    4. CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt
      Mac_Schmeck @arteck last edited by
      @arteck said in CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt:
      @Mac_Schmeck sagte in CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt:
      Kann ich mit dem WLAN Kanal vom Stick versuchen noch ein wenig mehr rauszukitzeln?
      was ??? welchen WLAN kanal vom Stick ?????? du musst die Kanäle so einstellen das sich diese nicht in die Quere kommen.. WLAN und Zigbee
      Ich bin mit dem zigbee Adapter auf Kanal 12 und mein wlan ist auf Kanal 2. Sollte dann wohl so in Ordnung sein. Ich habe hier Mal eine Übersicht gesehen mit den WLAN Kanälen in Verbindung mit der Reichweite oder durchsatz, hatte nur daran gedacht daß ich da noch was hätte machen können.
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Mac_Schmeck last edited by
        Ich glaube eher nicht:
          Mac_Schmeck @FredF last edited by
          @FredF said in CC 2538/2592 Netzwerkkarte im Zigbee Adapter defekt:
          Sondern? Vorschlag?
          FredF P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • FredF
            @Mac_Schmeck
            z.B. zigbee Adapter auf Kanal 12 und wlan auf Kanal 11. Halt so das sie sich nicht in die Quere kommen
              pk68 @Mac_Schmeck last edited by
              @Mac_Schmeck Man sollte nicht nur dem eigenen WLAN, sondern auch dem der Nachbarn aus dem Wege gehen. Um die zu erkennen, gibt es Apps fürs Handy. Das nützt aber wenig, wenn das WLAN der Nachbarn auf auto steht, d.h. der Kanal wechselt je nach Auslastung. Außerdem tummeln sich gerne mal in den Lücken zwischen WLAN 1 und 6 bzw. 6 und 11 weitere WLAN's. Ich verwende Zigbee-Kanal 25. Kanal 11 oder 26 wäre sicher auch gut geeignet.
                Mac_Schmeck @pk68 last edited by Mac_Schmeck
                @pk68
                Andere WLANs stellen hier keine Probleme da...
                Ich bin jetzt auf WLAN Kanal 11 und zigbee Kanal 12.
                So sieht übrigens meine Netzwerkkarte aus. Die Sensoren verbinden sich nur noch mit dem Osram Plug.
                  arteck Developer Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                  @Mac_Schmeck vergiss die KArte wenn alles geschaltet wird
                    Mac_Schmeck @arteck last edited by Mac_Schmeck
                    @arteck
                    Das ist leider nicht mehr so.
                    Den Plug hab ich gezogen.
                    Jetzt stehen alle Sensoren auf rot und ich hab keine aktuellen werte mehr.Screenshot_2020-08-23-17-48-32-361_com.android.chrome.jpg
                      Mac_Schmeck last edited by Mac_Schmeck
                      Hallo nochmals.
                      nachdem ich jetzt den zigbee adapter nochmal gelöscht habe und eine neue Instanz installiert habe und die geräte wieder gekoppelt habe war alles i.O.
                      Dann habe ich das Kabel samt stick gezogen und eine Verlängerung noch dazwischen gehangen, seitdem ist die netzwerkkarte wieder futsch und die geräte stehen zwar in der liste reagieren aber nicht. Bin der Meinung das jetzt in der Netzwerkkarte vom coordinator zum gerät die nwk Addr. (Network Adress?) fehlt.
                      Ausserdem habe ich mit Antenne am Stick immer noch die gleichen Empfangswerte wie ohne Antenne. Das kann doch auch nicht normal sein?!
                        Hallo.
                        Habt ihr noch eine Idee wenn die Netzwerkkarte futsch ist?
                        Sobald der Strom zum pi4 samt Stick kurz weg ist ist danach die Netzwerkkarte futsch und der coordinator verbindet sich im Anschluss nur noch mit den repeatern/Steckdosen aber nicht mehr mit den Sensoren.
                          @Mac_Schmeck vergiss die karte
                            @arteck ja ich denn gar nichts versuchen das es wieder funktioniert?
                            Die Link Qualität wird auf der Geräte Seite auch nicht mehr aktualisiert.
                              ok das ist nicht korrekt...
                              wie kurz weg.. ??
