    4. Fully Browser Apps starten
    • Ivan Andric
      Ivan Andric @aleks-83 last edited by
      @aleks-83
      Vielen Dank, das hört sich gut an und werde es gleich mal ausprobieren...
        aleks-83 last edited by aleks-83
        Ich habe das Ganze gerade mal mit der Teamviewer App getestet.
        vis.setValue('fullybrowser.0.10_0_0_59.Commands.startApplication', 'com.teamviewer.quicksupport.market'
        Der Wert wird auch in den Datenpunkt geschrieben,
        die app startet aber nicht.
        Aber vielleicht erlaubt die Teamviewer App ein solches Starten nicht!?
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @aleks-83 last edited by
          @aleks-83
          Probier mal
          Beim Fully unter Settings Kiosk Mode - App White List einzutragen
            @FredF sagte in Fully Browser Apps starten:
            Habe ich eingetragen.
            Scheint nicht zu helfen.
            Ich nutze auch den Kisok Mode nicht.
            Und auch nicht die "Advanced kisok protection".
            • Ivan Andric
              @aleks-83
              So, habe damit jetzt TuneIn und Netflix bei mir laufen.
              Vielen Dank!
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @Ivan Andric last edited by
                @Ivan-Andric said in Fully Browser Apps starten:
                @aleks-83
                Vielen Dank!
                Könntest du mal deine beiden Zeilen dazu zeigen ?
                  freaktech @D3ltoroxp last edited by
                  daran hätte ich auch Interesse
                  Mein Ziel:
                  Ich würd gerne aus der VIS kurz in die APP meiner Cameras
                  also bräuchte ich in VIS eien Button der ein Skript startet welches in das Feld die APP reinschreibt ?!?
                  oder geht das auslösen auch einfacher?
                  Ein Beispielwidget wäre sehr hilfreich.
                  Weiter stellt sich mir die Frage wie ich aus der APP wieder retour zur VIS komme denn die Tasten des Tablett sind ja gesperrt?
                  Ein zeitliches Fallback ?!?
                  danke
                  tom
                    Hansi1234 @freaktech last edited by
                    @freaktech ich mache das auch über den Fully-Browser. Da kannst du Apps angeben und bekommst einen Link, welchen du in VIS einfügen kannst. Zurück komme ich mit der Zurück-Taste am Tablet.
                    F A K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      freaktech @Hansi1234 last edited by
                      @Hansi1234
                      danke habs hinbekommen
                        aleks-83 @Hansi1234 last edited by
                        @Hansi1234
                        Wie genau funktioniert das mit den Apps angeben?
                          Hansi1234 @aleks-83 last edited by
                          @aleks-83 Hi,
                          schau mal hier unten bei REST INTERFACE (PLUS) im App Management. Da wird es erklärt.
                            kg36304 @Hansi1234 last edited by
                            @hansi1234
                            Hallo, das Thema ist zwar schon eine Weile her aber ich bin jetzt soweit und möchte spotify über einen Button starten aus der Vis.
                            Ich verstehe aber einfach nicht wo ich welche Zeile eintragen muss und welches Widget ich nehmen muss. Bekomme es nicht hin grrr…
                            Hat Du ein Beispiel? Oder ist es zu lange her?
                            Fully Plus ist installiert.
                            Vielen Dank
                            liebe Grüße Kai
                              Hansi1234 @kg36304 last edited by
                              @kg36304 hi, ist echt lange her 🙈 benutze aktuell einen anderen Browser. Demnächst wegen dem Windows 10 supportende vmtl. wieder einen anderen. Schau Mal in die Doku vom fullybrowser. Ist eigtl gut beschrieben. Bin gerade auf Arbeit und kann nicht nachsehen
                                kg36304 @Ivan Andric last edited by
                                @ivan-andric
                                Hallo, eventuell kannst du mir helfen bei meinem Problem. Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
                                Ich möchte auf meinem Tablet aus der Vis (läuft auf Fully Plus) über einen Button direkt Spotify starten. Im Launscher klappt das.
                                Es sollte ja auch ohnen den Zwischenschritt über den Launcher gehen.
                                Ich komme aber nicht dahinter wie das geht.
                                Welches widget muss ich nehmen und wo genau wird die Zeile eingefügt? Ich arbeite noch mit Vis1. Wo genau im Basic-HTML Widget kommt die Zeile hin? Vielen Dank.
                                Ich weiß, ist etwas her und Du arbeitest eventuell nicht mehr damit, vllt. kannst Du dich aber erinnern 😉
                                Vielen Dank.
                                  This post is deleted!
                                    @kg36304
                                    hi,
                                    hier mit diesem Code solltest du Apps starten können. Diesen Code musst du hinter deine IP schreiben. Als App kannst du ja zB Chrome nehmen. Kannst ja auch am PC testen. Nachdem du es erfolgreich getestest hast, kannst du den ganzen Code in ein Widget stecken, dass bei Klick die App geöffnet wird
                                    // Start other apps
                                    /?cmd=startApplication&package=[pkg]&password=[pass]
                                    /?cmd=startIntent&url=[intenturl]&password=[pass]
                                    vis
                                    4119
