    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      Tony H. last edited by
      Ich habe den Adapter grad über Github geupdatet und bis jetzt sind alle werte ok. Scheint alles zu klappen, werde die tage mal schauen ob sich alle werte updaten.
        darkiop Most Active last edited by
        @tombox Danke fürs updaten! Die Objekte wurden eben allesamt aktualisiert. Test zu Steuerung (z.B. Fenster auf/zu) mache ich morgen.
        Am Freitag steht ein Fahrzeugwechsel an - du hast mit dem Update den Perfekten Zeitpunkt für mich erwischt - d.h. ich kann den SoC dann für die Ladung über die Wallbox verwenden 🙂
          K_o_bold @darkiop last edited by K_o_bold
          @tombox ,
          irgendwie will es bei mir nicht so richtig klappen.
          Wenn ich die Türen öffnen will, kommt folgender log.
          mercedesme.0	2020-11-16 22:06:17.099	error	(20822) Error: read ECONNRESET
          Die Datenpunkte aktualisieren sich auch nicht alle 30 s.
          T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @K_o_bold last edited by tombox
            @K_o_bold Controls können noch nicht gesendet werden es bisher nur read only. Das Interval hat keine Auswirkung mehr, die Datenänderung kommt sofort an.
              wellknownasmax last edited by
              @tombox
              Bei mir werden leider keinerlei Werte angezeigt...
              Fahrzeugdaten, Ausstattung etc. ist alles da, aber alles was ich im VIS anzeigen möchte wie Kilometerstand und Tankinhalt bleibt in History leer.
              Gruß Max
              • amg_666
                amg_666 @wellknownasmax last edited by
                @wellknownasmax In der History?? Oder meinst du in den Datenpunkten? War bei mir gestern auch so dass da nix aktualisiert wurde. Ich hab den Adapter angehalten, alle Datenpunkte gelöscht und dann neu gestartet, danach gings (das dauert aber auch etwas, er legt die Datenpunkte erstmal leer an und du musst abwarten bis eine erste Aktualisierung vom Fahrzeug kommt)
                  wellknownasmax @amg_666 last edited by wellknownasmax
                  @amg_666
                  Ich meine natürlich in den Datenpunkten den Ordner History. Ich habe mal deinen Tipp befolgt und schaue mal was passiert.
                  Gruß Max
                    jrudolph last edited by
                    Der Adapter lief gestern mehrere Stunden fehlerfrei durch, dann traten erste Connection Verluste auf aus denen er mit Reconnect-Versuchen wieder raus kam. Seit heute früh hatten die Reconnect-Versuche (alle 5 Minuten) keinen Erfolg mehr. Nach Adapter-Restart lief alles wieder. Habe jetzt erstmal einen stündlichen Adapter-Restart eingerichtet (als Workaround).
                    2020-11-17 10:40:11.392 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                    2020-11-17 10:40:11.393 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                    2020-11-17 10:40:11.485 - error: mercedesme.0 (19661) Error: Unexpected server response: 403
                    2020-11-17 10:40:11.486 - info: mercedesme.0 (19661) 1006
                    2020-11-17 10:40:11.487 - info: mercedesme.0 (19661) Websocket closed
                    2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
                    2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
                    2020-11-17 10:56:30.057 - info: mercedesme.0 (19661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-11-17 10:56:30.059 - info: mercedesme.0 (19661) terminating
                    2020-11-17 10:56:30.064 - info: mercedesme.0 (19661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-11-17 10:56:38.424 - info: mercedesme.0 (11137) starting. Version 0.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    2020-11-17 10:56:39.405 - info: mercedesme.0 (11137) Connect to WebSocket
                    K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      K_o_bold @jrudolph last edited by K_o_bold
                      @tombox ,
                      wenn der Adapter zunächst nur lesend aggiert, werde ich dann mal die Datenpunkte beobachten. Ich habe auch gleich eine Feststellung. Mein Auto hängt gerade an der Steckdose und hat einen Akkustand von 30 % . Laden ist aktiv aber im Adapter werden die States nicht aktualisiert.
                      Starte ich den Adpter neu, aktualisiert sich nur der Datenpunkt "socLevelLast" und "socLevelLastBeforeFueling". "socStatus" bleibt false
                      T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @K_o_bold die datenpunkte sind ja eher für das Protokoll wie ist der richtige dp in State.soc?
                        K P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          hajuerue @K_o_bold last edited by
                          @K_o_bold
                          hast du nen BED oder EQC oder einen Hybrid?
                          Ich versuch die Tage ihn auch wieder zu aktivieren und kann dann das mit dem SOC vergleichen.
                            K_o_bold @tombox last edited by K_o_bold
                            @tombox ,
                            das sieht so aus.
                            "displayValue" zeigt 50, das entspricht meinem aktuellen Akkustand.
                            Die Datenpunkte aktualieren sich auch bei Änderung..
                            Sollte bei "status" nicht was anderes stehen?
                              K_o_bold @hajuerue last edited by
                              @hajuerue ,
                              ich habe einen Hybrid.
                                Tony H. @jrudolph last edited by
                                @jrudolph das gleich bei mir, ich lass den Adapter auch erstmal alle 2 stunden neustarten. Das scheint zu klappen.
                                • amg_666
                                  amg_666 @tombox last edited by
                                  @tombox Noch ein Punkt bzw eine Frage: Wenn ich das Fahrzeug verriegle / entriegle dann ändert sich unter doorlockstatusoverall der Datenpunkt "intvalue" von 1 auf 0. DP "boolvalue" ändert sich nicht, steht immer auf false. Kommt das "vom Daimler" oder ist das ein Fehler im Adapter?
                                    Philipp.Schlegel @tombox last edited by
                                    Hallo in die Runde,
                                    Das Aktualisierungs-"Problem" kann ich nur bestätigen.
                                    Bei meinem Hybrid liest er jedoch SOC und Tanklevel sowie Ranges korrekt aus. Verriegeln/Entriegeln teste ich morgen mal en Detail.
                                    Eine Frage noch an @tombox: Wie kann ich die Preconditioning per IoB starten? Im remote/Vorklimatisierung passiert nichts, wenn ich es auf true setze. Ich sehe lediglich bei state/PreconditioningNow ein true, wenn ich es per MMe-App gestartet habe...
                                    Danke vorab! 😊
                                      tombox @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 die Werte kommen ungefiltert von Daimler manche sind int wenn sie mehr als 0 1 annehmen können oder halt bool
                                      Remotecontrol geht noch nicht. Nochmal via GitHub installieren vielleicht habe ich das reconnect Problem schon behoben
                                      P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        K_o_bold @Philipp.Schlegel last edited by
                                        @Philipp-Schlegel ,
                                        der Adapter ist momentan nur lesend, remote control ist noch nicht möglich.
                                          @tombox
                                          Also trotz neuer Installation via Github kommen bei mir noch folgende Fehlermeldungen:
                                          mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at runCallback (timers.js:706:11)
                                          mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at Immediate.adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                                          mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:363:72)
                                          mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	(2872) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                          mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.470	error	(2872) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                            Ich bekomme über den OBD Adapter gar keine Werte.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            231142
