    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
      Mike97714 @qqolli last edited by
      @qqolli
      Hast du in den Holding Registers etwas eingetragen ? Da muss mindestens 1 Eintrag sein sonst wird der Adapter nicht Grün.
      qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • qqolli
        qqolli @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Ja, das tun sie. Hat mir der Solateur heute nochmal bestätigt.
        • qqolli
          qqolli @Mike97714 last edited by
          @Mike97714
          Nein wüsste auch nicht was ich da eintragen soll, bzw. wo ich all die Infos herbekomme.
          Hättest Du einen Vorschlag, was man da eintragen muss?
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @qqolli last edited by
            @qqolli Hier bei Beitrag 136 hatte @Mike97714 das schonmal gepostet. Ich habe es auch so probiert, aber der Adapter blieb Gelb - so wie bei dir.
            https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
            • qqolli
              @JB_Sullivan
              Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.
              @Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?
              JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                @qqolli
                Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb
                Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).
                COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
                COM2 ist RFLink
                und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)
                2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
                • qqolli
                  @JB_Sullivan
                  Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird 🙂
                    @qqolli
                    Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? 😇
                    • qqolli
                      @Mike97714
                      Du alter Schlawiner 🙂 Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.
                        @qqolli
                        in diesem Post
                        das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
                        qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • qqolli
                          @Mike97714
                          Hallo Mike,
                          danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben 🙂
                          • qqolli
                            @Mike97714
                            Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?
                              @qqolli
                              Modbus tcp ist im WR Slave
                              Modbus RTU sind beide Master
                              • qqolli
                                @Mike97714
                                Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:
                                sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?
                                  @qqolli
                                  Genau
                                  qqolli M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • qqolli
                                    @Mike97714
                                    Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen 🙂 Bin ich mal gespannt.
                                      Mike97714 @Mike97714 last edited by
                                      Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren
                                      qqolli JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • qqolli
                                        @Mike97714
                                        Leider nicht, ebenso bei @JB_Sullivan (s. vorherige Posts). 😞
                                        Daher die Hoffnung, das es mit den Modbus-Einstellungen zusammenhängt.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Mike97714 last edited by
                                          @Mike97714
                                          Welches JavaSkript hast du dir denn gebastelt? Ich habe leider keine Ahnung davon. Die Browser Aufrufe die oben so gepostet wurden liefern alle irgendwelche Werte zurück.
                                          Leider bin ich weit davon entfernt mit JavaSkript irgend etwas sinnvolles damit anzustellen.
                                            Mike97714 @qqolli last edited by Negalein
                                            @qqolli
                                            Ne hier mal das Java Skript (IP musst du in den ersten 2 Zeilen anpassen)
                                            var urlInverter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData';
                                            var urlMeter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0';
                                            var path = "FroniusSymoGEN24.";
                                            var pathInverter = "inverter.";
                                            var pathMeter = "meter.";
                                            var idInverter = path + pathInverter + "Inverter";
                                            var idIAC = path + pathInverter + "IAC";
                                            var idIAC_L1 = path + pathInverter + "IACL1";
                                            var idIAC_L2 = path + pathInverter + "IACL2";
                                            var idIAC_L3 = path + pathInverter + "IACL3";
                                            var idPAC = path + pathInverter + "PAC";
                                            var idSAC = path + pathInverter + "SAC";
                                            var idUAC = path + pathInverter + "UAC";
                                            var idUDC_1 = path + pathInverter + "UDC1";
                                            var idUDC_2 = path + pathInverter + "UDC2";
                                            var idIDC_1 = path + pathInverter + "IDC1";
                                            var idIDC_2 = path + pathInverter + "IDC2";
                                            var idPDC_1 = path + pathInverter + "PDC1";
                                            var idPDC_2 = path + pathInverter + "PDC2";
                                            var idMIAC_1 = path + pathMeter + "IAC_1";
                                            var idMIAC_2 = path + pathMeter + "IAC_2";
                                            var idMIAC_3 = path + pathMeter + "IAC_3";
                                            var idMIAC_S = path + pathMeter + "IAC_S";
                                            var idMUAC_12 = path + pathMeter + "UAC_12";
                                            var idMUAC_23 = path + pathMeter + "UAC_23";
                                            var idMUAC_31 = path + pathMeter + "UAC_31";
                                            var idModel = path + pathMeter + "Model";
                                            var idSerial = path + pathMeter + "Serial";
                                            var idFrequenz = path + pathMeter + "Frequenz";
                                            var idActiveAbsolutminus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutminus";
                                            var idActiveAbsolutplus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutplus";
                                            var idActiveVerbraucht = path + pathMeter + "ActiveVerbraucht";
                                            var idActiveProduziert = path + pathMeter + "ActiveProduziert";
                                            var idReactiveVerbraucht = path + pathMeter + "ReactiveVerbraucht";
                                            var idReactiveProduziert = path + pathMeter + "ReactiveProduziert";
                                            createState(idInverter, 0, {
                                            type: 'string',
                                            role: 'value',
                                            unit: ' '
                                            createState(idIAC, 0, {
                                            name: 'AC Ausgangsstrom',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idIAC_L1, 0, {
                                            name: 'AC Ausgangsstrom L1',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idIAC_L2, 0, {
                                            name: 'AC Ausgangsstrom L2',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idIAC_L3, 0, {
                                            name: 'AC Ausgangsstrom L3',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idPAC, 0, {
                                            name: 'AC Ausgangsleistung',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'W'
                                            createState(idSAC, 0, {
                                            name: 'AC Scheinleistung',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'VA'
                                            createState(idUAC, 0, {
                                            name: 'AC Ausgangsspannung',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'V'
                                            createState(idUDC_1, 0, {
                                            name: 'DC Eingangsspannung 1',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'V'
                                            createState(idUDC_2, 0, {
                                            name: 'DC Eingangsspannung 2',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'V'
                                            createState(idIDC_1, 0, {
