    4. TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem
    UNSOLVED TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem
      fastfoot @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in TR-064, latest 4.20 , "Ring" Problem:
      Bis ich upgedatet hatte.
      nachdem mein Skript immer noch läuft ohne Alexa zu überfordern, woran könnte es noch liegen, ausser am Adapter? 👿
      im Ernst, die Meldungen werden entweder ständig getriggert(glaube ich nicht, könntest du aber mit einem Debug Block prüfen), oder deine Alexa hat Schluckauf. ich würde mal den Alexa Adapter als auch die JS Instanz neu starten
      • haselchen
        haselchen Most Active @fastfoot last edited by haselchen
        @fastfoot
        Als alter Hase habe ich das schon alles durch 🙂
        Ich mache wie das Gesundheitsamt eine Rückverfolgung der Ereignisse 😬
        Als letztes habe ich den TR064 Adapter geupdatet.
        Daher meine kühne Vermutung.
        Bin wieder auf Version 4.1.0 und warte mal die nächsten Anrufe ab.
        Edit: Nach Downgrade und Neustart danach, läuft Alexa wieder normal. Jedenfalls wenn ICH anrufe 🙂 🙂
        Da es bei euch anderen auch mit Upgrade läuft, scheint meine Konstellation irgendwie nicht zu passen. Also belasse ich es erstmal so.
          deine Geduld möchte ich haben, das kläre ich sofort mit einem Anruf vom Handy. Habe mich dafür sogar auf die Sperrliste gesetzt und dann vergessen mich wieder weg zu nehmen 😁 Jetzt habe ich voller Entsetzen festgestellt, dass gesperrte Anrufe sofort auf den AB umgeleitet werden. Der ist jedoch ausgeschaltet und ich finde ums Verrecken den Fehler nicht, könnte an der 7.21 liegen.
          Weil du aber sagst du hast schon alles durch, was sagt das Log wenn du Ringing separat darauf triggerst?
          • haselchen
            @fastfoot
            Ja da scheint auch nen Bug in der 7.2.1 zu sein.
            Hatte eine bestimmte Nummer gesperrt und die hat meine Box fast gesprengt mit Einträgen. Ist nur ein kleiner Ausschnitt.
            Geht noch weiter.
            17:16..... ohne Ende bis ich den Stecker gezogen habe.
            Logisch das Alexa da durchdreht.
              @haselchen na wenn diese Einträge auch auf der Box gelistet sind, dann kann es ja nicht am Adapter liegen. Muss dann wohl ein Bot sein der da anruft
              Als Workaround könntest du diese Nummer natürlich auch im Skript selbst 'sperren'
              • haselchen
                @fastfoot
                Die Nummer ist die örtliche Zeitung.
                Ein Bot halte ich da eigentlich für ausgeschlossen.
                Alexa hatte aber auch den Schluckauf bei anderen Rufnummern, die nicht gesperrt waren.
                Ich werde das akribisch weiter beobachten 😉
                  apollon77 last edited by
                  Also liegt es nicht an der 4.2.1 sondern an der Fritzbox?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Wer jetzt "Schuld" hat, lässt sich gar nicht so feststellen.
                    Ich warte erstmal den 1. gesperrten Anruf ab.
                    Dann kann ich ein besseres Feedback geben.
                    • Chaot
                      Chaot @haselchen last edited by
                      @haselchen Musst du doch nicht warten. Setz deine Handynummer auf die Sperrliste und ruf am Festnetz an......
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Chaot last edited by haselchen
                        @Chaot
                        Hat geklappt. Also das Abwarten 🙂
                        Kein Klingeln, kein Gelaber von Alexa.
                        Version 4.1.0 vom Adapter.
                        fritzbox.0 hat den Anruf geloggt. Er wurde also erfolgreich blockiert.
                        Sky ist aber auch echt nervig 😬
                        • Chaot
                          @haselchen Ein kleiner Hinweis noch für dich.
                          Das Log in der Fritzbox funktioniert leider nur teilweise. Es werden immer wieder anrufe nicht protokolliert.
                          Das habe ich mittlerweile bei 5 verschiedenen Boxen so erlebt, scheint also ein allgemeines Problem der Box zu sein. Nur damit du dich nicht wunderst wenn manche Anrufe nicht im Log erscheinen.
                          tr064
                          947
