      Bibo*13 last edited by Bibo*13
      seit 2 Tagen werden keine iobroker Archive mehr in mein NAS Drive geschrieben.
      Pushover sagt immer erfolgreich im VIS HTML steht aber immer name undefined.
      redis und zigbee.0 kommen an und werden auch geschrieben.
      Ich habe jetzt backitup mit debug laufen lassen und hänge mal das Log mit an.
      Ebenso das log wenn ich den Adapter zum backuppen händisch starte.
      Vielleicht gibt es ja einen Tip von Euch
      vielen Dank
      Backitup2.txt Backitup1.txt
        tobitobsta @simatec last edited by
        @simatec Aber dann könnte er ja das Backup auch dort nicht erstellen - aber das geht ja wunderbar. Oder er hängt es beim Backup "anders" ein als beim Wiederherstellen... Aber ich Denke im Grunde hast Du recht: Es scheint ein Rechte-Problem zu sein. Der Mount Befehl für die Wiederherstellung im log sieht für mich jetzt auch okay aus:
        sudo mount -t cifs -o username=tobi,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //server/tobi/Backup/iobroker /opt/iobroker/backups
        Unterschied: der Ordner "backups" gehört vor dem mounten user iobroker - nachdem mounten "root" - aber er ist tatsächlich 0777 Rechten versehen.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @HAL last edited by
          @HAL
          Wenn du Influxdb mal testen willst, kannst du gerne mal die DEV Version testen.
          Im Moment geht noch kein Restore
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HAL
            HAL @simatec last edited by
            @simatec
            Mal sehen ob übermorgen ( morgen bin ich unterwegs ) auf meinen NAS etwas zu finden ist.
            Manuell kann man den Backup aber nicht anstoßen, korrekt ?
            • simatec
              @HAL
              Nein ... es wird als Option wie die anderen Datenbanken bei einem iobroker Backup mit ausgeführt
                Phil82 last edited by Phil82
                Guten Morgen,
                ich habe hier einige Error im Log. Sicherung startet täglich um 2Uhr und soll die IoBroker sowie Zigbee Daten in Google Drive sichern.
                Iobroker läuft auf einem NUC unter Proxmox mit Ubuntu Server
                Node.js v10.22.0
                NPM 6.14.6
                Systeminfos
                iobroker_server
                Platform
                linux
                Betriebssystem
                linux
                Architektur
                x64
                CPUs
                Geschwindigkeit
                2165 MHz
                Modell
                Common KVM processor
                RAM
                3.85 GB
                System Betriebszeit
                1 T. 20:30:01
                Node.js
                v10.22.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.0 - Empfohlene Version v12.19.1)
                NPM
                6.14.6
                Festplatte Größe
                15.64 GB
                Festplatte frei
                8.32 GB
                Anzahl der Adapter
                312
                Betriebszeit
                1 T. 20:29:37
                Aktive Instanzen
                15
                Hostname
                iobroker_server
                Log
                2020-11-18 02:00:10.045 - debug: backitup.0 (4228) Backup has started ...
                2020-11-18 02:00:12.693 - info: ical.0 (6395) processing URL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                2020-11-18 02:00:16.600 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 5248 states saved
                2020-11-18 02:00:16.664 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 3577 objects saved
                2020-11-18 02:00:18.420 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:45828 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                2020-11-18 02:00:18.421 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:45828 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                2020-11-18 02:00:18.427 - warn: readFile will not read this file (css/vis-common-user.css) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                2020-11-18 02:00:18.428 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:45828 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                2020-11-18 02:00:19.868 - info: ical.0 (6395) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-11-18 02:00:20.409 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-11-18 02:00:22.336 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:00:23.388 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/iobroker] done
                2020-11-18 02:00:23.992 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                2020-11-18 02:00:23.993 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/zigbee] done
                2020-11-18 02:00:24.445 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_11_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz...
                2020-11-18 02:00:24.460 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_14-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:00:24.461 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:00:24.465 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_11_14-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:00:24.466 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_11_13-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:00:24.467 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] done
                2020-11-18 02:00:24.968 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2020-11-18 02:00:24.969 - error: backitup.0 (4228) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                2020-11-18 02:00:25.054 - error: backitup.0 (4228) Error: Rate Limit Exceeded
                at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2020-11-18 02:00:25.055 - info: backitup.0 (4228) cleaned everything up...
