    4. TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem
    UNSOLVED TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem
    • haselchen
      haselchen Most Active @amg_666 last edited by haselchen
      @amg_666
      Ja , diese Art von Firmen sind mir auch schon untergekommen.
      Es sind nicht ultraviele Nummern, die ich bisher sperren musste.
      Ca. 10 sind es , die ich vor ungefähr 2 Jahren angelegt habe.
      Ist bisher auch nichts dazugekommen.
      Wenn jemand von diesen Nummern anruft,habe ich das über Alexa mitbekommen, die die Telefonnummern ansagt. Also weiss ich, dass eine gesperrte Nummer angerufen hat.
      • Chaot
        Chaot @amg_666 last edited by
        @amg_666 Für die nehme ich mir immer besonders viel Zeit.
        Ich lehne mich dann zurück und warte ab wie der immer mehr verzweifelt weil ich ja angeblich seinen Anweisungen ausführe und er an seinem Rechner keine Resultate sieht. Ganz lustig wird es dann wenn ich Fehlermeldungen erfinde die natürlich in ebenso schlechtem Kauderwelsch angeblich angezeigt werden.
        Meine Kollegen freuen sich da immer drauf und stellen die Typen immer zu mir durch.
        Leider nehmen die Anrufe langsam ab. Ich denke mal das ich da bei denen auf einer Sperrliste gelandet bin. 😲
        Allerdings landen hier dann explizit die Callergassen in separaten Sperrlisten und Sonderrufnummern wie 110 und 112 sind als eingehend sowieso gesperrt.
        Ich muss aber sagen das die Nervensägen mit den Tellows Listen deutlich abgenommen haben. Sicher werden es immer wieder neue Tricks sein gegen die man angehen muss. Aber deshalb spricht nichts dagegen die alten Tricks dauerhaft auszuschalten. Macht ja die BS auch nicht anders und stopft mit jedem Update seine Sicherheitslücken.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Chaot last edited by
          @apollon77
          Die 4.2.1 hat vermutlich noch alles verschlimmert.
          Alexa dreht jetzt völlig durch bei Anrufen.
          Sie sagt im Sekundentakt : Ein Anruf von ....ein Anruf von.
          Manchmal kommt sie noch zum Namen oder der Nummer, aber dann beginnt es sofort wieder von Vorne.
          Klingt wie nen Rapp-Lied 😞
            fastfoot @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem:
            @apollon77
            Wie steuerst Du denn deine Alexa? Ich mache das über ein Script, welches auf Ringing getriggert wird, das funktioniert aber wie erwartet auch mit der 4.2.1 sehr gut
            • haselchen
              haselchen Most Active @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              Mache ich auch. Seit Jahr und Tag.
              Funktionierte super.
              Bis ich upgedatet hatte.
                nachdem mein Skript immer noch läuft ohne Alexa zu überfordern, woran könnte es noch liegen, ausser am Adapter? 👿
                im Ernst, die Meldungen werden entweder ständig getriggert(glaube ich nicht, könntest du aber mit einem Debug Block prüfen), oder deine Alexa hat Schluckauf. ich würde mal den Alexa Adapter als auch die JS Instanz neu starten
                • haselchen
                  haselchen Most Active @fastfoot last edited by haselchen
                  @fastfoot
                  Als alter Hase habe ich das schon alles durch 🙂
                  Ich mache wie das Gesundheitsamt eine Rückverfolgung der Ereignisse 😬
                  Als letztes habe ich den TR064 Adapter geupdatet.
                  Daher meine kühne Vermutung.
                  Bin wieder auf Version 4.1.0 und warte mal die nächsten Anrufe ab.
                  Edit: Nach Downgrade und Neustart danach, läuft Alexa wieder normal. Jedenfalls wenn ICH anrufe 🙂 🙂
                  Da es bei euch anderen auch mit Upgrade läuft, scheint meine Konstellation irgendwie nicht zu passen. Also belasse ich es erstmal so.
                    deine Geduld möchte ich haben, das kläre ich sofort mit einem Anruf vom Handy. Habe mich dafür sogar auf die Sperrliste gesetzt und dann vergessen mich wieder weg zu nehmen 😁 Jetzt habe ich voller Entsetzen festgestellt, dass gesperrte Anrufe sofort auf den AB umgeleitet werden. Der ist jedoch ausgeschaltet und ich finde ums Verrecken den Fehler nicht, könnte an der 7.21 liegen.
                    Weil du aber sagst du hast schon alles durch, was sagt das Log wenn du Ringing separat darauf triggerst?
                    • haselchen
                      @fastfoot
                      Ja da scheint auch nen Bug in der 7.2.1 zu sein.
                      Hatte eine bestimmte Nummer gesperrt und die hat meine Box fast gesprengt mit Einträgen. Ist nur ein kleiner Ausschnitt.
                      Geht noch weiter.
                      17:16..... ohne Ende bis ich den Stecker gezogen habe.
                      Logisch das Alexa da durchdreht.
                        @haselchen na wenn diese Einträge auch auf der Box gelistet sind, dann kann es ja nicht am Adapter liegen. Muss dann wohl ein Bot sein der da anruft
                        Als Workaround könntest du diese Nummer natürlich auch im Skript selbst 'sperren'
                        • haselchen
                          @fastfoot
                          Die Nummer ist die örtliche Zeitung.
                          Ein Bot halte ich da eigentlich für ausgeschlossen.
                          Alexa hatte aber auch den Schluckauf bei anderen Rufnummern, die nicht gesperrt waren.
                          Ich werde das akribisch weiter beobachten 😉
                            apollon77 last edited by
                            Also liegt es nicht an der 4.2.1 sondern an der Fritzbox?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Wer jetzt "Schuld" hat, lässt sich gar nicht so feststellen.
                              Ich warte erstmal den 1. gesperrten Anruf ab.
                              Dann kann ich ein besseres Feedback geben.
                              • Chaot
                                Chaot @haselchen last edited by
                                @haselchen Musst du doch nicht warten. Setz deine Handynummer auf die Sperrliste und ruf am Festnetz an......
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Chaot last edited by haselchen
                                  @Chaot
                                  Hat geklappt. Also das Abwarten 🙂
                                  Kein Klingeln, kein Gelaber von Alexa.
                                  Version 4.1.0 vom Adapter.
                                  fritzbox.0 hat den Anruf geloggt. Er wurde also erfolgreich blockiert.
                                  Sky ist aber auch echt nervig 😬
                                  • Chaot
                                    @haselchen Ein kleiner Hinweis noch für dich.
                                    Das Log in der Fritzbox funktioniert leider nur teilweise. Es werden immer wieder anrufe nicht protokolliert.
                                    Das habe ich mittlerweile bei 5 verschiedenen Boxen so erlebt, scheint also ein allgemeines Problem der Box zu sein. Nur damit du dich nicht wunderst wenn manche Anrufe nicht im Log erscheinen.
                                    tr064
                                    947
