    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
    • Timmerx
      Timmerx @chrisB last edited by
      Nein das habe ich noch nicht geschafft.
        Ritschy2000 @chrisB last edited by
        @chrisB @Timmerx ich bekomme das Script leider nicht zum laufen, bekomme immer folgende Fehlermeldung:
        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.238	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Abluftfeuchte, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.232	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart, state={"val":"t","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.230	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Filterwechsel, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.220	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Lüfterstufe, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.219	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Abluftdrehzahl, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.214	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Zuluftdrehzahl, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der
        habe ich irgendwo etwas vergessen einzutragen?
        Bin für jede Hilfe dankbar.
        KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KLVN
          KLVN last edited by KLVN
          Es freut mich, dass hier noch andere mit einer Helios KWL unterwegs sind - da klinke ich mich gleich mal ein 😄
          Gestern konnte ich schon mal über eine direkte LAN-Verbindung, zwischen Laptop und Helios, mir die Steuerung ansehen und habe auch bisschen in den Code geguckt (der ist größtenteils auf deutsch, leicht verständlich und ab und zu gibt es auch Kommentare).
          Zum Thema Lüfterstufe einstellen: Die Funktion dafür im Code nimmt nicht die gewünschte Stufe als Argument, sondern die Differenz zur aktuellen Stufe. Wenn also Stufe 4 eingestellt ist und man Stufe 2 haben will, muss man "-2" übergeben.
          Bis jetzt habe ich noch keinen konkreten Code schreiben können und auch noch nichts mit ioBroker versucht. Zuerst muss ich den Helios-Kasten ins Netzwerk bringen, doch der hängt leider ungünstig.
          Habt ihr Helios über LAN direkt an den Router anschließen können oder eine Art WLAN-Brücke aufgebaut? Ich würde mir jetzt einen portablen Router holen und es so aufbauen: Helios (LAN) <=> Mini-Router (LAN) - Mini-Router (WLAN) <=> Fritzbox (WLAN)
          EDIT: Hat alles so funktioniert, wie ich es vorhatte und jetzt ganz ich mich am Code probieren. Ich habe diesen Router genommen: https://www.amazon.de/dp/B00TQEX8BO/
          • KLVN
            KLVN @Ritschy2000 last edited by
            @Ritschy2000 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
            Klicke mal rechts auf den Schraubenschlüssel und deaktiviere "Debug".
            • KLVN
              KLVN last edited by
              Ich habe es jetzt geschafft, dass man den Lüfter auf eine bestimmte Stufe einstellen kann. Die Tage werde ich noch weitere Funktionen hinzufügen und den Code dann auch veröffentlichen.
              • KLVN
                Hier ist mein Code: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL
                Läuft jetzt seit fast einer Woche und ist auch in mein VIS integriert. Sollte leicht zu erweitern sein, allerdings kann ich nicht mehr auf die Datei zugreifen, in der alle Register und Werte aufgezählt sein sollen.
                Features
                • Werte auslesen
                • Lüfterstufe und andere Werte setzen
                • Vereinfachter Partybetrieb
                • Automatisches Zurücksetzen des Filterwechsels
                Wichtig: Es muss mindestens Node.js v12.x installiert sein! Anleitung zum Aktualisieren: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                R A E 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Ritschy2000 @KLVN last edited by Ritschy2000
                  @KLVN Absolut genial. Endlich hat es jemand geschafft, nicht nur die Werte auszulesen, sondern auch zu setzen. DANKE.
                  komme heute leider nicht mehr zum Testen, aber ich werde berichten.
                    Andyth @KLVN last edited by
                    @KLVN Vielen Dank für den Code.
                    Ich habe helios_ip und helios_passwort angepasst. Muss ich sonst noch was ändern?
                    Nach dem Starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0 2020-11-18 08:30:37.043 error (5931) Error in request callback: TypeError: xml.matchAll is not a function
                    Kannst du da weiterhelfen?
