    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      jrudolph last edited by
      Der Adapter lief gestern mehrere Stunden fehlerfrei durch, dann traten erste Connection Verluste auf aus denen er mit Reconnect-Versuchen wieder raus kam. Seit heute früh hatten die Reconnect-Versuche (alle 5 Minuten) keinen Erfolg mehr. Nach Adapter-Restart lief alles wieder. Habe jetzt erstmal einen stündlichen Adapter-Restart eingerichtet (als Workaround).
      2020-11-17 10:40:11.392 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
      2020-11-17 10:40:11.393 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
      2020-11-17 10:40:11.485 - error: mercedesme.0 (19661) Error: Unexpected server response: 403
      2020-11-17 10:40:11.486 - info: mercedesme.0 (19661) 1006
      2020-11-17 10:40:11.487 - info: mercedesme.0 (19661) Websocket closed
      2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Try to reconnect
      2020-11-17 10:45:11.394 - info: mercedesme.0 (19661) Connect to WebSocket
      2020-11-17 10:56:30.057 - info: mercedesme.0 (19661) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-11-17 10:56:30.059 - info: mercedesme.0 (19661) terminating
      2020-11-17 10:56:30.064 - info: mercedesme.0 (19661) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2020-11-17 10:56:38.424 - info: mercedesme.0 (11137) starting. Version 0.0.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      2020-11-17 10:56:39.405 - info: mercedesme.0 (11137) Connect to WebSocket
      K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        K_o_bold @jrudolph last edited by K_o_bold
        @tombox ,
        wenn der Adapter zunächst nur lesend aggiert, werde ich dann mal die Datenpunkte beobachten. Ich habe auch gleich eine Feststellung. Mein Auto hängt gerade an der Steckdose und hat einen Akkustand von 30 % . Laden ist aktiv aber im Adapter werden die States nicht aktualisiert.
        Starte ich den Adpter neu, aktualisiert sich nur der Datenpunkt "socLevelLast" und "socLevelLastBeforeFueling". "socStatus" bleibt false
        T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @K_o_bold last edited by
          @K_o_bold die datenpunkte sind ja eher für das Protokoll wie ist der richtige dp in State.soc?
          K P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            hajuerue @K_o_bold last edited by
            @K_o_bold
            hast du nen BED oder EQC oder einen Hybrid?
            Ich versuch die Tage ihn auch wieder zu aktivieren und kann dann das mit dem SOC vergleichen.
              K_o_bold @tombox last edited by K_o_bold
              @tombox ,
              das sieht so aus.
              "displayValue" zeigt 50, das entspricht meinem aktuellen Akkustand.
              Die Datenpunkte aktualieren sich auch bei Änderung..
              Sollte bei "status" nicht was anderes stehen?
                K_o_bold @hajuerue last edited by
                @hajuerue ,
                ich habe einen Hybrid.
                  Tony H. @jrudolph last edited by
                  @jrudolph das gleich bei mir, ich lass den Adapter auch erstmal alle 2 stunden neustarten. Das scheint zu klappen.
                  • amg_666
                    amg_666 @tombox last edited by
                    @tombox Noch ein Punkt bzw eine Frage: Wenn ich das Fahrzeug verriegle / entriegle dann ändert sich unter doorlockstatusoverall der Datenpunkt "intvalue" von 1 auf 0. DP "boolvalue" ändert sich nicht, steht immer auf false. Kommt das "vom Daimler" oder ist das ein Fehler im Adapter?
                      Philipp.Schlegel @tombox last edited by
                      Hallo in die Runde,
                      Das Aktualisierungs-"Problem" kann ich nur bestätigen.
                      Bei meinem Hybrid liest er jedoch SOC und Tanklevel sowie Ranges korrekt aus. Verriegeln/Entriegeln teste ich morgen mal en Detail.
                      Eine Frage noch an @tombox: Wie kann ich die Preconditioning per IoB starten? Im remote/Vorklimatisierung passiert nichts, wenn ich es auf true setze. Ich sehe lediglich bei state/PreconditioningNow ein true, wenn ich es per MMe-App gestartet habe...
                      Danke vorab! 😊
                        tombox @amg_666 last edited by
                        @amg_666 die Werte kommen ungefiltert von Daimler manche sind int wenn sie mehr als 0 1 annehmen können oder halt bool
                        Remotecontrol geht noch nicht. Nochmal via GitHub installieren vielleicht habe ich das reconnect Problem schon behoben
                        P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          K_o_bold @Philipp.Schlegel last edited by
                          @Philipp-Schlegel ,
                          der Adapter ist momentan nur lesend, remote control ist noch nicht möglich.
                            @tombox
                            Also trotz neuer Installation via Github kommen bei mir noch folgende Fehlermeldungen:
                            mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                            mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at runCallback (timers.js:706:11)
                            mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at Immediate.adapterStates.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6757:17)
                            mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:363:72)
                            mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.473	error	(2872) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                            mercedesme.0	2020-11-18 11:58:52.470	error	(2872) uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                              wellknownasmax last edited by
                              Ich bekomme über den OBD Adapter gar keine Werte.
                                jhg @K_o_bold last edited by
                                Verbindung zum Wagen klappt wieder.
                                Allerdings erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoSpeedHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoShiftingHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoDecelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                State value to set is invalid for mercedesme.0.WDBXX.state.ecoAccelerationHistogram.ecoHistogramValue: The state contains the forbidden properties ecoHistogramBinsList!
                                • amg_666
                                  amg_666 @jhg last edited by
                                  @jhg guck mal weiter oben, das hatte schon jemand gepostet, das sind "nur" Warnungen kannste ignorieren, er sagt ja nur dass die angefragten values IN ZUKUNFT nicht mehr geliefert werden.
                                  • Thomas Jansen
                                    Thomas Jansen @Rumpeltec last edited by
                                    @Rumpeltec hallo, guten Abend. Hat was mit Deiner Fhem Aussage zu tun bezüglich Arlo. Ich suche seit 1 Jahr eine Möglichkeit Arlo in IOBroker einzubinden. Fhem sagt mir nix, hast Du da eine Anleitung für Doofis??😋😜
                                      tombox @Thomas Jansen last edited by
                                      Jetzt kann man auch commandos ausführen. Einfach unter commands das commando auf klappen und den button unter start drücken.
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @tombox Nice! Update via Github erforderlich, oder geht's gleich so?
                                        Und: DANKE vorab! Klasse!
                                          @tombox
                                          Funktioniert bei meinem PreConditioning leider nicht:
                                          (22964) [{"code":"CMD_FAILED","message":"Command failed. Normally, there should be additional business errors detailing what exactly went wrong","attributesMap":[],"subErrorsList":[]},{"code":"4051","message":"","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]
                                            tombox @Philipp.Schlegel last edited by
                                            @Philipp-Schlegel kommt der Fehler immer? Aktivierst du über die datenpunkte commands? Welches Baujahr hast du?
                                            mercedes
                                            117
                                            925
                                            218888
