    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
      @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon
      ist irgend etwas bekannt das die Steckdose sich nach dem Einaschalten ca 1 min. später noch mal ausschaltet?
      Bei mir TP Link HS110 Steckdose ist ausgeschaltet, ich mache sie an Schalte Waschmaschiene oder auch Trockner an und ca. 1min später geht die Steckdose aus.
      Ich mach sie dann wieder an und starte Waschmaschiene/Trockner erneut und dann geht alles.
      Was mir gerade einfällt, sie soll nach beendigung nach 1 min. abschalten. Vielleicht hängt das ja irgend wie damit zusammen.
      nix bekannt, die maschine muss erst als "gestartet" und danach als "beendet" erkannt werden, bevor das ausschalten funktioniert. Bräuchte mal Log Auszüge im debug Modus zu dem Zeitpunkt, wenn die Steckdose ausgeht. Und die eingestellten Werte in deiner Instanz unter "types"
        Speedy012 @Xenon last edited by
        @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
        @Xenon
        Eben noch mal getestet es werden sogar die Trockner sowie die Waschmaschienen Steckdose gleichzeitig abgeschaltet.
        Aber immer nur wenn eine der beiden Steckdosen benutzt wurde und über den reminder abgeschaltet wurde.
        Für debug Modus muss ich den Adapter neu installieren oder?
        Xenon G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by Xenon
          @Xenon
          nein, unter instanzen Log level auf debug stellen. Und du hast sicher die neuste Version installiert?
          S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            guergen @Speedy012 last edited by
            @Speedy012 Nein, nur im Experten-Modus auf debug-log umschalten
            @Xenon sowas ähnliches hatte ich am Samstag Nachmitag auch, hatte aber gedacht, dass ich das Gerät nicht eingeschaltet hatte...
              @Xenon
              ja ich hebe eben noch mal neu installiert 0.4.9
              aber unter Instanzen finde ich nix von Log...
              Jetzt geht die Steckdose wenn ich sie manuell anmache die ganze Zeit von alleine wieder aus. (Kein Gerät eingesteckt)
                guergen @Xenon last edited by
                @Xenon WM-Steckdose angeschaltet, Gerät gestartet, umgedreht und es war wieder aus. Und ich dachte,ich hätte die Steckdose wieder aus gemacht 😉
                S JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Speedy012 @guergen last edited by
                  @guergen said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  Genau das.
                  und jetzt bin ich am Tablet oder auch über die App der Steckdosen dabei schalte sie ein und kurze zeit später geht sie einfach aus
                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Xenon
                    Genau das.
                    ich schaue mal, was steht in den objekten für ein aktueller durchschnittsverbrauch?
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @guergen last edited by
                      @guergen @Xenon
                      Ich kann das Phänomen ebenfalls bestätigen - ist aber nur einmal vorgekommen mit einem Custom Gerät und einem Sonoff POW Schaltaktor. darum hatte ich dem bis jetzt keine große Bedeutung bei gemessen. Eingeschaltet wurde der Aktor via Alexa.
                        guergen @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan Bei mir war es auch ein Sonoff POW; wie gesagt, auch nur einmal bei der WM
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer last edited by
                          ich brauche Log Einträge dazu, wenn ein Gerät durch meinen adapter ausgeschaltet wird, steht das im Log (aber nur im debug modus)
                            @Xenon
                            aktuell ist bei mir alles 0 es ist kein verbraucher angeschlossen
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.294	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.294	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.293	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.250	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.250	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.250	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.249	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.207	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.206	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.206	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.162	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:29.162	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.686	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.686	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.686	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.642	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.642	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.642	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.642	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.599	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.599	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.598	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.555	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:18.555	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.110	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.110	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.110	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.066	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.066	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.066	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.065	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.023	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.023	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:08.022	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:07.974	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:56:07.974	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.602	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.602	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.602	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.558	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.558	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.558	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.558	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.516	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.516	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.515	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.468	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:57.468	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:47.010	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:47.010	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:47.010	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.966	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.966	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.966	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.966	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.921	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.921	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.921	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.874	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:46.873	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.550	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.550	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.550	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.506	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.506	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.506	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.505	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.463	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.463	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.462	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.419	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:36.419	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:33.210	debug	(31497) autoOff fertig, timeout clear
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:33.163	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:33.117	debug	(31497) value status: 3
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.958	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.958	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.958	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.914	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.914	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.914	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.914	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.871	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.871	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.870	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.825	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:25.825	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.510	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.510	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.510	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.466	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.466	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.466	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.466	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.423	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.423	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.423	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.378	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:15.378	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:05.042	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:05.042	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:05.042	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.998	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.998	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.998	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.997	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.955	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.955	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.954	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.905	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:55:04.905	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.442	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.442	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.442	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.394	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.394	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.394	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.393	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.351	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.351	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.351	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.308	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:54.308	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.870	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.870	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.869	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.826	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.826	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.826	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.825	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.783	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.783	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.783	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.737	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:43.737	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:39.232	debug	(31497) system.adapter.admin.0: logging true
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.117	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.117	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.116	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.115	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.115	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.115	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.114	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.113	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.113	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.112	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.110	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:33.110	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:29.714	debug	(31497) autoOff fertig, timeout clear
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:29.671	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:29.667	debug	(31497) value status: 3
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.525	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.525	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.525	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.523	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.523	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.523	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.523	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.521	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.521	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.521	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.518	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:22.518	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.925	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.924	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.924	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.923	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.922	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.922	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.922	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.920	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.920	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.920	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.917	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:11.917	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.700	debug	(31497) system.adapter.admin.0: logging false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.458	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.458	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.458	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.414	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.414	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.414	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.413	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.371	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.371	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.371	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.325	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:54:01.325	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.776	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.776	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.775	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.773	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.773	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.773	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.773	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.755	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.755	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.755	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.707	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:50.707	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.250	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.250	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.250	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.206	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.206	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.206	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.206	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.163	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.163	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.163	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.113	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:40.112	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.666	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.666	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.666	debug	(31497) autoOff == true, timeout > 0ms, timer == true, timeout startet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.622	debug	(31497) value status: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.622	debug	(31497) auto off == true?
