weitere Info's auf den Weg bringen?
                              Andreas
                                @AlCalzone
                                Also laut Adapter schon....
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Besserso last edited by AlCalzone
                                  @Besserso Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Der Adapter hat Library-Version 5.4.0 als Abhängigkeit. Stoppe mal den Adapter, dann
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.zwave2@1.8.0
                                  iobroker upload
                                  und wieder starten.
                                  Edit: Hab bei mir gerade mal produktiv über den Admin auf 1.8.0 gebracht - da kommen die richtigen Versionen mit:
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @SirHenri last edited by
                                    @SirHenri Das ist korrekt so. Folgende Werte gibt es (eigentlich sollte statt der Zahl da auch stehen, was der bedeutet).
                                    	KeyPressed = 0x00,
                                    	KeyReleased = 0x01,
                                    	KeyHeldDown = 0x02,
                                    	KeyPressed2x = 0x03,
                                    	KeyPressed3x = 0x04,
                                    	KeyPressed4x = 0x05,
                                    	KeyPressed5x = 0x06,
                                    Nicht jedes Gerät kann alles, aber die meisten die Werte 0-2. Demnach bekommst du bei kurzem Druck eine 0, bei langem eine 2 und nach dem Loslassen eines langen Drucks eine 1.
                                    S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ich habe alles ausgeführt und erstelle gerade ein neues log...
                                        Und hier das Log.
                                        zwave-23666.zip
                                        Funktioniert jetzt super. Hat beide Endpunkte erstellt und zeigt mir den Stromverbrauch von jeden Ausgang an.
                                          @AlCalzone Ok. Danke für den Überblick. Für einen Moment hatte ich gedacht, dass ich das dann nur falsch interpretiert habe. Nun liegt der Taster seit ner Weile vor mir auf dem Tisch und wenn ich die Daten im broker richtig verstehe (Abb. s.u.), dann drückt seit geraumer Zeit jemand kurzzeitig (da stehen ja Nullen und keine Zweien) alle vier Mikrotaster...
                                          Was nun? Taster einmal raus aus dem System und wieder rein?
                                          S AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            SirHenri @SirHenri last edited by
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            47094
