    • simatec
      simatec Developer Most Active @HAL last edited by
      @HAL
      Nein ... es wird als Option wie die anderen Datenbanken bei einem iobroker Backup mit ausgeführt
        Phil82 last edited by Phil82
        Guten Morgen,
        ich habe hier einige Error im Log. Sicherung startet täglich um 2Uhr und soll die IoBroker sowie Zigbee Daten in Google Drive sichern.
        Iobroker läuft auf einem NUC unter Proxmox mit Ubuntu Server
        Node.js v10.22.0
        NPM 6.14.6
        Systeminfos
        iobroker_server
        Platform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        x64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        2165 MHz
        Modell
        Common KVM processor
        RAM
        3.85 GB
        System Betriebszeit
        1 T. 20:30:01
        Node.js
        v10.22.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.23.0 - Empfohlene Version v12.19.1)
        NPM
        6.14.6
        Festplatte Größe
        15.64 GB
        Festplatte frei
        8.32 GB
        Anzahl der Adapter
        312
        Betriebszeit
        1 T. 20:29:37
        Aktive Instanzen
        15
        Hostname
        iobroker_server
        Log
        2020-11-18 02:00:10.045 - debug: backitup.0 (4228) Backup has started ...
        2020-11-18 02:00:12.693 - info: ical.0 (6395) processing URL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        2020-11-18 02:00:16.600 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 5248 states saved
        2020-11-18 02:00:16.664 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 3577 objects saved
        2020-11-18 02:00:18.420 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:45828 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
        2020-11-18 02:00:18.421 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:45828 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
        2020-11-18 02:00:18.427 - warn: readFile will not read this file (css/vis-common-user.css) in future versions: vis is not an object of type "meta"
        2020-11-18 02:00:18.428 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:45828 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
        2020-11-18 02:00:19.868 - info: ical.0 (6395) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-11-18 02:00:20.409 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-11-18 02:00:22.336 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:00:23.388 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/iobroker] done
        2020-11-18 02:00:23.992 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
        2020-11-18 02:00:23.993 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/zigbee] done
        2020-11-18 02:00:24.445 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_11_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz...
        2020-11-18 02:00:24.460 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_14-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:00:24.461 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:00:24.465 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_11_14-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:00:24.466 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_11_13-02_00_22_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:00:24.467 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/clean] done
        2020-11-18 02:00:24.968 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2020-11-18 02:00:24.969 - error: backitup.0 (4228) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
        2020-11-18 02:00:25.054 - error: backitup.0 (4228) Error: Rate Limit Exceeded
        at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        2020-11-18 02:00:25.055 - info: backitup.0 (4228) cleaned everything up...
        2020-11-18 02:00:25.121 - info: backitup.0 (4228) terminating
        2020-11-18 02:00:25.122 - debug: backitup.0 (4228) Plugin sentry destroyed
        2020-11-18 02:00:25.123 - info: backitup.0 (4228) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-11-18 02:00:25.283 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/history] backitup.0.history.html
        2020-11-18 02:00:25.284 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker/history] backitup.0.history.json
        2020-11-18 02:00:25.436 - debug: backitup.0 (4228) [iobroker] exec: done
        2020-11-18 02:00:25.684 - error: host.iobroker_server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2020-11-18 02:00:25.690 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
        2020-11-18 02:00:25.691 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
        2020-11-18 02:00:25.691 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        2020-11-18 02:00:25.691 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-11-18 02:00:25.692 - info: host.iobroker_server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
        2020-11-18 02:00:25.796 - info: coronavirus-statistics.0 (6380) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2020-11-18 02:00:26.321 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2020-11-18 02:00:55.715 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6421
        2020-11-18 02:00:59.737 - debug: backitup.0 (6421) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-11-18 02:00:59.785 - debug: backitup.0 (6421) Objects client ready ... initialize now
        2020-11-18 02:00:59.792 - debug: backitup.0 (6421) Objects create System PubSub Client
        2020-11-18 02:00:59.793 - debug: backitup.0 (6421) Objects create User PubSub Client
        2020-11-18 02:00:59.794 - debug: backitup.0 (6421) Objects client initialize lua scripts
        2020-11-18 02:00:59.814 - debug: backitup.0 (6421) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-11-18 02:00:59.859 - debug: backitup.0 (6421) objectDB connected
        2020-11-18 02:00:59.862 - debug: backitup.0 (6421) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-11-18 02:00:59.872 - debug: backitup.0 (6421) States create User PubSub Client
        2020-11-18 02:00:59.875 - debug: backitup.0 (6421) States create System PubSub Client
        2020-11-18 02:00:59.889 - debug: backitup.0 (6421) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-11-18 02:00:59.890 - debug: backitup.0 (6421) statesDB connected
        2020-11-18 02:01:01.712 - debug: backitup.0 (6421) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2020-11-18 02:01:01.958 - info: backitup.0 (6421) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.4
        2020-11-18 02:01:02.076 - info: backitup.0 (6421) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
        2020-11-18 02:01:05.499 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 1: iobroker_2020_11_17-09_51_33_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.500 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 2: iobroker_2020_11_17-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.500 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 3: iobroker_2020_11_11-09_37_06_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.501 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 4: iobroker_2020_11_11-09_23_21_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.501 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 5: iobroker_2020_11_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.502 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 6: iobroker_2020_10_31-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.502 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 7: iobroker_2020_10_23-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.503 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 8: iobroker_2020_10_20-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.503 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 9: iobroker_2020_10_18-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.503 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 10: iobroker_2020_10_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.504 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 11: iobroker_2020_10_14-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.504 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 12: iobroker_2020_10_13-13_21_49_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.505 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 13: iobroker_2020_10_13-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.505 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 14: iobroker_2020_10_12-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.505 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 15: iobroker_2020_10_11-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.506 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 16: iobroker_2020_10_10-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.506 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 17: iobroker_2020_10_09-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.507 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 18: iobroker_2020_10_08-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.507 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 19: iobroker_2020_10_07-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.508 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 20: iobroker_2020_10_06-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.508 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 21: iobroker_2020_10_05-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.508 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 22: iobroker_2020_10_04-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.509 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 23: iobroker_2020_10_03-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.509 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 24: iobroker_2020_10_02-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.510 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 25: iobroker_2020_10_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.510 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 26: iobroker_2020_09_30-07_40_09_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.510 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 27: iobroker_2020_09_30-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.511 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 28: iobroker_2020_09_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.511 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 29: iobroker_2020_09_28-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.512 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 30: iobroker_2020_09_27-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.512 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 31: iobroker_2020_09_26-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.512 - debug: backitup.0 (6421) detect backup file 32: iobroker_2020_09_25-14_11_27_backupiobroker.tar.gz
        2020-11-18 02:01:05.516 - debug: backitup.0 (6421) detect last backup file: iobroker_2020_11_17-09_51_33_backupiobroker.tar.gz
        Ich wäre über Hilfe dankbar.