                                            name: 'DC Eingangsstrom 1',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idIDC_2, 0, {
                                            name: 'DC Eingangsstrom 2',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idPDC_1, 0, {
                                            name: 'DC Eingangsleistung 1',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'W'
                                            createState(idPDC_2, 0, {
                                            name: 'DC Eingangsleistung 2',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'W'
                                            createState(idMIAC_1, 0, {
                                            name: 'AC Strom L1',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idMIAC_2, 0, {
                                            name: 'AC Strom L2',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idMIAC_3, 0, {
                                            name: 'AC Strom L3',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idMIAC_S, 0, {
                                            name: 'AC Strom Summe',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'A'
                                            createState(idMUAC_12, 0, {
                                            name: 'AC Spannung L1-L2',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'V'
                                            createState(idMUAC_23, 0, {
                                            name: 'AC Spannung L2-L3',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'V'
                                            createState(idMUAC_31, 0, {
                                            name: 'AC Spannung L3-L1',
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'V'
                                            createState(idModel, 0, {
                                            name: 'Model Smartmeter',
                                            type: 'string',
                                            role: 'value'
                                            createState(idSerial, 0, {
                                            name: 'SerienNr. Smartmeter',
                                            type: 'string',
                                            role: 'value'
                                            createState(idFrequenz, 0, {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'Hz'
                                            createState(idActiveAbsolutminus, 0, {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'Wh'
                                            createState(idActiveAbsolutplus, 0, {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'Wh'
                                            createState(idActiveVerbraucht, 0, {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'Wh'
                                            createState(idActiveProduziert, 0, {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'Wh'
                                            createState(idReactiveVerbraucht, 0, {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'Wh'
                                            createState(idReactiveProduziert, 0, {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'Wh'
                                            var request = require("request");
                                            var myJson = {};
                                            function parseJson(text) {
                                            if (text === "") return {};
                                            try {
                                            json = JSON.parse(text);
                                            } catch (ex) {
                                            json = {};
                                            if(!json) json = {};
                                            return json;
                                            function readJson(url, callback) {
                                            request(url, function (err, state, body){
                                            if (body) {
                                            var json = parseJson(body);
                                            callback(null, json);
                                            } else {
                                            var error = "(" + err + ") ERROR request from: " + url;
                                            log(error, "warn");
                                            callback(error, null);
                                            function main() {
                                            readJson(urlInverter, function(err,json) {
                                            if(!err) {
                                            myJson = json;
                                            //log( myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                                            setState(idInverter ,myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                                            setState(idIAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC.Value));
                                            setState(idIAC_L1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L1.Value));
                                            setState(idIAC_L2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L2.Value));
                                            setState(idIAC_L3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L3.Value));
                                            setState(idPAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.PAC.Value));
                                            setState(idSAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.SAC.Value));
                                            setState(idUAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.UAC.Value));
                                            setState(idIDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value));
                                            setState(idIDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value));
                                            setState(idUDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value));
                                            setState(idUDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value));
                                            setState(idPDC_1 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value)));
                                            setState(idPDC_2 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value)));
                                            } else {
                                            log("Error reading JSON from Fronius Wechselrichter. No data!","warn");
                                            myJson = {};
                                            readJson(urlMeter, function(err,json) {
                                            if(!err) {
                                            myJson = json;
                                            //log( myJson.Body.Data.Details.Model);
                                            setState(idMIAC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32));
                                            setState(idMIAC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32));
                                            setState(idMIAC_3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32));
                                            setState(idMIAC_S ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64));
                                            setState(idMUAC_12 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32));
                                            setState(idMUAC_23 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32));
                                            setState(idMUAC_31 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32));
                                            setState(idModel ,myJson.Body.Data.Details.Model);
                                            setState(idSerial ,myJson.Body.Data.Details.Serial);
                                            setState(idFrequenz ,parseFloat(myJson.Body.Data.GRID_FREQUENCY_MEAN_F32));
                                            setState(idActiveAbsolutminus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64));
                                            setState(idActiveAbsolutplus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64));
                                            setState(idActiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                                            setState(idActiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                                            setState(idReactiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                                            setState(idReactiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                                            } else {
                                            log("Error reading JSON from Fronius SmartMeter. No data!","warn");
                                            myJson = {};
                                            schedule("*/5 * * * * *", function () { // poll every 5 sec
                                            main();
                                            // poll values at startup
                                            setTimeout(main,1000);
                                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                            Hier gehts zur Hilfe.
                                            1.0k
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116725
