    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Glasfaser
      Glasfaser @gerald123 last edited by
      @gerald123 sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
      ch kann aber auch nicht auf die 0.3.19 zurück (er installiert die einfach nicht bei mir)
      auch nicht hierüber zurück !?
      Auswahl 0.3.19
        gerald123 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Habe ich versucht, das System macht das Installationsfenster auf, dann ist es aber doch wieder die 0.3.30 obwohl die gar nicht in der Liste steht.
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          Jo ... die Untermenue Funktion ist auch anders
          hab grad auf Git das gesehen.
          Since version 0.4.0 the submenus must be defined by a JSON string:
          Eventuell ist es in 0.3.30 schon drinn?
          • Glasfaser
            kommt bestimmt das :
            $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
            Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
            process exited with code 0
            oder
             Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
            Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Error: Connection is closed.
            zurück geht mit
            cd /opt/iobroker
            iobroker del vis-materialdesign
            npm install iobroker.vis-materialdesign@0.3.19 --production
            iobroker add vis-materialdesign
              @Glasfaser Danke, werde ich gleich mal Testen
              • Scrounger
                Scrounger Developer @gerald123 last edited by
                @gerald123 @Glasfaser @Negalein
                Github version ist Alpha!
                Da sind die Änderungen schon drin, Versionsnummer hebe ich aber erst bei Veröffentlichung an, deshalb noch 0.3.30.
                Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implemnetieren.
                Wie das ganze jetzt funktioniert, ist auf Github bereits dokumentiert:
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                Bitte wartet bis ich offziell die Version zum testen freigebe!
                ice987 G A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ice987
                  ice987 @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Ab Version 0.4.x müssen die Untermenüs per JSON erstellt werden, da ich User / Gruppen Berechtigungen implemnetiert habe. Und das bietet die Option noch weitere Features (z.B. Sichtbarkeit in Abhängigkeit eines DP) zu implementieren.
                  Da bin ich super gespannt drauf, ein Feature das mir schon lange fehlt! 👍 😊
                    gerald123 @Scrounger last edited by
                    @Scrounger Danke für die Info, werde auch dann Updaten wenn sie offiziell ist
                      michihorn last edited by
                      Hallo
                      ich möchte gerne wieder automatisch auf eine bestimmte View in dem Widget8 umschalten.
                      Im Widget8 steht in Objekt "0_userdata.0.materialdesignwidgets.topappbar". Ich habe mal per Script versucht dort einen Wert mit Bezug auf die Wunsch View zu schreiben, klappt aber nicht.
                      Hat jemand einen Tip?
                      Michael
                        afiebig @Scrounger last edited by
                        @Scrounger Top App Bar Menü permanent einblenden
                        mache gerade meine ersten Gehversuche im VIS. Ich habe die Top App Bar gefunden und auch bereits in meine Visualisierung eingebunden. Alles prima...
                        In der Doku zur Top App Bar habe ich gelesen, dass das seitliche Menü auch dauerhaft einblenden lässt. Leider finde ich die entsprechenden Einstellungen in den Widget Menüs nicht.
                        Würde mich freuen, wenn hier jemand Licht ins Dunkel bringen könnte.
                        Vielen Dank
                        Andreas
                          sigi234 Forum Testing Most Active @afiebig last edited by
                          @afiebig
                          Navigationsleiste Layout Permanent
                            afiebig @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Super!
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                              Hallo ich habe in der Top App Bar 13 Menüpunkte angelegt, keine Untermenüs.
                              Leider dauert das Umschalten auf eine andere View sehr lange. Ich habe die Icon schon in der Größe reduziert, in der Hoffnung das das Laden der andern View beschleunigt wird. Hast Du einen Tip für mich?
                              Eine weitere Frage: Wie kann die Top App Bar auf Ereignisse reagieren? Beispiel, ich befinde mich gerade in Menü 4 und jemand schellt an der Haustür, dann soll auf Menü 0 umgeschaltet werden. Fein wäre auch ein automatisches Zurück Schalten auf Menü 0 nach einer bestimmten Zeit.
                              Hat jemand Ratschläge für mich?
                              Michael
                              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Wszene
                                Wszene @michihorn last edited by
                                Hallo Zusammen.
                                Kann mir evtl. jemand sagen oder zeigen wie das mit den Untermenü Punkten funktioniert?
                                bei mir sieht es jetzt so aus
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ice987
                                  ice987 @Wszene last edited by
                                  @Wszene
                                  Nutzt du v0.3.19?
                                  • Wszene
                                    Wszene @ice987 last edited by
                                    Danke an @liv-in-sky
                                    Hier die Lösung
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39447/gelöst-dropdown-oder-hamburger-menü/22
                                    (bis auf das auto-schliessen der Unterpunkte)
                                    • Wszene
                                      Wszene @Wszene last edited by Wszene
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich habe ein Problem
                                      Auf meinem Tablet wird das "Hamburger" Menü nicht angezeigt
                                      Ich nutze die ioBroker App
                                      Dort wo das Menü angezeigt werden soll wird auf dem Tablet die 3 Punkte, um zur Einstellung der ioBroker App zu gelangen angezeigt
                                      Auf dem Handy geht es aber
                                      liv-in-sky ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @Wszene last edited by
                                        @Wszene es kann sein, dass dieses widget noch nicht in der vis app integriert ist - für tablets nutzen viele fully browser - mich eingeschlossen
                                        • Wszene
                                          Wszene @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Aber auf dem Handy geht es ja
                                          Naja den Fully gibt es ja nur für Android oder täusche ich mich da?
                                          Ich werde nämlich demnächst das Tablet gegen mein iPad tauschen daher passe ich gerade meine VIS an das selbige an aber leider mit dem oben genannten Problem komme ich nicht weiter
                                            @Wszene - sorry bei apple bin ich raus - da habe ich keine geräte
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82309