                    Besten Dank
                    mfg Andreas
                    • KLVN
                      KLVN @Andyth last edited by
                      @Andyth Moin, welche Version von Node.js hast du installiert? Ich sehe gerade, dass matchAll() erst ab Version 12.0.0. vorhanden ist.
                      Hier ist eine Anleitung, wie man Node.js auf die neuste Version aktualisiert: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                      (Sorry für die Umstände)
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @KLVN Danke. Das war es gewesen. Nach dem Update von Node.js funktioniert das Script. Endlich kann man auch die Werte an die Lüftung übergeben. Darauf habe ich gewartet.
                        mfG Andreas
                          @KLVN Es wäre super wenn du noch deine VIS zur Verfügung stellen könntest.
                          mfG Andreas
                          • KLVN
                            @Andyth sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                            mfG Andreas
                            Das Bild habe ich aus easyControls genommen und die Temperaturen sind normale "String"-Blöcke, die auf die jeweiligen Datenpunkte zugreifen.
                            Zum Einstellungen der Lüfterstufe habe ich die "Radiobuttons 25%" genommen und den Datenpunkt auf "Luefterstufe_SOLL" und die Werte auf "0;1;2;3;4" gesetzt.
                            Für den Partybetrieb habe ich zwei Buttons vom Material Design genommen und die Werte auf "1;10;4" und "0;10;4" gesetzt, damit ich den Partybetrieb für 10 Minuten auf Stufe 4 aktivieren und deaktivieren kann. Für den Datenpunkt kommt "Partybetrieb_SOLL" zum Einsatz.
                            Ganz so zufrieden bin ich damit aber noch nicht, weil der Partybetrieb alles andere übersteuert und man dann nicht mehr manuell etwas schalten kann, ohne vorher wieder den Partybetrieb auszuschalten. In Zukunft werde ich nochmal einen eigenen Partybetrieb implementieren, der dann die "normale" Lüfterstufe ändert und nicht den "offiziellen" Partybetrieb aktiviert. Mein Ziel ist es, so wenig wie möglich fertige Funktionen von Helios zu benutzen, sondern alles über ioBroker zu machen, der dann nur die Lüfterstufe einstellt und mehr auch nicht - so habe ich mehr Kontrolle über die Anlage.
                            • KLVN
                              KLVN last edited by
                              @Andyth Wann hast du das Script in deinen ioBroker kopiert? Heute Mittag um ca. 13 Uhr habe ich noch ein "Update" hochgeladen, weil der Wochenplan nicht richtig funktioniert hat. Ist aber nur eine kleine Änderung gewesen: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/417350ecca3098112436573d43a357e0e8f51945/helios.js#L138-L143
                                @KLVN Danke für die Erklärung zu VIS. Dann werde ich das mal so nachbauen.
                                Ja, das mit dem Update für den Zeitplan habe ich gesehen. Allerdings ist mir nicht ganz klar, wie das bei Änderungen des Zeitplans ist. Muss dann das Skript manuell geändert werden?
                                Datenpunkte sind dafür nicht vorgesehen, oder?
                                Nochmal eine andere Frage.
                                Ich habe jetzt mehrmals das Skript neu gestartet. Irgendwie hatte ich Schwierigkeiten das Skript zum Laufen zu bekommen. Die Reihefolge war dann: Skript anpassen, speichern und starten - dann die Luftungsanlage über den Webbrowser öffnen und einloggen - dann nicht abmelden, sondern die Seite vom Webbrowser nur schließen. Seitdem läuft das Skript. Konntest du sowas auch beobachten?
                                mfG Andreas
                                  @KLVN Was ich jetzt noch beobachten konnte, dass willkürlich eine 0 bei Lüfterstufe_Soll eingetragen wurde. Dann geht die Lüftungsanlage aus.
                                  Hmm, keine Ahnung, wodran das liegt?
