    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • qqolli
      qqolli @stan23 last edited by
      @stan23
      Evtl., gibt aber Hinweise im Netz das dann die Einstellungen zurückgesetzt werden, so das man wieder den Solateur zwecks Einstellungen rufen muss und der dann aus bekannten Gründen das Passwort ändert (ändern muss).
        stan23 @qqolli last edited by
        @qqolli mag sein, bei mir war es offenbar nicht so.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          @stan23
          Danke für den Hinweis, aber das setzt nur das Customer Passwort zurück, welches ich bereits habe, da Du es von Beginn an selbst setzten konntest. Wir reden vom sog. Technican Passwort 🙂
          • qqolli
            qqolli @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan
            Kleines Update: Habe gerade mit meinem Solateur telefoniert, der wiederum mit Fronius telefoniert hat und die Order bekommen hat, genau wie bei Dir, das ich einen Zettel unterschreibe von der Gewährleistung zurückzutreten; dann würde mir das Passwort auch ausgehändigt.
            Er sagte auch, das Fronius, wie im Forum schon bekannt, an einem Update für den Gen24 arbeitet; dauert halt noch.
            Na ja, ich werde es so machen, da die Batterie noch nicht da ist und die dann kommen, sollen sie mal in den Technican-Modus gehen und ich schau dann mal beim Modbus nach ob man da was einstellen kann. Wenn ja, stelle ich es ein und die können dann ihr Password bis zum Ablauf der Garantie behalten 🙂
            Halte Euch auf dem laufenden.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @qqolli last edited by JB_Sullivan
              @qqolli Es gibt noch andere Möglichkeiten.
              1.) Man kann bei Fronius wohl als Anlagen Besitzer ein "Einmalpasswort" für xy Stunden anfordern. Z.B. du verbaust eine Wallbox und für die Kommunikation mit dem WR bzgl. Überschussladung musst du - oder wer auch immer die Wallbox in Betrieb nimmt, ja ebenfalls als Technican Einstellungen ändern können.
              Dafür soll es wie gesagt von Fronius ein Einmal Technican PW geben - kann ja auch nicht sein, das du ein Leben lang an deinen Solarteur gefesselt bist, weil nur er das PW kennt. Stell dir mal vor der Solarteur verstirbt - dann wäre deine Anlage nicht mehr Support fähig.
              Ob man mit diesem Einmal PW den Solarteur "rauswerfen" kann und sich selber als Anlagenwart eintragen kann weiß ich nicht. Ich meine irgend etwas gelesen zu haben das dann der WR auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird - ich weiß aber nicht in wie fern das stimmt.
              2.) Man kann sich wohl mit dem Laptop DIREKT (via LAN) mit dem WR verbinden und muss dann einen DIP-Switch verstellen oder irgend welche Knöpfchen drücken. Dann kommt man auch in die Technican Ebene ohne das PW auf den WR drauf.
              Ich habe mich damit aber noch nicht weiter beschäftigt. Der Solarteur soll erstmal seinen Job zu Ende bringen, denn die Finale Abnahme mit Stadtwerken steht noch aus und irgend etwas stimmt mit einem Solar Modul nicht . Da ist offensichtlich die Glas Beschichtung defekt.
              Kann man gut erkennen, denn im feuchten Zustand sieht dieses eine Panel völlig anders aus als der Rest der PV Panelen.
              • qqolli
                @JB_Sullivan
                Ne andere Möglichkeit wäre vielleicht, über API-Aufrufe die Info in ein String-Array einzulesen und die Infos dann per Script, bzw. Blockly "rauszuholen" und in entsprechende DP zu schreiben, wie das z. B. die Jungs vom Homatic-Forum gemacht haben: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=24675. Leider weiß ich noch nicht mal, wie man mit Blockly ein wget "programmiert" und die API-Antwort in ein Array schreibt 🙂
                  Mike97714 @qqolli last edited by
                  @qqolli
                  Ich habe ein Javaskript mit dem ich die API-Aufrufe auslesen kann. Siehe Bild
                  die Modbus-IP ist dieselbe wie die für das Dashboard und Modbus TCP muss eingeschaltet werden.
                  • qqolli
                    qqolli @Mike97714 last edited by
                    @Mike97714
                    Wenn ich die Dashboard IP einstelle mit Port 502 und TCP an bekomme ich bereits einen Fehler im Modbus-Adapter angezeigt:
                    modbus.0	2020-11-17 19:22:55.433	warn	(9532) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.72","port":502}
                    modbus.0	2020-11-17 19:22:55.431	error	(9532) Client in error state.
                    modbus.0	2020-11-17 19:22:55.429	error	(9532) Socket Error
                    Der Adapter bleibt leider gelb:
                    JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      @qqolli Ist bei mir genau das gleiche - ich vermute das der Solarteur nach der Einrichtung der Anlage die ModBus Funktion wieder deaktiviert hat - wobei ich mich frage, wie das Fronius Smartmeter dann mit dem Wechselrichter und dem BYD Speicher kommunizieren soll - ich dachte die "Reden" alle über ModBus miteinander ?!?!?!
                        @qqolli
                        Hast du in den Holding Registers etwas eingetragen ? Da muss mindestens 1 Eintrag sein sonst wird der Adapter nicht Grün.
                        • qqolli
                          @JB_Sullivan
                          Ja, das tun sie. Hat mir der Solateur heute nochmal bestätigt.
                          • qqolli
                            @Mike97714
                            Nein wüsste auch nicht was ich da eintragen soll, bzw. wo ich all die Infos herbekomme.
                            Hättest Du einen Vorschlag, was man da eintragen muss?
                            • JB_Sullivan
                              @qqolli Hier bei Beitrag 136 hatte @Mike97714 das schonmal gepostet. Ich habe es auch so probiert, aber der Adapter blieb Gelb - so wie bei dir.
                              https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
                              • qqolli
                                @JB_Sullivan
                                Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.
                                @Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?
                                • JB_Sullivan
                                  @qqolli
                                  Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb
                                  Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).
                                  COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
                                  COM2 ist RFLink
                                  und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)
                                  2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
                                  • qqolli
                                    @JB_Sullivan
                                    Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird 🙂
                                      @qqolli
                                      Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? 😇
                                      • qqolli
                                        @Mike97714
                                        Du alter Schlawiner 🙂 Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.
                                          @qqolli
                                          in diesem Post
                                          das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
                                          qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • qqolli
                                            @Mike97714
                                            Hallo Mike,
                                            danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben 🙂
                                            1.0k
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116847
