    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    • toni
      toni @arteck last edited by
      @arteck Version 1.2.1
      • I
        io_laurent last edited by
        ich habe hier eine neue Steckdose, eine Immax Neo Smart (hier z.B.: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm)
        Hier die Kachel dazu:
        Der Beschreibung nach sollte sie auch den Energieverbrauch messen können.
        Bild dazu:
        Wäre toll, wenn die jemand Einpflegen könnte.
        Vielen Dank!
          arteck Developer Most Active @toni last edited by arteck
          @toni dann installiere mal die GIT version 1.3.1
          @io_laurent du auch.. bitte
          I toni D3ltoroxp 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            Ogerix88 @arteck last edited by
            @arteck jup, danke. Farbe ist drin und funktioniert. Farbtemperatur aber nicht. Aber vielleicht kann der Controller das auch gar nicht mischen. Der macht halt die WW-LEDs unverändert an, egal welchen wert ich bei colortemp eingebe
            • I
              io_laurent @arteck last edited by
              @arteck Leider nein. Die Kachel zeigt jetzt nach mehrmaligen pairing-Versuchen undefined an:
              Das Info-Feld zeigt jetzt:
              Bildschirmfoto 2020-11-17 um 18.00.50.png weniger Informationen als vor dem GIT-Update an:
              Bildschirmfoto 2020-11-17 um 17.09.14.png an.
              Kannst du da bitte nochmal drüberschauen?
              Besten Dank!
              • I
                @arteck ICH NEHM ALLES ZURÜCK! Nach Adapter Neustart sofort richtig erkannt!
                Vielen Dank, @arteck!
                • toni
                    Schubser @arteck last edited by
                    @arteck Ich danke dir Arteck.
                    Ich versteh es gerade nicht. Bei mir hat sich nichts geändert. Trotz neuen Pairing und auch Zigbee Adapter komplett neu installieren erkennt er den Heiman HS1HT nicht:
                    Ich frage mich warum es denn nun immer noch nicht klappt den Heiman anzulernen. Du hattest dich doch um den Heiman HS1HT gekümmert Arteck.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Schubser last edited by
                      @Schubser
                      Welche Version hast du da installiert ? Die Meldungen beim Configure sollten in der letzten GitHub Version als Warnings kommen, nicht als Errors.
                      A.
                        Schubser @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        Ich hab die normale zigbee 1.2.1 installiert.
                        • Asgothian
                          @Schubser Da sind die Anpassungen die @arteck gemacht hat auch noch nicht drin. dafür brauchst du meiner Meinung nach v1.3.0 oder neuer
                          A.
                            @Asgothian Ach so, das bedeutet ich soll die Git 1.3.1 installieren? Hatte mich als Anfänger noch nicht getraut die Funktion aus einer anderen Quelle (Git) installieren anzuwenden. Stand ja da, das man es nur machen soll wenn ein Dev dazu auffordert... oder so.
                            Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              @Schubser das oder warten bis die Unterstützung ins "stable" gewandet ist, wo der 1.2.1 aktuell ist.
                              A.
                                arteck Developer Most Active @Schubser last edited by arteck
                                @Schubser dann fülle dich aufgefordert ...
                                @toni zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start.. angefangen bei
                                zigbee.0 starting. Version
                                toni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  DennisMenger @arteck last edited by
                                  @arteck ich noch mal ... wie steuerst du denn per Sprache die Farben der Stripes? Wenn ich Alexa sage, sie soll auf rot stellen, dann antwortet sie, dass sie keine Ahnung hat was sie machen soll. Wenn ich verschiedene HEX-Codes direkt im Datenpunkt ändere, dann funktioniert es.
                                    arteck Developer Most Active @DennisMenger last edited by arteck
                                    @DennisMenger na genau ..schalte bla auf rot....
                                    du musst aber alle Datenpunkte im iot haben.. und alle als Light zugeordnet
                                    ist aber langsam nicht das Thema hier... sollte das weiterhin nicht gehen..mach ein extra Betrag zu auf
                                    Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • toni
                                      @arteck wo finde ich diese Zeilen?
                                      • Newan
                                        Newan @arteck last edited by
                                        Hue White Gu10 wird bei mir als nicht supported erkannt:
                                        zigbee.0	2020-11-18 22:15:18.430	error	(1155) Device 0x0017880106330473 "undefined" not described in statesMapping.
                                          arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                                          @Newan nochmal lesen bitte
                                          https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0?page=1
                                          Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Newan
                                            @arteck Ah sorry... hatte mich auch gewundert das die Birne nicht drin ist.
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36019
