    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • qqolli
      qqolli @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan
      Habe ich gerade mal probiert, genau wie bei Dir die gleiche Fehlermeldung wie vorher. Adapter bleibt auf gelb.
      @Mike97714 Wie genau hast Du das bewerkstelligt, ohne Technican Passwort, bzw. Zugriff auf die Fronius Modbus-Einstellungen?
      JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @qqolli last edited by
        @qqolli
        Ich habe jetzt zusätzlich nochmal den Port 502 in der Fritzbox freigegeben und zwei Holding Registers angelegt. Adapter bleibt aber Gelb
        Das Einzige was ich jetzt "mehr" zu sehen bekomme, nachdem ich den Port 502 freigegeben habe, ist die ModBus DEBUG Antwort über gefundene Ports (auch USB).
        COM1 ist der deconz2 USB Zigbee Stick
        COM2 ist RFLink
        und COM ist der Chipsatz der Wlan Karte des BYD Solar Speicher (wch.cn)
        2020-11-17 20:14:08.600 - info: modbus.0 (7608) List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"xxxxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM4","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"xxxxxx","pnpId":"USB\\VID_1CF1&PID_0030\\DE2129022","locationId":"Port_#0001.Hub_#0002","vendorId":"1CF1","productId":"0030"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000"}]
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          @JB_Sullivan
          Habe ich auch gerade versucht, ist ähnlich wie bei Dir, außer dem BYD response, da die noch geliefert wird 🙂
            Mike97714 @qqolli last edited by
            @qqolli
            Wer hat gesagt das ich nicht das Technican Passwort habe ? 😇
            • qqolli
              qqolli @Mike97714 last edited by
              @Mike97714
              Du alter Schlawiner 🙂 Gibt es etwas im Modbus-Menü (als Technican) das man verändern/umschalten oder setzen muss damit es funktioniert? Wenn ja, lass ich das dann meinen Solateur machen wenn die das nächste mal kommen und die Batterie bringen.
                @qqolli
                in diesem Post
                https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136
                das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter
                qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  @Mike97714
                  Hallo Mike,
                  danke für die Info. Wenn der Solarteur wieder da ist schauen wir mal rein ob das bei mir so eingestellt ist; wenn nicht, stellen wir es so ein wie bei Dir angegeben 🙂
                  • qqolli
                    @Mike97714
                    Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?
                      @qqolli
                      Modbus tcp ist im WR Slave
                      Modbus RTU sind beide Master
                      • qqolli
                        @Mike97714
                        Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:
                        sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?
                          @qqolli
                          Genau
                          qqolli M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • qqolli
                            @Mike97714
                            Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen 🙂 Bin ich mal gespannt.
                              Mike97714 @Mike97714 last edited by
                              Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren
                              qqolli JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • qqolli
                                @Mike97714
                                Leider nicht, ebenso bei @JB_Sullivan (s. vorherige Posts). 😞
                                Daher die Hoffnung, das es mit den Modbus-Einstellungen zusammenhängt.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Mike97714 last edited by
                                  @Mike97714
                                  Welches JavaSkript hast du dir denn gebastelt? Ich habe leider keine Ahnung davon. Die Browser Aufrufe die oben so gepostet wurden liefern alle irgendwelche Werte zurück.
                                  Leider bin ich weit davon entfernt mit JavaSkript irgend etwas sinnvolles damit anzustellen.
