    • simatec
      Seit einen der letzten Betas besteht bei mir wieder das Problem, dass bei dem Trigger Element "SwitchAction" der Wert "false" nicht gesetzt wird. Es wird kein Wert in dem Objekt gesetzt und true gelöscht.
      Wähle ich hingegen statt "SwitchAction" das Trigger Element "CheckboxAction" aus, funktioniert das alles ohne Probleme.
      Dort werden die Werte true und false gesetzt.
        WW1983 @simatec last edited by
        @simatec
        Das Problem habe ich auch. Es gibt auch schon eine Issue:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/343
        DanielG1987 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed SwitchAction not working with hue-extended "on" any more #343
        • emerq
          emerq @emerq last edited by
          @emerq sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Hat hier jemand jarvis mit dem tr 64 adapter (oder einem anderen adapter) laufen und lässt sich die Anrufliste anzeigen?
          Ich würde mich über einen Tipp wie man dort eine saubere Liste ausgibt freuen. Bei mir sieht es nach dem Einbinden so aus:
          Benötige ich hier noch weitere Adapter?
          Muss die Liste bzw. Ansicht einfach nur bearbeitet werden? Wenn ja, wie?
          gibt es vielleicht jemand der mir hier auf die Sprünge helfen kann? 🙂
          • Zefau
            Zefau @emerq last edited by
            @emerq du versuchst ein json darzustellen und das ist nur eine einfach Zeichenkette und bewirkt daher nichts, außer, dass der Text angezeigt wird.
            Hat der Adapter kein HTML, dass du via CustomHTML einbinden kannst?
            emerq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • emerq
              emerq @Zefau last edited by emerq
              @Zefau in der Doku finde ich, dass output format json oder html ist. Nur wie und wo bearbeite ich das bzw. wie nutze ich das CustomHTML das du beschreibst.
              Zusätzlich gibt es in den Einstellungen noch die Auswahl für JSON und HTML für die jeweilige Liste. (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/blob/master/README.md#call-lists)
              • Zefau
                @emerq dann ein Gerät erstellen mit 4 Datenpunkten und jeder Datenpunkt zeigt auf den jeweiligen State, der das HTML hält.
                Diese 4 Datenpunkte dann in ein Widget mit dem CustomHTML Modul hinzufügen.
                • emerq
                  @Zefau Gerät angelegt wie folgt und auf die tr-064.0.calllists.inbound.html verwiesen.
                  Wenn ich dann ein Widget "Anrufliste" erstelle und unten mal das Gerät Fritzbox hinzufüge bietet er mir gar kein CustomHTML an.
                  • Zefau
                    @emerq dann bist du noch auf 1.0.x. Das Modul CustomHTML ist ab 1.1.x verfügbar.
                    M emerq 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @Zefau last edited by
                      @Zefau
                      v1.1.0 v111 beta:
                      Bei Änderung von controlNext im Gerät Alexa-PC wurden jetzt alle Geräte mit controlNext verändert!!!
                      Wollte schauen ob in der neuen Version schon die Möglichkeit besteht den Text zum ButtonAction zu löschen.
                      Du hattest gesagt ich solle es mit IconButtonAction machen.
                      Hab es geändert auf IconButtonAction, aber da erscheint der Datenpunktwert als Schrift:
                      Bild zum gelöschten Text bei ButtonAction:
                      Gerät mit controlNext und Icon skip-next
                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        Zefau @MCU last edited by
                        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Wofür 3 Ausrufezeichen?
                        Kannst du kurz erläutern, was genau sich wie ungewollt geändert hat?
                        Du hast jetzt im Gerät geändert, aber schaust dir das Resultat im Widget an. Wie ist das Widget konfiguriert?
                          MCU @Zefau last edited by MCU
                          @Zefau Ausrufezeichen haben eigentlich nicht so viel zu bedeuten? Ist nicht da, um jemanden schlecht zu machen oder unter Druck zu setzen oder so.
                          Ich hatte die neue Version installiert und wollte zum ButtonAction einfach mal den Text löschen, um zu schauen ob sich was verändert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass sich nicht nur die ButtonAction von dem Gerät geändert hat in der Ausgabe, sondern auch alle anderen die controlNext als Geräte-Objekt inne haben.
                          Widget zum Gerät Alexa-PC: StateListHorizontal
                          Da kann ich nicht viel einstellen? Oder meinst du was anderes.
                          #352 (Zefau/ioBroker.jarvis) Device config affects widget config
                          Als Hinweis zu diesem Fall:
                          In der Anzeige zu diesem Objekt "controlNext" wird es mit dem Datenpunktwert angezeigt:
                          Im Popup, also wenn man auf das controlNext-Element klickt erscheint das ausgewählte ICON (Ohne Rahmen)
                          Mit v1.1.0 113beta
                          Auch die ButtonAction betroffen
                          ButtonAction:
                          IconButtonAction:
                          C Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            creatsher @MCU last edited by
                            @MCU wie hast du den Volume-SLider hinbekommen o.O?
                              WW1983 last edited by
                              Bei der Version 110 habe ich folgenden Fehler:
                              Ich habe ein iPad an der Wand mit Jarvis, dort läuft es durchgehen. Dort werden die Icons nicht zuverlässig angezeigt. Ich habe 2 Lampen eingeschaltet, die Icons bleiben unverändert. Auf dem Handy, wo jarvis „neu geöffnet“ wird, werden die Icons zuverlässig angezeigt:
                              iPad
                              Handy
                              Leider kann ich keine Console schicken, da das über die Verknüpfungen auf dem Bildschirm läuft
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @WW1983 last edited by
                                @WW1983
                                Muss ich leider auf einem Android Tablet auch feststellen, dass seit einigen Betas die States nicht mehr dauerhaft aktualisiert werden.
                                Nach einem Reload geht es wieder für eine Weile ...
                                  MarkusMac @simatec last edited by
                                  @simatec @WW1983
                                  Das Problem habe ich auch. Vor einigen Betas hatte ich auf meinem Tablet immer mal wieder eine rote Fehlermeldung "XHR polling" oder so, diese sind nun nicht mehr zu beobachten. Trotzdem scheint Jarvis immer wieder "abzustürzen". Das DateTime-Widget zeigt zwar weiterhin die aktuelle Zeit an, aber die Werte von anderen Widgets werden nicht mehr aktualisiert.
                                  @Zefau, ist das schon bekannt? Wie kann ich beim Debuggen helfen?
                                  • Zefau
                                    Zefau @MarkusMac last edited by
                                    @MarkusMac ich vermute ihr habt eine Fehlermeldung mit maxListener im Log der Browser Konsole?
                                    W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      WW1983 @Zefau last edited by
                                      Meinst du die Fehlermeldung?
                                        MarkusMac @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        Ich teste gerade nochmal genauer. Auf meinem Laptop mit Chrome scheint es seit ein paar Stunden zu laufen. Auf dem Android-Tablet mit dem Fully Kiosk Browser frieren die Werte aber weiterhin ein. Auf dem Tablet gibt es keine Konsole, in der ich Fehlermeldungen sehen kann, oder?
                                          MarkusMac @WW1983 last edited by MarkusMac
                                          @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Diese Fehlermeldung hab ich auf dem Laptop jedenfalls nicht.
                                            Auf dem Laptop hab ich jetzt diesen Fehler, nachdem ich den Tab mal eine zeitlang liegengelassen habe:
                                            316
                                            6126
                                            4115643
