      jomjol @MichMein last edited by
      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @schweigel sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      habe heute auf die neue Version 4.0 aktualisiert, aber in der Info steht noch 3.1:
      Ich hatte mich auch gewundert, allerdings steht dort das heutige Datum. Ich gehe davon aus das es daran liegt weil die 4er noch kein Master ist.
      Fehler in der Versionanzeige korrigiert in der gerade eben kompilierten Version. Ansonsten aber keine Änderung.
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        reelfan last edited by
        Vielen Dank für dieses tolle Projekt.
        Da ich keinen 3D Drucker besitze, habe ich dankenswerter Weise hier im Forum Hilfe erhalten.
        Gestern bin ich endlich dazu gekommen, den ESP zu flashen und wollte heute die Halterung montieren, leider ist weicht mein Zähler von den Abmessungen ab so das der untere Teil der Halterung zu schmal ist. auch sind auf der Uhr 2 Erhöhungen, dies führt dazu das der Abstand der Kamera vermutlich nicht passend ist und daher das Bild nicht scharf ist.
        Die Wasseruhr sieht so aus
        der Druchmesser ist ca. 8,6 cm und verläuft leicht konisch (ich konnte nur auf die schnelle mit einem Zollstock messen).
        Hat jemand eine ähnlich Uhr im EInsatz und ein passendes unteres Befestigungsteil "entwickelt" ?
        • Hasont
          Hasont @jomjol last edited by
          @jomjol Hallo, hab grad die V4 Master eingespielt.
          Dabei hab ich gesehen, dass es auch lt. Datum einen neuen Bootloader gibt.
          Wird dieser benötigt und kann ich den irgendwie über OTA einspielen oder muss ich über das FlashTool ran.
          LG
          Horst
            jomjol @Hasont last edited by
            @Hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Hallo Horst,
            damit habe ich mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Erfahrung zeigt, dass der Bootloader nicht geflashed werden muss.
            Gruß,
            jomjol
            • Hasont
              @jomjol
              Prima, hatte beim Firmwareupdate nur gesehen, dass sich das Datum vom Bootloader auch geändert hatte.
              Er läuft übrigends jetzt seit gestern ohne Reset durch. Prima arbeit, danke dafür.👍
              Horst
              • V
                Vogelbecker last edited by
                Moin zusammen,
                Tolles Projekt. Verfolge ich schon länger. Da ich jetzt im Besitz eines 3d Druckers bin habe ich das Projekt jetzt mal angefangen.
                Soweit klappt auch alles. Aber ich habe auf meinem Bild eine blöde Spiegelung. Auch mit Drehen in alle Richtungen wirds nicht schöner. Habt ihr einen Tipp für mich?
                Was meint Ihr, ist die Schärfe so ausreichend? Besser bekomme ich es auch nach einer Stunde fokussieren nicht hin.
                Viele Grüße
                  watcherkb @Vogelbecker last edited by
                  @Vogelbecker das wird so leider nichts. Die Spiegelung muss weg. Du könntest einen Filz auf dem Glas anbringen, aber dafür muss die Stelle woanders sein und nicht direkt auf den Ziffern. Versuch mal die ganze Camera/Gehäuse zu rotieren sodass die Spiegeleung in einem Bereich liegt der nicht ausgewertet werden muss. Danach kannst du über die Rotation in dem Config das Bild richtigrum drehen. Schärfe finde ich übrigens ausreichend.
                  • V
                    Ja, das hab ich mir fast gedacht.
                    Wenn ich weiter drehe, dann habe ich immer einen Teil der kleinen Zeiger im Schatten.... Vllt muss ich da nochmal ne 2. LED mit reinbauen
                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Aare 07 @jomjol last edited by
                      @jomjol Jemand der einen Aufbau plant und bei dieser Gelegenheit grad HW und SW für mich gegen Bezahlung "mitaufbaut"?
                      D.H. ich würde die fertig geflashte Hardware gerne kaufen.
                      Ich finde das Projekt superspannend aber die Anforderungen zum Selbstbau übersteigen meine Fähigkeiten bei weitem...
                      Aare
                      • V
                        Vogelbecker @Aare 07 last edited by
                        @Aare-07 Was für nen Zähler hast du denn? Die Sachen kann ich dir gerne drucken, wenn die Standard-Abmessungen passen. Könnte sonst notfalls auch nochmal nen ESP32-Cam bestellen
                          Aare 07 @Vogelbecker last edited by
                          @Vogelbecker Hallo Vogelbecker: Danke für das Angebot! Ich sende dir heute abend PN.
                          Denke dieser Zähler ist es https://gwf.ch/produkt/mtk/
                          Mikewolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mikewolf
                            Mikewolf @Aare 07 last edited by
                            @jomjol Super Projekt und das beste es Funktioniert , hatte bis vor 2 Tagen noch meine Docker-Esp konstellation am laufen, jetzt alles ein einem PERFEKT und RESPEKT !!! und natürlich DANKE !!
                            hatte am anfang auch die Probleme das der ESP einfach die Analogen Poi`s nicht genommen bzw, versetzt hat,
                            habe dann mit rolling weitergemacht und funktioniert,anscheinend braucht der ESP mehrer Neustarts .....