                                    Mike97714 @qqolli last edited by Negalein
                                    @qqolli
                                    Ne hier mal das Java Skript (IP musst du in den ersten 2 Zeilen anpassen)
                                    var urlInverter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData';
                                    var urlMeter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0';
                                    var path = "FroniusSymoGEN24.";
                                    var pathInverter = "inverter.";
                                    var pathMeter = "meter.";
                                    var idInverter = path + pathInverter + "Inverter";
                                    var idIAC = path + pathInverter + "IAC";
                                    var idIAC_L1 = path + pathInverter + "IACL1";
                                    var idIAC_L2 = path + pathInverter + "IACL2";
                                    var idIAC_L3 = path + pathInverter + "IACL3";
                                    var idPAC = path + pathInverter + "PAC";
                                    var idSAC = path + pathInverter + "SAC";
                                    var idUAC = path + pathInverter + "UAC";
                                    var idUDC_1 = path + pathInverter + "UDC1";
                                    var idUDC_2 = path + pathInverter + "UDC2";
                                    var idIDC_1 = path + pathInverter + "IDC1";
                                    var idIDC_2 = path + pathInverter + "IDC2";
                                    var idPDC_1 = path + pathInverter + "PDC1";
                                    var idPDC_2 = path + pathInverter + "PDC2";
                                    var idMIAC_1 = path + pathMeter + "IAC_1";
                                    var idMIAC_2 = path + pathMeter + "IAC_2";
                                    var idMIAC_3 = path + pathMeter + "IAC_3";
                                    var idMIAC_S = path + pathMeter + "IAC_S";
                                    var idMUAC_12 = path + pathMeter + "UAC_12";
                                    var idMUAC_23 = path + pathMeter + "UAC_23";
                                    var idMUAC_31 = path + pathMeter + "UAC_31";
                                    var idModel = path + pathMeter + "Model";
                                    var idSerial = path + pathMeter + "Serial";
                                    var idFrequenz = path + pathMeter + "Frequenz";
                                    var idActiveAbsolutminus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutminus";
                                    var idActiveAbsolutplus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutplus";
                                    var idActiveVerbraucht = path + pathMeter + "ActiveVerbraucht";
                                    var idActiveProduziert = path + pathMeter + "ActiveProduziert";
                                    var idReactiveVerbraucht = path + pathMeter + "ReactiveVerbraucht";
                                    var idReactiveProduziert = path + pathMeter + "ReactiveProduziert";
                                    createState(idInverter, 0, {
                                    type: 'string',
                                    role: 'value',
                                    unit: ' '
                                    createState(idIAC, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsstrom',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idIAC_L1, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsstrom L1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idIAC_L2, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsstrom L2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idIAC_L3, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsstrom L3',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idPAC, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsleistung',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                    createState(idSAC, 0, {
                                    name: 'AC Scheinleistung',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'VA'
                                    createState(idUAC, 0, {
                                    name: 'AC Ausgangsspannung',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    createState(idUDC_1, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsspannung 1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    createState(idUDC_2, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsspannung 2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    createState(idIDC_1, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsstrom 1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idIDC_2, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsstrom 2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idPDC_1, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsleistung 1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                    createState(idPDC_2, 0, {
                                    name: 'DC Eingangsleistung 2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                    createState(idMIAC_1, 0, {
                                    name: 'AC Strom L1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idMIAC_2, 0, {
                                    name: 'AC Strom L2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idMIAC_3, 0, {
                                    name: 'AC Strom L3',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idMIAC_S, 0, {
                                    name: 'AC Strom Summe',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'A'
                                    createState(idMUAC_12, 0, {
                                    name: 'AC Spannung L1-L2',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    createState(idMUAC_23, 0, {
                                    name: 'AC Spannung L2-L3',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    createState(idMUAC_31, 0, {
                                    name: 'AC Spannung L3-L1',
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'V'
                                    createState(idModel, 0, {
                                    name: 'Model Smartmeter',
                                    type: 'string',
                                    role: 'value'
                                    createState(idSerial, 0, {
                                    name: 'SerienNr. Smartmeter',
                                    type: 'string',
                                    role: 'value'
                                    createState(idFrequenz, 0, {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Hz'
                                    createState(idActiveAbsolutminus, 0, {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    createState(idActiveAbsolutplus, 0, {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    createState(idActiveVerbraucht, 0, {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    createState(idActiveProduziert, 0, {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    createState(idReactiveVerbraucht, 0, {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    createState(idReactiveProduziert, 0, {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'Wh'
                                    var request = require("request");
                                    var myJson = {};
                                    function parseJson(text) {
                                    if (text === "") return {};
                                    try {
                                    json = JSON.parse(text);
                                    } catch (ex) {
                                    json = {};
                                    if(!json) json = {};
                                    return json;
                                    function readJson(url, callback) {
                                    request(url, function (err, state, body){
                                    if (body) {
                                    var json = parseJson(body);
                                    callback(null, json);
                                    } else {
                                    var error = "(" + err + ") ERROR request from: " + url;
                                    log(error, "warn");
                                    callback(error, null);
                                    function main() {
                                    readJson(urlInverter, function(err,json) {
                                    if(!err) {