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.622	debug	(31497) Gerät wurde von Hand ausgeschaltet
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.622	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 20
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.579	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.579	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.578	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.536	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:29.536	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:19.006	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:19.006	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:19.006	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 19
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.963	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.963	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.962	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.919	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:18.919	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.374	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.374	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.374	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 18
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.331	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.331	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.331	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.287	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:53:08.286	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.778	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.778	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.778	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 17
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.735	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.735	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.734	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.690	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:57.689	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.192	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.192	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.190	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 16
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.144	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.144	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.143	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.095	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:47.094	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.598	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.598	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.598	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 15
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.555	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.555	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.555	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.509	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:36.509	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.998	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.998	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.998	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 14
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.955	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.955	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.955	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.909	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:25.908	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.374	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.374	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.374	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 13
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.331	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.331	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.331	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.285	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:15.285	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.778	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.778	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.778	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 12
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.735	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.735	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.735	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.691	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:52:04.690	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.182	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.182	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.182	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 11
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.139	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.139	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.139	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.095	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:54.095	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.574	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.574	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.574	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 10
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.531	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.530	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.530	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.487	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:43.487	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.998	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.998	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.997	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 9
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.955	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.955	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.954	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.910	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:32.910	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.482	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.482	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.482	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 8
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.439	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.438	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.438	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.394	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:22.394	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:12.034	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:12.034	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:12.034	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 7
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.991	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.991	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.990	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.946	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:11.945	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.586	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.586	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.586	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 6
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.543	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.543	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.542	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.496	debug	(31497) Wert Verbrauch START: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:51:01.496	debug	(31497) Verbrauchswert Live "0" von "Trockner"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.994	debug	(31497) in Betrieb? Name: "Trockner" Ergebnis ENDE: 0 Wert ENDE: "15" started: false Arraylength: 0 Zaehler Arr Ende: "50"
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.994	debug	(31497) WERTE für START0; 120; false
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.994	debug	(31497) ERGEBNIS standby: 0, Länge array standby: 5
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.950	debug	(31497) ergebnisTemp standby: 0
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.950	debug	(31497) berechnung "standby" wird fuer "Trockner" ausgefuehrt
                            device-reminder.0	2020-11-17 19:50:50.950	debug	(31497) Verbrauch unter 0,2W
                            das läuft aber die ganze zeit weiter.
                            Und meine WM Steckdose geht hallt immer noch aus
                            • Xenon
                              gebt mir paar minuten
                              • Xenon
                                0.4.10 ist online, bitte testen ob der Fehler mit den Steckdosen behoben ist
                                  @Xenon
                                  So schnelltest ergab bis jetzt kein Fehler.
                                  Getestet:
                                  Waschmaschienen Steckdose an, Waschmaschiene gestartet bis Meldung auf Alexa kam gewartet, dann auf abpumpen.
                                  Meldung kam das sie fertig ist, Steckdose ging 1 min später aus.
                                  Das selbe mit dem Trockner...
                                  Als Test wo es bei mir heute den Fehler gab noch mal Waschmaschiene an auf die Meldungen gewartet abgeschaltet automatisch alles OK!
                                  Jetzt waren alle Steckdosen aus. Über App Angeschaltet und bleiben auch an. Nicht wie eben das diese andauernd wieder aus gingen.
                                  Das war mein schnelltest, werde morgen noch mal das ganze mit Wäsche testen und berichten.
                                  (Dank Kindern hat man genug Wäsche)
                                  Ich bin begeistert über den Adapter. Sehr geile Sache!!!
                                  Noch was anderes wie macht ihr das mit WhatsApp? Es gibt ja keinen offiziellen Adapter, welchen nutzt Ihr? Will nicht einfach irgend was installieren dadurch habe ich mir den Broker schon mal zerschossen 🙂
                                  da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Speedy012 last edited by
                                    @Speedy012 doch, CMB
                                    • Xenon
                                      @Xenon
                                      Getestet:
                                      Danke für die schnelle und ausführliche Rückmeldung
                                      S Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Xenon
                                        Heute noch mal gewaschen und getrocknet alles ohne Probleme!
                                        Läuft super.
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @Xenon last edited by
                                          @Xenon Ich habe deinen Adapter installiert, und finde Ihn Super.
                                          Vielen Dank dafür. 👍
                                          Ich hätte noch eine Idee zu deinem Adapter.
                                          Könnte man die Restlaufzeit des laufenden Gerätes aufgrund der letzten Gesamtlaufzeit in einem Datenpunkt ausgeben.
                                          So könnte ich sehen, wie lang das Gerät noch braucht.
                                          Mir ist Bewusst, das dieser Wert nur stimmt, wenn man immer das gleiche Programm am Gerät benutzt.
                                          Bei unserem Geschirrspüler wird zu 95% immer das gleiche Programm benutzt, und damit ist die Gesamtlaufzeit gleich.
                                          Ist wie gesagt nur eine Idee.
                                          da_Woody Xenon G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Knallochse last edited by
                                            @Knallochse said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                            du sagst es selbst. bei dir, andere regen sich dann auf, weil das daten sind, die geschätzt werden und bei einem programmwechsel nicht stimmen... 😉
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73743
