    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
    • Z
      Zuki @SBorg last edited by Zuki
      @SBorg
      Ich nutze das aktuellste Docker Image.
      Ich kann an dieser Stelle auch einen neuen Ordner anlegen. Allerdings nur eine Ebene unter root. Wenn ich eine dritte Ebene anlege, wird diese nur als Zahl hinter dem Namen der zweiten Ebene angelegt, lässt sich aber nicht auswählen. Ich mach später noch nen Screenshot.
      Edit: Mir wurde gerade folgender Beitrag vorgeschlagen: https://forum.iobroker.net/post/480251
      Scheint also leider das normale Verhalten zu sein...
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Zuki last edited by
        @Zuki sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Ne, brauchst du nicht 😉
        ...aber du hast doch eigentlich schon die Möglichkeit per "Funktion" und "Zimmer" die Gewerke zu trennen? Über diese "Enums" lassen sich auch per JS, Blockly, Node-RED... später bequem ganze Gruppen steuern ala "alle Lichter im Wohnzimmer einschalten", "welche Steckdose ist eingeschaltet?" usw.
        • Z
          @SBorg
          Mir geht es um den Aufbau der ID, die ja eindeutig sein muss. Der Aufbau <Gewerk>.<Funktion>.<Gerät> lässt sich wie du sagtest ja ganz gut über die, ich nenne sie mal "Eigenschaften", darstellen. Für die ID gibt es aber leider nur eine Ebene + Gerät. Mann muss also z.B. wie folgt benennen:
          alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke_Schalten
          alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke_Dimmen
          alias.0.Rolladen.Wohnzimmer_Links_Position
          Das ergibt dann ein sehr unübersichtliches Bild bei den Objekten weil so viel Info im "Gerätenamen" steckt obwohl man es schön über die Ebenen darstellen könnte. Also z.B.
          alias.0.Licht.Dimmen.Wohnzimmer_Decke
          alias.0.Rolladen.Position.Wohnzimmer_Links
          SBorg Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            @Zuki Ok, habs verstanden 😉
            Das ginge (derzeit) nur händisch indem du die RAW-Daten des Alias bearbeitest:
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Zuki last edited by
              @Zuki
              du kannst beim erstellen die ID selber angeben, da kannst du auch selber mit . beliebig viele Ebenen einbauen.
              Wenn du das nur so machst, dann existieren dafür keine Objekte, der Admin zeigt dir aber trotzdem die Ordner an. Die "Ordner" kannst du auch manuell im Admin hinzufügen, wenn du das möchtest, musst du aber nicht unbedingt.
              Wobei ich davon abrate eigene Ordner / Geräte für "Dimmen" und "Schalten" zu machen. Die Struktur ist gerade dafür da diese Funktionen eines Gerätes in eben einem ioBroker-Gerät zu sammeln (also eine Lampe, die an/aus geschaltet werden kann, gedimmt werden, Farbe hat, Farbtemperatur hat, usw... die hat dann einfach diese States in "ihrem" Ordner und nicht auf X-Ordner verteilt) -> in deinem Beispiel wäre das also alias.0.Licht.Wohnzimmer_Decke als Gerät mit states "state" (für an/aus) und "level" (für dimmen).
                solarimpulse @Garfonso last edited by
                Hallo, vielleicht kann mir da jemand helfen.
                Ich möchte zwei Datenpunkte mit Alias verknüpfen.
                Jedoch soll true = false und false = true sein.
                Wie bekomme ich das hin?
                  paul53 @solarimpulse last edited by
                  @solarimpulse sagte:
                  Zwei Datenpunkte (Kommando und Status) mit einem Alias ?
                  @solarimpulse sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      "alias": {
                        "id": {
                          "read": "s7.2.Outputs.8.7", // Status
                          "write": "s7.2.Markers.17.S7_Merker_15" // Kommando
                        "read": "!val",
                        "write": "!val"
                    solarimpulse @paul53 last edited by
                    Ich möchte zwei Datenpunkte miteinander verbinden. Jedoch invertiert.