                              und aktualisiere die version..oben steht du hast noch die 1.2
                                Zigbee Adapter steht auf 1.2.1. soll ich auf eine GitHub version aktualisieren?
                                Das Problem mit der Netzwerkkarte ist seitdem ich den cc2538/2592 Stick habe.
                                Wenn der Strom kurz weg ist damit mein ich Stromausfall, das passiert alle paar Monate. Falls du noch weitere Infos brauchst lasse mich es wissen.
                                  Kann man hier noch was erkennen woran es liegen könnte?
                                    Thomas Braun Most Active @Mac_Schmeck last edited by
                                    @Mac_Schmeck Nein. Auf Screenshots nicht.
                                    Log file als Text in CodeTags hier posten.
                                      Mac_Schmeck @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      2020-11-18 10:00:53.313 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:00:55.456 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:03:24.143 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2020-11-18 10:03:26.903 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2020-11-18 10:03:44.267 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:03:49.791 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:04:11.978 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:06:19.790 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:06:25.363 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2020-11-18 10:06:43.972 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:06:44.413 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2020-11-18 10:06:48.127 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:09:14.867 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2020-11-18 10:09:39.700 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:09:45.152 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2020-11-18 10:10:12.932 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:12:15.449 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2020-11-18 10:12:49.580 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:12:50.011 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2020-11-18 10:12:52.278 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:13:51.666 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2020-11-18 10:13:51.687 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2020-11-18 10:13:52.501 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:13:53.774 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 10:20:27.862 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2020-11-18 10:20:30.872 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2020-11-18 10:53:54.884 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2020-11-18 11:14:19.483 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2020-11-18 11:21:25.737 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 11:21:27.110 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 11:22:05.644 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2020-11-18 11:22:05.872 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 11:22:08.898 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 11:23:58.564 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2020-11-18 11:24:37.566 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2020-11-18 11:24:52.969 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2020-11-18 11:25:08.564 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 11:25:09.546 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 11:25:12.930 - info: web.0 (24952) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 11:27:39.544 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2020-11-18 11:31:40.682 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                                      2020-11-18 11:31:52.691 - info: web.0 (24952) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                                      2020-11-18 11:32:01.644 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      2020-11-18 11:36:12.924 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: stop joining
                                      2020-11-18 11:36:30.053 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      2020-11-18 11:39:53.457 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2020-11-18 11:40:41.303 - info: zigbee.0 (4509) Zigbee: stop joining
                                      2020-11-18 11:40:51.184 - error: zigbee.0 (4509) Error on send command to 0x0017880102fe0752. Error: Error: Command 0x0017880102fe0752/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 36268 - 11 - 69 - 6 - 11 after 10000ms)
                                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                      at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-11-18 11:41:33.202 - error: zigbee.0 (4509) Error on send command to 0x0017880102fe0752. Error: Error: Command 0x0017880102fe0752/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Timeout - 36268 - 11 - 72 - 6 - 11 after 10000ms)
                                      2020-11-18 13:33:29.182 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2020-11-18 19:23:07.280 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        Kann mir bitte jemand helfen?!
                                        Ich kann auch keine neuen Sensoren mehr koppeln.
                                        Wenn ich den zigbee Adapter lösche und wieder alles von vorne mache funktioniert auch alles wunderbar. Nur wenn das erste Mal der raspi bzw. der cc2538/2592 kurz oder lang stromlos ist funktioniert es nicht mehr.
                                        Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Mac_Schmeck last edited by
                                          Wenn das "stromlos" bedeutet, dass er nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde, kann die Ursache überall liegen.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Mac_Schmeck last edited by
                                            1. Die Fehlermeldung bedeutet das das Gerät nicht auf die Nachricht arbeitet
                                            2. Wie lange war der Adapter stromlos ? Hast du den Pi herunter gefahren ?
                                            3. Wenn der Koordinator weg war musst du dem System Zeit geben sich wieder zu organisieren. Das kann bis zu. 6 Stunden dauern.
                                            4. Nachdem der Koordinator weg war solltest Du jedes Gerät einmal von Hand "anstossen" damit es über Zigbee kommuniziert.
                                            A.
                                            cc2538 cc2538 + cc2592
                                            1871