                            Wie gesagt perfekt gemacht und ein rundum sorglos Paket welches man weiterempfehlen kann !!!
                            so etwas mit Gesichtserkennung wäre das non plus ultra .......
                            Mit besten DANK
                            mikewolf
                            • pfried
                              pfried @Vogelbecker last edited by pfried
                              @Vogelbecker Versuche doch mal den Aufbau leicht zu kippen, das war bei mir der richtige Weg. Ich habe dann den untersten Ring mit Kabelbinder fixiert:
                              Warum ist das Bild so "milchig" hast Du vielleicht die Linse berührt?
                                watcherkb last edited by
                                @jomjol Hi, bin seit gestern mit der neuen Version unterwegs. Ich muss schon sagen ich bin begeistert. Läuft bisher sehr gut. Danke dir und allen die dabei mitgewirkt haben.
                                • coyote
                                  coyote Most Active @watcherkb last edited by
                                  @jomjol schließe mich @watcherkb an, habe seit 3 Tagen die neue Version drauf, sieht bisher gut aus.
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    CheckDigitIncreaseConsistency
                                    Ich verstehe den Parameter noch nicht ganz was er macht...kannst du ihn nochmal erklären?
                                    Wie macht ihr denn eine Sicherung eurer Settings? Im Dateimanager kann ich nur löschen, wäre da sowas wie herunterladen der wichtigen Sachen möglich wie config und rois?
                                      jomjol @watcherkb last edited by
                                      @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Also dieser Parameter stellt sicher, dass sich die digitalen Ziffern untereinander konsistent ändern. Folgendes Beispiel:
                                      1. Erkennung --> nach Ersetzen "N" --> nach Konsistenzcheck
                                      2. 12.7 --> 12.7 --> 12.7
                                      3. 12.8 --> 12.8 --> 12.8
                                      4. 1N.9 --> 12.9 --> 12.9
                                      5. 13.9 --> 13.9 --> 12.9
                                      6. 13.0 --> 13.0 --> 13.0
                                      Im vierten Schritt hat sich die Ziffer schon so weit gedreht, dass schon die "3" erkannt wird, obwohl ja die Vorkommazahl noch nicht bei "0" war. Damit ergäbt sich ein Sprung von 12.9 auf 13.9. Der Konsiszenzcheck prüft nun, ob die Stelle vorher schon bei "0" ist. Falls nein, dann verwendet sie dort nochmals die vorherige Ziffer (hier wieder die "2"). Das macht der Algo für jede Ziffer - eine nach der anderen.
                                      Das Beispiel hier ist etwas vereinfacht, aber erklärt das Prinzip.
                                      Der Dateiname ist gleichzeitig auch ein Download-Link. Einfach draufclicken und schon hast du die Datei. Geht immer nur für eine einzelne Datei - aber das sollte für die paar Config-Dateien kein Problem sein
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      J Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        jomjol @jomjol last edited by jomjol
                                        Zwei Fragen an die Community:
                                        1. Ich prüfe gerade, ob die die Programmierumgebung von PlatformIO auf reine ESP-IDF Umgebung umzustellen. Das mach den Transfer und das Update einiger Komponenten einfache. Ausserdem arbeite ich an einem Tutorial und VSCode mit ESP-IDF ist weniger zu beachten, wie bei PlatformIO.
                                          Macht das bei euch einen Unterschied (der Firmware.bin Output ist natürlich unverändert)
                                          EDIT: habe eine kompatible Form gefunden (Umwandeln der lib in components. Die neueste Rolling hat die Umschreibung bereits gesehen.
                                        2. Neben den ROIs und den Referenzen fehlt eigentlich noch eine kleine Webpage für die wesentlichen Parameter per WYSIWYG einzustellen (Logging, Debug, Verschiedenen Switches, ...) dort könnte man dann auch eine kurze Erklärung und Default-Werte vorgeben.
                                          Dazu braucht es eine Backbone als Schnittstelle zum Server und eine HTML-Seite als User-Interface. Hat jemand Lust, insbesondere bei der HTML-Seite zu unterstützen - ähnlich zum Aufhübschen der jetztigen Oberfläche.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        • MichMein
                                          Hi an alle die einen Gaszähler erfolgreich eingebunden haben,
                                          wie habt ihr das Gehäuse gestaltet und wie weit seit ihr mit dem ESP weg vom Gaszähler? Habt ihr Bilder?
                                          Ich wollte meinen Gaszähler am Wochenende mal vermessen und mir dann von nem Kollegen ein Gehäuse "zaubern" lassen und bin mir absolut unsicher wie weit der ESP wohl weg sein sollte. Daher bin ich auf eure Lösung, sofern es welche gibt, sehr gespannt.
                                          Danke und ein schönes Wochenende!
                                          pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • pfried
                                            pfried @MichMein last edited by pfried
                                            @jomjol Hallo, habe gesehen Du hast neue ftlite Files erzeugt, sollen wir die einspielen und testen? Zu den Vorgängerversionen sind das ja wesentlich kleinere Files. Liebe Grüße Paul
                                            238
                                            3411
                                            2007419