        LG Phil82
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Phil82 last edited by
          @Phil82
          Es gibt mit der Cloud von Google leider Probleme, wo wir bereits ein Issue offen haben.
          Wieviel Backups speicherst du in Drive? So wie ich das verstehe, sind es wohl zu viele Anfragen, was auf eine hohe Anzahl an Backups liegen könnte.
            Phil82 @simatec last edited by
            @simatec
            Ich habe eben noch die Screenshots angehängt. Eigentlich 5 Stück sollen aufbehalten werden. Im Log stehen aber mehr, das verstehe ich nicht.
            • simatec
              @Phil82
              Schaue mal in deine Cloud und lösche die alten Backups ggfs mal händisch
                @simatec Okay, erledigt. Da waren ziemlich viele drin.
                • simatec
                  @Phil82
                  Schiebe nun mal ein Backup an und schaue, ob der Fehler weiterhin auftritt.
                  Aktiviere auch das löschen alter Google Drive Backups in den Einstellungen.
                    Bibo*13 @Bibo*13 last edited by
                    @Bibo-13 @simatec Was fehlt bei meiner Anfrage? oder ist es ein offensichtlicher Fehler im Ablauf der sich mir nicht erschließt?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Bibo*13 last edited by
                      @Bibo-13
                      Ich kann leider mit deiner Aussage nichts anfangen. Was kommt nicht an?
                      Zeige mal deine Pushover Nachricht ...
                      Der Log sieht OK aus
                        Bibo*13 @simatec last edited by
                        @simatec Hallo, es kommen an die Sicherung von redis und zigbee.0. Aber nicht die Iobroker Sicherung. Ich kann im Log auch nichts sehen. Aber auf dem NAS kommt kein Iobroker Backup an.
                          @Bibo-13 Meines erachtens hat das mit mount unmount zu tun. Ich habe es jetzt mal händisch angestossen, also aus dem Adapter heraus gestartet, das hat funktioniert. Nur wenn es automatisch ablaufen soll, also Zeitgesteuert, kommt es zu diesem Problem.
                          • simatec
                            @Bibo-13
                            Zeige mal deine Config bitte ...
                              @simatec Hier als Datei
                              system.adapter.backitup.0(1).json
                                @simatec
                                So das klappt jetzt. Die Fehler sind weg. Vielen Dank! Jetzt noch eine Frage zum Verständnis.
                                Unter dem Reiter iobroker gibts den Punkt "Löschen alter ioBroker Sicherungen mit Ausnahme der letzten X Sicherungen" dort habe ich 5 eingestellt. Warum gibt es unter dem Reiter Google Drive "Löschen alter Google Drive Sicherungen" nochmals extra?
                                LG Phil82
                                • Gargano
                                  Gargano @simatec last edited by
                                  @simatec Bei mir geht der Backup vom iobroker auf google drive nicht mehr, manuell geht es aber.
                                  Backup von ccu geht.
                                  Einstellungen :
                                  simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Gargano last edited by
                                    @Gargano
                                    Hast du einen debug Log für mich?
                                    Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @simatec last edited by Gargano
                                      @simatec
                                      log backitup.txt
                                      seltsam, jetzt hat es funktioniert.
                                      Das einzige was ich geändert habe ist die checkbox 'Löschen aller Google Drive-Sicherungen' aktiviert und einige alte Backups von Hand aus Goggle gelöscht.
                                      Dies war aber sicher weit unter der Grenze von 15GB , also noch Kapazität frei. Und Backup von CCU und von Hand ging ja.
                                      • Gargano
                                        @simatec Zum Verständnis für mich :
                                        Hält der Adapter die Backups auch lokal auf /opt/iobroker/backups/ ?
                                        Das wäre die Erklärung für die zusätzliche Checkbox bei Google Drive.
                                          Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by Thomas Braun
                                          @Gargano
                                          Ich würde auch den Zeitpunkt von 2:00 Uhr auf irgendwas 'krummes' legen.
                                          Ich hatte mit dem Termin auch ein paar mal Probleme, seit der Adapter das Backup aber um z. B. 2:36 ausgeführt wird läuft das wie am Schnürchen.
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun Evtl. war das das Problem. Bei den Tests habe ich jetzt 15:25 eingestellt, und da ging es
                                            170
                                            2780
                                            2343508