                                  • KLVN
                                    Anfangs hatte ich den Start auf 23 Uhr und das Ende auf 6 Uhr gesetzt, in der Hoffnung, dass ioBroker damit klarkommt, dass mit 6 Uhr der nächste Tag gemeint ist.
                                    Ich musste es jetzt in zwei einzelne Schedules aufteilen: Der eine geht von 23 Uhr bis 0 Uhr und der andere von 0:01 Uhr bis 5:59 Uhr (weil ab 6 Uhr dann wieder ausgeschaltet wird)
                                    Wenn du die Zeiten ändern möchtest, musst du das direkt im Script machen. Eigene Datenpunkte habe ich dafür nicht extra angelegt. Du kannst aber auch den Teil im Script löschen und dir deinen eigenen Wochenplan mit Blockly zusammenbasteln.
                                    So ein Problem hatte ich noch nicht. Ich ändere das Script, speichere es und startet es dann ebenfalls neu. Es dauert dann aber ca. 10 Sekunden, bis die Werte wieder aktualisiert werden. Bei Helios muss du dich nicht extra einloggen, das macht das Script automatisch alle 5 Minuten 🙂 Wenn es erstmal läuft, musst du nichts mehr machen.
                                    Das liegt an dem anderen Wochenplan, der ganz unten im Code ist 😄 Damit bei mir die Anlage nicht den ganzen Tag über läuft, wird sie zwischen 6 Uhr und 23 Uhr immer wieder ausgeschaltet. Man kann sie zwar einschalten, aber zu jeder vollen Stunde wird sie wieder auf Stufe 0 gesetzt.
                                    Wenn du das nicht brauchst, musst du unten die Zeilen 146 bis 148 löschen oder auskommentieren.
                                      @KLVN Ahh, daran habe ich gar nicht gedacht. Super, danke dir. Das hilft mir.
                                      Gruß Andreas
                                        Ritschy2000 last edited by Ritschy2000
                                        Bin gerade auch zum Testen gekommen, nach dem Start des Scriptes bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0	2020-11-18 17:07:59.905	error	(14135) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                        javascript.0	2020-11-18 17:07:59.904	error	(14135) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        javascript.0	2020-11-18 17:07:59.904	error	(14135) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                                        javascript.0	2020-11-18 17:07:59.903	error	(14135) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                                        javascript.0	2020-11-18 17:07:59.902	error	(14135) at Object.<anonymous> (script.js.common.Java.Helios:129:22)
                                        javascript.0	2020-11-18 17:07:59.901	error	(14135) script.js.common.Java.Helios: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                                        hast du eine Idee, woran dies liegen könnte? (Node.js: v12.19.1, NPM: 6.14.8)
                                        Grundsätzlich läuft das Scipt, Werte werden angezeigt und ich kann auch Werte übertragen.
                                        Allerdings klappt dies teilweise nur beim 2. oder 3. mal bzw. nur nach Neustart des Scipts.
                                        Und einen Wunsch hätte ich noch:
                                        kannst du eventuell noch mit einbauen, dass man die Betriebsart umschalten kann?
                                        • KLVN
                                          Das sieht nach dem Partybetrieb aus. Setze mal bitte den Datenpunkt Partybetrieb_SOLL auf "0;10;4". Das ist erstmal nur ein Platzhalter, damit das Script nicht versucht ein leeres Feld zu lesen.
                                          Jo, baue ich ein
                                          • KLVN
                                            KLVN last edited by
                                            Update ist jetzt online: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL/blob/master/helios.js
                                            Neu ist der Datenpunkt Betriebsart_SOLL: 0 = automatisch und 1 = manuell
                                            Zusätzlich wird jetzt auch ein Standardwert für den Partybetrieb gesetzt, damit der andere Error nicht mehr auftritt, wenn man das Script zum ersten Mal startet.
                                            70
                                            7786