                    Das heisst, wenn der eine "true" ist soll der andere "false" sein. Und umgekehrt.
                      Was hat das mit Alias zu tun ?
                        @solarimpulse:
                        Zwei vorhandene Datenpunkte kann man per Script verknüpfen und dabei den Wert negieren.
                        const id1 = '...';
                        const id2 = '...';
                        const jsi = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                        on({id: [id1, id2], change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                            if(dp.id == id1) setState(id2, !dp.state.val);
                            else setState(id1, !dp.state.val);
                          Dachte es geht vielleicht auch mit einem Alias....
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            Ich habe mich versucht in die alias Funktion einzulesen. Dabei habe tue ich mir recht schwer. Vielleicht könnt ihr mir etwas auf die Sprünge helfen.
                            Ich will für den Datenpunkt (true/false) „sonoff.0.DVES_94436F.POWER“ den Alias „meine-datenpunkte.0.Alias.Licht_Bad_EG“ verwenden. Beide sollen immer den gleichen Wert haben, egal welcher von beiden gesteuert wird.
                            Dazu habe ich folgende Fragen:
                            Wie lautet der Code den ich bei dem sonoff Datenpunkt unter RAW eingeben muss?
                            Muss bei dem Alias Datenpunkt auch etwas unter RAW eingegeben werden?
                              Edit:
                              Ich erstelle einen Alias für mein Thermostat mit dem "Setpoint" und der aktuellen Temperatur.
                              Wie auf dem folgendem Bild ist der Alias mit dem "Type = thermostat" und "states = 2" erstellt.
                              Soweit passt das alles und lässt sich schnell editieren, wenn ein Gerät ausgetauscht werden muss.
                              Was ich nicht verstehe....wie erstelle ich einen weiteren Punkt, wie z.B. Batteriestatus, der dann auch als dritter "state" im selben Fenster auftaucht?
                                paul53 @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 sagte:
                                Das ist kein Alias. Alias-Datenpunkte funktionieren nur unter "alias.0" , z.B. "alias.0.EG.Bad.Licht".
                                @saeft_2003 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                Der Sonoff-Datenpunkt wird nicht verändert.
                                Siehe Doku.
                                  saeft_2003 Most Active @paul53 last edited by
                                  Danke die deutsche Doku kannte ich noch nicht. alias.0 habe ich nicht, muss das angelegt werden?
                                    @saeft_2003 sagte:
                                    Doch, hast Du. Wenn es noch keine Alias-Datenpunkte gibt, hat das Objekt "alias.0" noch nicht das Ordnersymbol und man findet es weit unten.
                                      Ahh OK das könnte sein, weit unten habe ich nicht geschaut. Ich werde das ganze heute Abend testen. Schon mal vielen Dank soweit.
                                        perry last edited by perry
                                        Hallo Forum,
                                        ich bin ein noch recht junges Mitglied in der ioBroker-Scene und bin fleißig am Testen und Einrichten meines Smarthomes.
                                        Bei dem Adapter "ALIASE" ist mir bei der Erstellung der Datenpunkt und beim Testen aufgefallen, das es eine sehr schöne Funktion wäre, wenn man auf dem "ALIAS"-Datenpunkt mit einem Mausklick den ORIGINAL Datenpunkt in der OBJEKT-Anzeige sehen könnte (oder umgekehrt). Dieses wäre bei der Fehlersuche (evt ist der Datenpunkt umbenannt oder ähnliches) sehr hilfreich.
                                        Vielleicht gibt es diese Funktion ja schon bereits, allderdings habe ich es bisher nicht gefunden oder gelesen.
                                        Vielen Dank an alle fleißigen Helfer.
                                        cu perry
                                          paul53 @perry last edited by
                                          @perry sagte:
                                          Den Adapter kenn ich noch nicht. Gibt es einen Link (Github) zum Adapter ?
                                            perry @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                            Guten Morgen Forum,
                                            vielleicht falsch ausgedrückt ... ich meine natürlich "die neue Alias Funktion" ... ich hoffe ich bin in dem richtigem Forum 🤔
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168523
