      MCU @Zefau last edited by
      @Zefau
      v1.1.0 v111 beta:
      Bei Änderung von controlNext im Gerät Alexa-PC wurden jetzt alle Geräte mit controlNext verändert!!!
      Wollte schauen ob in der neuen Version schon die Möglichkeit besteht den Text zum ButtonAction zu löschen.
      Du hattest gesagt ich solle es mit IconButtonAction machen.
      Hab es geändert auf IconButtonAction, aber da erscheint der Datenpunktwert als Schrift:
      Bild zum gelöschten Text bei ButtonAction:
      Gerät mit controlNext und Icon skip-next
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Wofür 3 Ausrufezeichen?
        Kannst du kurz erläutern, was genau sich wie ungewollt geändert hat?
        Du hast jetzt im Gerät geändert, aber schaust dir das Resultat im Widget an. Wie ist das Widget konfiguriert?
          MCU @Zefau last edited by MCU
          @Zefau Ausrufezeichen haben eigentlich nicht so viel zu bedeuten? Ist nicht da, um jemanden schlecht zu machen oder unter Druck zu setzen oder so.
          Ich hatte die neue Version installiert und wollte zum ButtonAction einfach mal den Text löschen, um zu schauen ob sich was verändert hat. Dabei habe ich festgestellt, dass sich nicht nur die ButtonAction von dem Gerät geändert hat in der Ausgabe, sondern auch alle anderen die controlNext als Geräte-Objekt inne haben.
          Widget zum Gerät Alexa-PC: StateListHorizontal
          Da kann ich nicht viel einstellen? Oder meinst du was anderes.
          #352 (Zefau/ioBroker.jarvis) Device config affects widget config
          Als Hinweis zu diesem Fall:
          In der Anzeige zu diesem Objekt "controlNext" wird es mit dem Datenpunktwert angezeigt:
          Im Popup, also wenn man auf das controlNext-Element klickt erscheint das ausgewählte ICON (Ohne Rahmen)
          Mit v1.1.0 113beta
          Auch die ButtonAction betroffen
          ButtonAction:
          IconButtonAction:
          C Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            creatsher @MCU last edited by
            @MCU wie hast du den Volume-SLider hinbekommen o.O?
              WW1983 last edited by
              Bei der Version 110 habe ich folgenden Fehler:
              Ich habe ein iPad an der Wand mit Jarvis, dort läuft es durchgehen. Dort werden die Icons nicht zuverlässig angezeigt. Ich habe 2 Lampen eingeschaltet, die Icons bleiben unverändert. Auf dem Handy, wo jarvis „neu geöffnet“ wird, werden die Icons zuverlässig angezeigt:
              iPad
              Handy
              Leider kann ich keine Console schicken, da das über die Verknüpfungen auf dem Bildschirm läuft
              • simatec
                simatec Developer Most Active @WW1983 last edited by
                @WW1983
                Muss ich leider auf einem Android Tablet auch feststellen, dass seit einigen Betas die States nicht mehr dauerhaft aktualisiert werden.
                Nach einem Reload geht es wieder für eine Weile ...
                  MarkusMac @simatec last edited by
                  @simatec @WW1983
                  Das Problem habe ich auch. Vor einigen Betas hatte ich auf meinem Tablet immer mal wieder eine rote Fehlermeldung "XHR polling" oder so, diese sind nun nicht mehr zu beobachten. Trotzdem scheint Jarvis immer wieder "abzustürzen". Das DateTime-Widget zeigt zwar weiterhin die aktuelle Zeit an, aber die Werte von anderen Widgets werden nicht mehr aktualisiert.
                  @Zefau, ist das schon bekannt? Wie kann ich beim Debuggen helfen?
                  • Zefau
                    Zefau @MarkusMac last edited by
                    @MarkusMac ich vermute ihr habt eine Fehlermeldung mit maxListener im Log der Browser Konsole?
                    W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      WW1983 @Zefau last edited by
                      Meinst du die Fehlermeldung?
                        MarkusMac @Zefau last edited by
                        @Zefau
                        Ich teste gerade nochmal genauer. Auf meinem Laptop mit Chrome scheint es seit ein paar Stunden zu laufen. Auf dem Android-Tablet mit dem Fully Kiosk Browser frieren die Werte aber weiterhin ein. Auf dem Tablet gibt es keine Konsole, in der ich Fehlermeldungen sehen kann, oder?
                          MarkusMac @WW1983 last edited by MarkusMac
                          @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Diese Fehlermeldung hab ich auf dem Laptop jedenfalls nicht.
                            Auf dem Laptop hab ich jetzt diesen Fehler, nachdem ich den Tab mal eine zeitlang liegengelassen habe:
                              MCU @creatsher last edited by
                              @creatsher
                              BodyElement: LevelBody
                              • Zefau
                                @MarkusMac @WW1983 @MarkusMac @simatic33 Mit v1.1.0-beta.113 sollte die State Updates wieder passen.
                                • Zefau
                                  Hat noch irgendwer Probleme mit dem Chart Modul? Also insbesondere, dass Charts "endlos" laden.
                                  D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Zefau
                                    Zefau @JackDaniel last edited by
                                    @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden
                                    Prüf mal bitte v1.1.0-beta.114 , ob das Layout damit besser geworden ist.
                                    M JackDaniel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      Zefau @jukus100 last edited by
                                      @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Da gibt es übrigens auch noch Überlappungen.
                                      Prüf mal bitte v1.1.0-beta.114 , ob es damit besser geworden ist.
                                      • Zefau
                                        Verkleinere ich allerdings am Desktop das Fenster, zu überlappt es wieder.
                                          @Zefau
                                          v1.1.0 114 beta
                                          Bei mir sieht die Detail Ansicht beim Wetter auf dem Handy zurzeit so aus:
                                          • Zefau
                                            Zefau @MCU last edited by Zefau
                                            @MCU Jo, stimmt. Das Update bezieht sich nur auf das Modul StateList. Wetter muss ich noch machen (hab's mal in das aktuelle Release mit aufgenommen).
                                            316
                                            6126
                                            4115641