                2020-11-18 02:00:25.121 - info: backitup.0 (4228) terminating
                2020-11-18 02:00:25.122 - debug: backitup.0 (4228) Plugin sentry destroyed
                2020-11-18 02:00:25.123 - info: backitup.0 (4228) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-11-18 02:00:25.283 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                2020-11-18 02:00:25.284 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                2020-11-18 02:00:25.436 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker] exec: done
                2020-11-18 02:00:25.684 - error: host.iobroker_server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2020-11-18 02:00:25.690 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
                2020-11-18 02:00:25.691 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
                2020-11-18 02:00:25.691 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                2020-11-18 02:00:25.691 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-11-18 02:00:25.692 - info: host.iobroker_server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2020-11-18 02:00:25.796 - info: coronavirus-statistics.0 (6380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-11-18 02:00:26.321 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-11-18 02:00:55.715 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6421
                2020-11-18 02:00:59.737 - debug: backitup.0 (6421) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-11-18 02:00:59.785 - debug: backitup.0 (6421) Objects client ready ... initialize now
                2020-11-18 02:00:59.792 - debug: backitup.0 (6421) Objects create System PubSub Client
                2020-11-18 02:00:59.793 - debug: backitup.0 (6421) Objects create User PubSub Client
                2020-11-18 02:00:59.794 - debug: backitup.0 (6421) Objects client initialize lua scripts
                2020-11-18 02:00:59.814 - debug: backitup.0 (6421) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-11-18 02:00:59.859 - debug: backitup.0 (6421) objectDB connected
                2020-11-18 02:00:59.862 - debug: backitup.0 (6421) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-11-18 02:00:59.872 - debug: backitup.0 (6421) States create User PubSub Client
                2020-11-18 02:00:59.875 - debug: backitup.0 (6421) States create System PubSub Client
                2020-11-18 02:00:59.889 - debug: backitup.0 (6421) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-11-18 02:00:59.890 - debug: backitup.0 (6421) statesDB connected
                2020-11-18 02:01:01.712 - debug: backitup.0 (6421) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2020-11-18 02:01:01.958 - info: backitup.0 (6421) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.4
                2020-11-18 02:01:02.076 - info: backitup.0 (6421) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                2020-11-18 02:01:05.499 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 1: iobroker_2020_11_17-09_51_33_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.500 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 2: iobroker_2020_11_17-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.500 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 3: iobroker_2020_11_11-09_37_06_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.501 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 4: iobroker_2020_11_11-09_23_21_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.501 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 5: iobroker_2020_11_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.502 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 6: iobroker_2020_10_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.502 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 7: iobroker_2020_10_23-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.503 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 8: iobroker_2020_10_20-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.503 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 9: iobroker_2020_10_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.503 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 10: iobroker_2020_10_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.504 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 11: iobroker_2020_10_14-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.504 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 12: iobroker_2020_10_13-13_21_49_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.505 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 13: iobroker_2020_10_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.505 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 14: iobroker_2020_10_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.505 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 15: iobroker_2020_10_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.506 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 16: iobroker_2020_10_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.506 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 17: iobroker_2020_10_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.507 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 18: iobroker_2020_10_08-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.507 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 19: iobroker_2020_10_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.508 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 20: iobroker_2020_10_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.508 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 21: iobroker_2020_10_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.508 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 22: iobroker_2020_10_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.509 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 23: iobroker_2020_10_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.509 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 24: iobroker_2020_10_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.510 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 25: iobroker_2020_10_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.510 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 26: iobroker_2020_09_30-07_40_09_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.510 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 27: iobroker_2020_09_30-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.511 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 28: iobroker_2020_09_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.511 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 29: iobroker_2020_09_28-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.512 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 30: iobroker_2020_09_27-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.512 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 31: iobroker_2020_09_26-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.512 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 32: iobroker_2020_09_25-14_11_27_backupiobroker.tar.gz
                2020-11-18 02:01:05.516 - debug: backitup.0 (6421) detect last backup file: iobroker_2020_11_17-09_51_33_backupiobroker.tar.gz
                Ich wäre über Hilfe dankbar.
                LG Phil82
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Phil82 last edited by
                  @Phil82
                  Es gibt mit der Cloud von Google leider Probleme, wo wir bereits ein Issue offen haben.
                  Wieviel Backups speicherst du in Drive? So wie ich das verstehe, sind es wohl zu viele Anfragen, was auf eine hohe Anzahl an Backups liegen könnte.
                    Phil82 @simatec last edited by
                    @simatec
                    Ich habe eben noch die Screenshots angehängt. Eigentlich 5 Stück sollen aufbehalten werden. Im Log stehen aber mehr, das verstehe ich nicht.
                    • simatec
                      @Phil82
                      Schaue mal in deine Cloud und lösche die alten Backups ggfs mal händisch
                        @simatec Okay, erledigt. Da waren ziemlich viele drin.
                        • simatec
                          @Phil82
                          Schiebe nun mal ein Backup an und schaue, ob der Fehler weiterhin auftritt.
                          Aktiviere auch das löschen alter Google Drive Backups in den Einstellungen.
                            Bibo*13 @Bibo*13 last edited by
                            @Bibo-13 @simatec Was fehlt bei meiner Anfrage? oder ist es ein offensichtlicher Fehler im Ablauf der sich mir nicht erschließt?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Bibo*13 last edited by
                              @Bibo-13
                              Ich kann leider mit deiner Aussage nichts anfangen. Was kommt nicht an?
                              Zeige mal deine Pushover Nachricht ...
                              Der Log sieht OK aus
                                Bibo*13 @simatec last edited by
                                @simatec Hallo, es kommen an die Sicherung von redis und zigbee.0. Aber nicht die Iobroker Sicherung. Ich kann im Log auch nichts sehen. Aber auf dem NAS kommt kein Iobroker Backup an.
                                  @Bibo-13 Meines erachtens hat das mit mount unmount zu tun. Ich habe es jetzt mal händisch angestossen, also aus dem Adapter heraus gestartet, das hat funktioniert. Nur wenn es automatisch ablaufen soll, also Zeitgesteuert, kommt es zu diesem Problem.
                                  • simatec
                                    @Bibo-13
                                    Zeige mal deine Config bitte ...
                                      @simatec Hier als Datei
                                      system.adapter.backitup.0(1).json
                                        @simatec
                                        So das klappt jetzt. Die Fehler sind weg. Vielen Dank! Jetzt noch eine Frage zum Verständnis.
                                        Unter dem Reiter iobroker gibts den Punkt "Löschen alter ioBroker Sicherungen mit Ausnahme der letzten X Sicherungen" dort habe ich 5 eingestellt. Warum gibt es unter dem Reiter Google Drive "Löschen alter Google Drive Sicherungen" nochmals extra?
                                        LG Phil82
                                        • Gargano
                                          Gargano @simatec last edited by
                                          @simatec Bei mir geht der Backup vom iobroker auf google drive nicht mehr, manuell geht es aber.
                                          Backup von ccu geht.
                                          Einstellungen :
                                          simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Gargano last edited by
                                            @Gargano
                                            Hast du einen debug Log für mich?
                                            Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2343508
