    3. Entwicklung
    4. [gelöst] ts, src unter build durch adapter-config.d.ts
    • greyhound
      greyhound last edited by greyhound
      Hallo ts-Experten,
      ein aus meiner Sicht nerviges Detail ist die Erzeugung des src-Verzeichnisses unterhalb von build (./build/src) wenn
      a) es eine Datei adapter-config.d.ts unterhalb von src (Standard unterhalb von src/lib) gibt
      und
      b) sich die io-package.json im root des Projektes befindet.
      Verschiebe ich die io-package.json ins ./src, dann bekomme ich auch die gewünschte build-Verzeichnisstruktur ohne "src".
      Die adapter-config.d.ts kann man ja schwerlich weglassen.
      Aber warum ändert das Vorhandensein der adapter-config.d.ts die build-Verzeichnisstruktur?
      Mit dem Verschieben der io-package.json könnte ich ganz gut leben, aber leider der js-controller nicht, der sucht leider nicht, sondern geht davon aus, dass sie im root-Verzeichnis des Adapters liegt und damit schlägt die Installation fehl.
      Meine Lösung sieht jetzt wie folgt aus;
      a) die echte io-package.json im root-Verzeichnis des Adapters wie gehabt
      b) in ./src eine dummy - io-package.json
          "native": {}
      c) die adapter-config.d.ts in ./src/lib verweist auf die dummy - io-package.json in ./src
      // This file extends the AdapterConfig type from "@types/iobroker"
      // using the actual properties present in io-package.json
      // in order to provide typings for adapter.config properties
      import { native } from '../io-package.json';
      type _AdapterConfig = Partial<typeof native>;
      // Augment the globally declared type ioBroker.AdapterConfig
      declare global {
      	namespace ioBroker {
      		// tslint-disable-next-line:no-empty-interface
      		interface AdapterConfig extends _AdapterConfig {
      			// Do not enter anything here!
      Damit entfällt das lästige Umbauen des Build-Verzeichnisses. Aber vielleicht findet ja auch noch jemand die Ursache, warum die adapter-config.d.ts die build-Verzeichnisstruktur ändert.
      UncleSam AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @greyhound last edited by
        @greyhound Hast du das Projekt mit der aktuellsten Version des Adapter Creators erstellt? Wenn nicht, würde ich das mal machen, denn grundsätzlich funktioniert das bei mir in mehreren Adaptern problemlos.
        greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @greyhound last edited by
          @greyhound sagte in ts, src unter build durch adapter-config.d.ts, workarround:
          Ja, das liegt daran, dass die io-package.json von außerhalb src referenziert wird. Aber wo hast du das in einem TS-Adapter her? Ich habe das bewusst nur in JS so "magisch" gelöst, weil da eben nicht kompiliert wird.
          Unter TS musst du leider die adapter-config.d.ts von Hand mit den Config-Optionen versehen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/blob/master/TypeScript/src/lib/adapter-config.d.ts
          • greyhound
            greyhound @UncleSam last edited by
            @UncleSam
            Hi, nein, Basis war ein Klon von fb-presence-Adapter. Und bei einem auch einige Monate (oder fast ein Jahr) alten Adapter hatte ich das selbe Problem. Muss schauen wie ich Zeit finde, meinen mit der neuen Creator-Version zu vergleichen.
            Hatte mich glaube dann auch beim tradfri-Adapter gewundert, wie da mit regex gezaubert wird.
            Schien also so, als ob ich nicht allein bin.
            • UncleSam
              Im Creator hat sich viel getan, da lohnt es sich, den Adapter mal "leer" neu zu erstellen und dann von Hand deinen Code rein zu nehmen (oder halt als Diff, aber das ist auch sehr aufwändig und dazu noch fehleranfällig).
              • AlCalzone
                Das waren meine traurigen Versuche, diese Limitation auszuhebeln. Danach hab ich mich entschieden, dass die zusätzliche Komplexität den minimalen Benefit nicht wert ist.
                • greyhound
                  Habe meinen ts Adapter aktualisiert, so viel war es dann doch nicht, werde ihn die Tage veröffentlichen, nichts besonderes nur ein weiterer TR-064-Adapter für die Fritz!Box
                  adapter adapter-config.json build src typescript
