    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    • OliverIO
      OliverIO @Feuersturm last edited by
      @Feuersturm
      rand verändern ist schwierig, da das fest in den react widgets von grafana eingestellt ist und es nur wenig konfigurationsmöglichkeiten gibt.
      Meinen Hintergrund habe ich in dieser Datei angepasst:
      /usr/share/grafana/public/build/grafana.dark.0d52b7637e43802b8d00.css
      Allerdings musste ich ein wenig suchen.
      Aufgrund des Hashes kann es bei anderen leicht abweichend heißen.
      Habe aber ja mittlerweile eine andere Möglichkeit gefunden die Charts im grafana Stil anzuzeigen.
      https://forum.iobroker.net/topic/28598/dashboard-für-temp-hum-mit-flot-im-grafana-stil
      • Feuersturm
        Dank der Hilfe von @jkvarel habe ich es jetzt auch geschafft ein ganzes Dashboard transparent darzustellen.
        Man geht dafür wie folgt vor:
        • Boom Theme für Grafana installieren https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel
        • Neues Panel auf dem Dashboard hinzufügen und dann dort "Boom" auswählen
        • Nachfolgenden Custom Style / CSS Override einfügen:
        body{
        background: transparent;
        .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
        background: transparent !important;
        border: 0px solid transparent !important;
        .panel-container{
           border: 0px solid #1F2129  !important;
        .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
        Am Ende sieht es dann bei mir so aus (die Icons oben rechts gehören zu Boom und können natürlich ausgeblendet werden):
        Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        • Almixx
          Almixx @Feuersturm last edited by
          @Feuersturm
          Wie bekomme ich genau das plugin installiert.
          Wenn ich die Befehlszeile eingebe, erhalte ich einen Fehlermeldung:
          • Feuersturm
            Feuersturm @Almixx last edited by
            @Almixx Hast du mal versucht das Plugin mit sudo bzw. als root user zu installieren? Ich hab nur grundlegende Linuxkenntnisse, aber die Fehlermeldung sagt ja, dass Schreibrechte fehlen.
            Ansonsten hab ich den gleichen Befehl für die Installation verwendet, wie er auch in der Anleitung von Boom stetht
            grafana-cli plugins install yesoreyeram-boomtheme-panel
            Almixx 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Almixx
              @Feuersturm
              habe auch keine Linuxkenntnisse, aber sudo war das Zauberwort 🙂
              • Almixx
                @Feuersturm
                das transparente klappt bei mir noch nicht so richtig, es wird zwar einiges weggemacht, aber das Panel hat immernoch einen schwarzen Background. Habe deine CSS anweisungen eingetragen...
                • Feuersturm
                  @Almixx Hi, hast du nur ein einzelnes Panel oder ein ganzes Dashboard in VIS eingebunden?
                  Zeig bitte einmal einen Screenshot vom aktuellen Ergebnis und deinen CSS Code.
                  Almixx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Almixx
                    @Feuersturm
                    ich hab nur das panel mit iframe eingebettet...
                    • Feuersturm
                      @Almixx Bei einzelnen Panels greift Bloom nicht. Kann dir heute abend schreiben was du dann machen musst.
                      • Almixx
                        @Feuersturm
                        das wäre cool, danke..
                        • Feuersturm
                          @Almixx Du musst diese Anleitung hier befolgen: https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/4
                          Meine mygrafana.css für die transparente Darstellung sieht aktuell so aus. Der relevant Teil ist der Abschnitt mit body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view
                          Ich bin selber noch etwas am experimentieren.
                          @charset "UTF-8";
                          body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view{
                          background-color: transparent;
                          .graph-legend-table th{
                          color: white;
                          .view{
                             /*background-color: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)  !important; *//*Hintergrundfarbe vom Dahsboard auf dem der Container liegt*/
                             /*background-color: #332939  !important;*/
                              /*background: #FF2D49;*/
                          In Grafana nimmst du beim Share dann den Embeded Tab
                          und fügst den markieren Link dann in ein "Basic html" Widget ein.
                          Das Ergebnis sieht dann zum Beispiel so aus:
                          Almixx N 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Almixx
                            Almixx @Feuersturm last edited by Almixx
                            @Feuersturm
                            hat geklappt, dankeschön !
                            • N
                              nousefor82 @Feuersturm last edited by
                              @Feuersturm
                              Servus, hast du herausgefunden, wie man die Schriftart ändern kann?
                              VG
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @nousefor82 last edited by
                                @nousefor82 da kann ich dir leider nicht helfen.
                                @jkvarel Hast du da was auf Lager?
                                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  gibt es einen Trick wie man das BOOM Theme aktiviert?
                                  Wenn ich alles so eintrage wie oben und anschließend Theme als Default anklicke sollte das doch eigentlich übernommen werden oder?
                                  Erstelle ich hinterher mit z.B. Graph eine ein neues Panel und habe dieses als einziges im Dashboard, sollte das ganze dann hinterher doch im VIS auch transparent angezeigt werden - oder? Tut es aber leider nicht 😞 Wo liegt mein Fehler?
                                  Also die Themes umschalten geht und da ändert sich in Grafana auch was - nur im VIS wird es immer noch nicht transparent angezeigt.
                                  Feuersturm Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan Boom greift nur, wenn du das ganze Dasboard in einem iframe darstellst.
                                    Soll nur ein Panel transparent sein musst du diese Anleitung befolgen: https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/6
                                    • Master67
                                      Master67 @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan .... Sorry was ist den ein Boom?
                                      Ich nutze auch Grafana in der Vis wenn ich hinter den http link noch ein "&kiosk" eingebe sehe ich nur das Dashboard ohne Schaltflächen, ist das als Boom gemeint (also die Schaltflächen)?!
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Master67 last edited by Feuersturm
                                        @Master67
                                        Mit dem Boom Plugin für Grafana  https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel kann man sich den Hintergrund individuell gestalten. In meinem Fall nutze ich es dafür um den Hintergrund von einem Dashboard transparent zu machen, um es in meine Vis einzusetzen (siehe hier https://forum.iobroker.net/post/520727)
                                        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Master67
                                          Master67 @Feuersturm last edited by
                                          @Feuersturm ..... Danke... ich verstehe ✌
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Feuersturm last edited by JB_Sullivan
                                            @Feuersturm
                                            Ja, ich weiß - das ist ja das ganze Dashboard. Ich habe da nur einen Trend drin abgelegt und erstelle einen "Teilen" Link von dem Dashboard und nicht nur von dem Trend - trotzdem geht es nicht.
                                            Ich habe es sogar soweit, das mit der Sternenhimmel angezeigt wird. Sobald ich aber den generierten Link von dem "Sternen Dashboard" in ein VIS iframe einfüge, ist der Hintergrund wieder schwarz - egal ob KIOSK Mode oder nicht.
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            30998
