    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @qqolli last edited by JB_Sullivan
      @qqolli Ist bei mir genau das gleiche - ich vermute das der Solarteur nach der Einrichtung der Anlage die ModBus Funktion wieder deaktiviert hat - wobei ich mich frage, wie das Fronius Smartmeter dann mit dem Wechselrichter und dem BYD Speicher kommunizieren soll - ich dachte die "Reden" alle über ModBus miteinander ?!?!?!
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Mike97714 @qqolli last edited by
        @qqolli
        Hast du in den Holding Registers etwas eingetragen ? Da muss mindestens 1 Eintrag sein sonst wird der Adapter nicht Grün.
        • qqolli
          qqolli @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan
          Ja, das tun sie. Hat mir der Solateur heute nochmal bestätigt.
          • qqolli
            qqolli @Mike97714 last edited by
            @Mike97714
            Nein wüsste auch nicht was ich da eintragen soll, bzw. wo ich all die Infos herbekomme.
            Hättest Du einen Vorschlag, was man da eintragen muss?
            • JB_Sullivan
              @qqolli Hier bei Beitrag 136 hatte @Mike97714 das schonmal gepostet. Ich habe es auch so probiert, aber der Adapter blieb Gelb - so wie bei dir.
              https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
              • qqolli
                @JB_Sullivan
                Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.
                @Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?
                JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  @qqolli
                  Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb
                  Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).
                  COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
                  COM2 ist RFLink
                  und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)
                  2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
                  • qqolli
                    @JB_Sullivan
                    Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird 🙂
                      @qqolli
                      Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? 😇
                      • qqolli
                        @Mike97714
                        Du alter Schlawiner 🙂 Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.
                          @qqolli
                          in diesem Post
                          das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
                          qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • qqolli
                            @Mike97714
                            Hallo Mike,
                            danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben 🙂
                            • qqolli
                              @Mike97714
                              Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?
                                @qqolli
                                Modbus tcp ist im WR Slave
                                Modbus RTU sind beide Master
                                • qqolli
                                  @Mike97714
                                  Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:
                                  sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?
                                    @qqolli
                                    Genau
                                    qqolli M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • qqolli
                                      @Mike97714
                                      Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen 🙂 Bin ich mal gespannt.
                                        Mike97714 @Mike97714 last edited by
                                        Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren
                                        qqolli JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • qqolli
                                          @Mike97714
                                          Leider nicht, ebenso bei @JB_Sullivan (s. vorherige Posts). 😞
                                          Daher die Hoffnung, das es mit den Modbus-Einstellungen zusammenhängt.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Mike97714 last edited by
                                            @Mike97714
                                            Welches JavaSkript hast du dir denn gebastelt? Ich habe leider keine Ahnung davon. Die Browser Aufrufe die oben so gepostet wurden liefern alle irgendwelche Werte zurück.
                                            Leider bin ich weit davon entfernt mit JavaSkript irgend etwas sinnvolles damit anzustellen.
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116891
