    4. Multihost: required adapter "admin" not found! Part2
    UNSOLVED Multihost: required adapter "admin" not found! Part2
    • fantasticmaxpower
      fantasticmaxpower last edited by fantasticmaxpower
      Re: Multihost- Probleme einiger Adapter: required adapter "admin" not found! Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 10.16.3
      Nodejs-Version: 10.16.3
      NPM-Version: 6.9.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link Re: Multihost- Probleme einiger Adapter: required adapter "admin" not found!
      ich habe mir Multihost im Iobroker mit 2 Raspberrys 3B eingerichtet. Der Slave ist auch grün unter Hosts. Wenn ich aber eine Instanz auf den Slave verschieben will, wird die Instanz nicht grün und im Log steht immer: required adapter "admin" not found!
      Es gab 2019 schonmal ein Issue auf Github. Daraus werde ich aber auch nicht schlau.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/325-
      Hier sind die Details zu den 2 Raspberrys:
      Liegt es vielleicht an den unterschiedlichen Node-js Versionen?
      Achja, wenn ich auf dem Slave eine Admin Instanz hinzufüge, werden auch die Instanzen grün die ich auf den Slave auslagern will.
      Hier noch ein Screenshot aus der Übersicht der installierten Instanzen auf dem Slave:
      Basti131b created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
      closed Dependency-Check im Multihost- Betrieb: required adapter "admin" not found! #325
      • amg_666
        amg_666 @fantasticmaxpower last edited by
        @fantasticmaxpower und was passiert wenn du direkt auf dem Slave installierst? Also in der Oberfläche den Slave auswählen und dann den Adapter installieren? Ich weiss, dass einige Adapter da rumzicken (z.B. der mercedes me, andere gehen ohne Probleme (z.B. homematic)
        fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fantasticmaxpower
          fantasticmaxpower @amg_666 last edited by
          @amg_666 Hi, also das hatte ich auch probiert. Der Fehlerverhalten war leider gleich.
            Homoran Global Moderator Administrators @fantasticmaxpower last edited by
            @fantasticmaxpower wie hast du den slave aufgesetzt?
            dass iobroker bereits in Ubuntu enthalten sein soll, kann ich nicht glauben.
            • fantasticmaxpower
              fantasticmaxpower @Homoran last edited by
              @Homoran ich habe mir ein aktuelles Image bei Iobroker runtergeladen und es auf eine SD Karte geflasht. Glaube danach habe ich den js-controller noch auf den gleichen Stand gebracht
                @fantasticmaxpower sagte in Multihost: required adapter "admin" not found! Part2:
                Auf dem slave sollte vor der Konfiguration im multihost außer Controller und admin nichts drauf sein.
                Anschließend alles über die GUI des Masters konfigurieren .
                Dann sollte es eigentlich keine Probleme geben.
                • fantasticmaxpower
                  @Homoran hm, eigentlich war es auch so wie du sagst...Muss der Admin auf dem Slave bevor ich ihn zum Slave mache die gleiche Version wie auf dem Master haben?
                    @fantasticmaxpower
                    gute Frage, glaube nein.
                    • fantasticmaxpower
                      wie bekomme ich denn den Slave wieder in den ursprünglichen Zustand? Immer wenn ich auf dem Master den Slave lösche und dann den Slave wieder mit "Iobroker start" starte, taucht der Slave wieder als Host im Master auf...
                      multihost admin adapter
