    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      Gabe @gelberlemmy last edited by Gabe
      @gelberlemmy Hi meine RFID Chips sind nun kein Problem. Hast du es hinbekommen, dass der Zahlencode den man über die Tasten eingibt genommen wird?
      Ok hat sich erledigt Code war falsch eingegeben
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @Gabe last edited by
        @Gabe eigentlich genauso wie die RFiD Chips. Home drücken Code eingeben und Enter drücken. Dann werden diese unter Code 0 angezeigt. Dann habe ich diesen unter Code... Kopiert. Geht aber auch direkt einzutragen.
        Wichtig ist das Enter am Ende drücken.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Besserso last edited by
          @Besserso Ich brauche dich nochmal. Irgendwas läuft da nicht so wie es soll, dazu brauche ich nochmal deinen Input:
          Bitte nimm die folgende Datei: MultiChannelAssociationCC.js
          und speichere sie in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/build/lib/commandclass (da sollte sie schon existieren, einfach überschreiben). Danach nochmal ein Log erstellen bitte.
            ich habe die alte Datei unbenannt und die neue reingepackt.
            zwave-15743.zip
            Ich sehe da keinen Unterschied im log. Muss ich evtl einmal cache leeren oder ein neues interview machen ?
            • AlCalzone
              @Besserso Bisschen zu ungeduldig 🙂 Das Interview von Node 62 war noch nicht durch.
                Besserso @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                so jetzt noch einmal ein längeres log
                zwave-17502.zip
                • AlCalzone
                  @Besserso Du verwendest gar nicht Version 1.8.0, oder? Zumindest nach dem Log müsstest du auf 1.7.x sein.
                  S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    SirHenri @AlCalzone last edited by
                    Moin zusammen,
                    ich lese hier schon eine Weile interessiert mit, habe zwave 2 seit einer Weile im System und nachdem zwave 1 in der letzten Woche mal wieder nicht mehr grün werden wollte und sich auch nicht überreden ließ, auf zwave 2 (aktuell ist 1.8 installiert) umgeschaltet.
                    Auch von mir erst mal herzlichen Dank für die gute Arbeit! 👍
                    Problemfälle waren auch im alten Adapter immer schon meine Taster vom Typ Popp & Co 009303.
                    Nach aufwecken meldet sich der Taster (im Einsatz sind insgesamt 4) artig mit seinen Eigenschaften im Adapter an.
                    Im Bereich Central Scene entstehen dabei scene_001 bis_004 (für jeden der vier einzelen Taster eine).
                    Ohne Tastendruck sollten hier Nullen stehen, nach kurzem Druck Einsen, langer Druck erzeugt eine Zwei.
                    Wenn ich den Taster länger in Ruhe gelassen haben, bleiben die scenes aber (unterschiedlich welche und nicht reproduzierbar) bei "1" hängen.
                    Beim Rückschalten von "2" ist zu beobachten, dass der Weg nicht direkt auf "0" führt, sondern immer über die "1" führt.
                    Habt Ihr jetzt schon einen Tip für mich, oder soll ich weitere Info's auf den Weg bringen?
                    Andreas
                      @AlCalzone
                      Also laut Adapter schon....
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Besserso last edited by AlCalzone
                        @Besserso Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Der Adapter hat Library-Version 5.4.0 als Abhängigkeit. Stoppe mal den Adapter, dann
                        cd /opt/iobroker
                        npm i iobroker.zwave2@1.8.0
                        iobroker upload
                        und wieder starten.
                        Edit: Hab bei mir gerade mal produktiv über den Admin auf 1.8.0 gebracht - da kommen die richtigen Versionen mit:
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @SirHenri last edited by
                          @SirHenri Das ist korrekt so. Folgende Werte gibt es (eigentlich sollte statt der Zahl da auch stehen, was der bedeutet).
                          	KeyPressed = 0x00,
                          	KeyReleased = 0x01,
                          	KeyHeldDown = 0x02,
                          	KeyPressed2x = 0x03,
                          	KeyPressed3x = 0x04,
                          	KeyPressed4x = 0x05,
                          	KeyPressed5x = 0x06,
                          Nicht jedes Gerät kann alles, aber die meisten die Werte 0-2. Demnach bekommst du bei kurzem Druck eine 0, bei langem eine 2 und nach dem Loslassen eines langen Drucks eine 1.
                          S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich habe alles ausgeführt und erstelle gerade ein neues log...
                              Und hier das Log.
                              zwave-23666.zip
                              Funktioniert jetzt super. Hat beide Endpunkte erstellt und zeigt mir den Stromverbrauch von jeden Ausgang an.
                                @AlCalzone Ok. Danke für den Überblick. Für einen Moment hatte ich gedacht, dass ich das dann nur falsch interpretiert habe. Nun liegt der Taster seit ner Weile vor mir auf dem Tisch und wenn ich die Daten im broker richtig verstehe (Abb. s.u.), dann drückt seit geraumer Zeit jemand kurzzeitig (da stehen ja Nullen und keine Zweien) alle vier Mikrotaster...
                                Was nun? Taster einmal raus aus dem System und wieder rein?
                                S AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  SirHenri @SirHenri last edited by
                                    Domoe @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone
                                    Moin AlCalzone,
                                    ich habe mir einen neuen Sensor gekauft Eurotronic Luftgütesensor Z-Wave Plus.
                                    Der Senosr wird gefunden und er überträgt auch alle Daten.
                                    Das einzige was mir aufgefallen ist ich kann über die Objekte den Sensor nicht konfigurieren.
                                    Muss ich da irgendwas machen damit ich den Sensor konfigurieren kann oder ist dieser noch nicht richtig in der Datenbank?
                                    Viele Grüße
                                      jeti @Domoe last edited by
                                      etwas Off-topic, aber welchen Z-Wave plus USB-Stick ist der Beste? bin ich mit dem ZMEEUZB1 gut Bedient?
                                      • AlCalzone
                                        @SirHenri Nein, auch nicht ganz...
                                        KeyPress wird für jeden kurzen Druck einmal aktualisiert. Wenn die Aktualisierung nicht erfolgt, wurde auch nichts gedrückt.
                                        KeyHeldDown wird solange gedrückt ist alle paar hundert ms aktualisiert. Sobald losgelassen wird, steht der Wert auf KeyReleased.
                                        Ein "Zurücksetzen" erfolgt hier nicht.
                                        @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                                        Das ist es. Klick mal auf den Bleistift in der Zeile Manufacturer_Specific und zeige mir die Rohdarstellung des Objekts.
                                        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @AlCalzone
                                          Ich hoffe das war das richtige.
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                                            @Domoe Mist, falsches Objekt 😄 Bitte das Node-Objekt zwave2.0.NodeXYZ zeigen
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44666