                                    myJson = json;
                                    //log( myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                                    setState(idInverter ,myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                                    setState(idIAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC.Value));
                                    setState(idIAC_L1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L1.Value));
                                    setState(idIAC_L2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L2.Value));
                                    setState(idIAC_L3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L3.Value));
                                    setState(idPAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.PAC.Value));
                                    setState(idSAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.SAC.Value));
                                    setState(idUAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.UAC.Value));
                                    setState(idIDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value));
                                    setState(idIDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value));
                                    setState(idUDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value));
                                    setState(idUDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value));
                                    setState(idPDC_1 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value)));
                                    setState(idPDC_2 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value)));
                                    } else {
                                    log("Error reading JSON from Fronius Wechselrichter. No data!","warn");
                                    myJson = {};
                                    readJson(urlMeter, function(err,json) {
                                    if(!err) {
                                    myJson = json;
                                    //log( myJson.Body.Data.Details.Model);
                                    setState(idMIAC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32));
                                    setState(idMIAC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32));
                                    setState(idMIAC_3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32));
                                    setState(idMIAC_S ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64));
                                    setState(idMUAC_12 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32));
                                    setState(idMUAC_23 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32));
                                    setState(idMUAC_31 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32));
                                    setState(idModel ,myJson.Body.Data.Details.Model);
                                    setState(idSerial ,myJson.Body.Data.Details.Serial);
                                    setState(idFrequenz ,parseFloat(myJson.Body.Data.GRID_FREQUENCY_MEAN_F32));
                                    setState(idActiveAbsolutminus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64));
                                    setState(idActiveAbsolutplus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64));
                                    setState(idActiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                                    setState(idActiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                                    setState(idReactiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                                    setState(idReactiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                                    } else {
                                    log("Error reading JSON from Fronius SmartMeter. No data!","warn");
                                    myJson = {};
                                    schedule("*/5 * * * * *", function () { // poll every 5 sec
                                    main();
                                    // poll values at startup
                                    setTimeout(main,1000);
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Mike97714 last edited by JB_Sullivan
                                      @Mike97714
                                      Perfekt - läuft !!!! Ist ja witzig bei den IP Adressen - ich habe vorne auch 10. und hinten auch .57 😁 😁 😁
                                      PS: Kann man den API aufrufen die in Beitrag 63 alle genannt wurden ggf. noch mehr per JavaSkript aus dem WR heraus holen? Wenn ich die dort genannten URL`s in die BrowserZeile eingebe, bekomme ich auch entsprechende (für mich kryptische) Rückmeldungen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/67
                                      z.B. so:
                                         "Body" : {
                                            "Data" : {
                                               "Inverters" : {
                                                  "1" : {
                                                     "Battery_Mode" : "normal",
                                                     "DT" : 1,
                                                     "P" : 620,
                                                     "SOC" : 9.5
                                               "Site" : {
                                                  "BackupMode" : false,
                                                  "BatteryStandby" : false,
                                                  "E_Day" : null,
                                                  "E_Total" : null,
                                                  "E_Year" : null,
                                                  "Meter_Location" : "grid",
                                                  "Mode" : "bidirectional",
                                                  "P_Akku" : -256.51113891601562,
                                                  "P_Grid" : -5.7000000000000002,
                                                  "P_Load" : -614.29999999999995,
                                                  "P_PV" : 921.45986938476562,
                                                  "rel_Autonomy" : 100.0,
                                                  "rel_SelfConsumption" : 99.08064516129032
                                               "Version" : "12"
                                         "Head" : {
                                            "RequestArguments" : {
                                               "Scope" : "System"
                                            "Status" : {
                                               "Code" : 0,
                                               "Reason" : "",
                                               "UserMessage" : ""
                                            "Timestamp" : "2020-11-18T11:59:15+00:00"
                                      M qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Mike97714 @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan
                                        Welche benötigst du noch ?
                                        Ich habe (noch) keinen Akku und die Akkudaten deshalb noch nicht ausgelesen.
                                        Gruß Mike
                                        • qqolli
                                          @JB_Sullivan
                                          ?!?, jetzt habt ihr mich komplett abgehängt. Ich dachte das das mit den Holding-Registern zumindest bei mir und bei Dir nicht ging. Die API-Aufrufe gehen, aber im Modbus-Adapter mit den geposteten Holding-Registern geht nicht (s. Fehlermeldungen weiter oben im Post). Wie hast Du es hinbekommen, das es jetzt bei Dir geht? Dachte die IP ist dieselbe wie die vom Dashboard?
                                          • JB_Sullivan
                                            @Mike97714
                                            Einmal die Seriennummern der Geräte
                                            IP/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System
                                            den Akku mit dem SoC
                                            IP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
                                            Hier wäre noch der Custom Name drin
                                            IP/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116484
