    4. JavaScript
    5. Hisotry auswerten und aufbereiten
      tomily last edited by
      Hallo Leute,
      hat jemand von euch eine Idee, wie ich am simpelsten die Daten des History-Adapters auslesen und verarbeiten kann?
      Der History Adapter zeichnet fleißig die Temperaturen meiner HDDs auf:
      Diese werden unter /opt/iobroker/history/DATUM als. json gespeichert
      Habe in einem anderen Eintrag dieses Forums bereits einen Scriptschnipsel gefunden. Vielleicht kann man den dazu verwenden (siehe unten)
      Mein ziel wäre es, pro Datenpunkt den durchschnitt zu berechnen.
      Dazu müsste ich quasi "nur" eine bestimmte Anzahl der unterschiedlichen "val" Einträge der JSON-Datei nehmen, addieren und durch die gleiche Anzahl teilen.
      Leider habe ich keine Ahnung wie ich das angehen soll und leider auch nichts vergleichbares gefunden.
      Bitte steinigt mich nicht, falls ich doch ein Foreneintrag übersehen habe!
      DANKE und Grüße
      Tomily
      Achtung, geklaut. NICHT von mir 🙂 #copyrighthoffentlichnichtverletzt 🙂
      // History Daten einlesen
      var fs = require('fs');
      var heute = formatDate(new Date(),"YYYY") + formatDate(new Date(),"MM") + formatDate(new Date(),"DD");
      var id = "history.synology.0.DiskStationManager.hdd_info.laufwerk_1.temperature";
      var fn = "/opt/iobroker/history/" + heute + "/history." + id + ".json";
      var buffer = JSON.parse(fs.readFileSync(fn)); // array of objects
      var len = buffer.length;
      var lastval = buffer[len - 1].val;
      log(len + " " + lastval);
        paul53 @tomily last edited by paul53
        @tomily sagte:
        Siehe Doku.
        @tomily sagte in Hisotry auswerten und aufbereiten:
        Dazu sind die History-Daten wenig geeignet, da die Werte in sehr unterschiedlichen Zeitabständen aufgezeichnet werden.
        Man kann natürlich auch die Werte über die Zeit integrieren und dann durch die Gesamtzeit dividieren.
          Danke für die schnelle Antwort.
          Darauf bin ich schon gestoßen....vielleicht sollte ich die Finger davon lassen, wenn ich zu wenig Ahnung vom Scripten habe 🙂
          Hat zufällig jemand schonmal soetwas gemacht, bei dem ich die Anfänge es abschauen kann? 🙂
          Mich interessiert im Prinzip nur jeweils die Zeile "val" und der dahinter zugehörige Wert.
          Inhalt der Json-DAtei:
              "val": 31,
              "ack": 1,
              "ts": 1605569925521,
              "q": 0,
              "from": "system.adapter.synology.0",
              "user": "system.user.admin"
              "val": 32,
              "ack": 1,
              "ts": 1605571704871,
              "q": 0,
              "val": 31,
              "ack": 1,
              "ts": 1605574513277,
              "q": 0,
              "val": 30,
              "ack": 1,
              "ts": 1605575480922,
              "q": 0,
              "val": 30,
              "ack": 1,
              "ts": 1605598853205,
              "q": 0,
              "from": "system.adapter.history.0",
              "val": null,
              "ts": 1605598853206,
              "lc": 1605598853206,
              "q": 64,
              "val": null,
              "ts": 1605599011287,
              "ack": 1,
              "q": 64,
              "val": 30,
              "ack": 1,
              "q": 0,
              "val": 30,
              "ack": 1,
              "ts": 1605599180650,
              "q": 0,
              "val": 31,
              "ack": 1,
              "ts": 1605636192964,
              "q": 0,
              "val": 30,
              "ack": 1,
              "ts": 1605636797724,
              "q": 0,
              "val": 29,
              "ack": 1,
              "ts": 1605644054896,
              "q": 0,
              "val": 30,
              "ack": 1,
              "ts": 1605646473967,
              "q": 0,
            tomily @tomily last edited by
            @tomily
            Hier noch ein kleiner Nachtrag. Mit diesen Zeilen, kann ich wenigstens schonmal die Werte in das Log bringen:
            var end = Date.now();
            sendTo('history.0', 'getHistory', {
                options: {
                    start:      end - 3600000,
                    end:        end,
                    aggregate: 'onchange'
            }, function (result) {
                for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                    console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
            Ergebnis
            ![b6e0b651-bc01-4e51-8866-e6ca963074f8-grafik.png](/assets/uploads/files/1605709192483-b6e0b651-bc01-4e51-8866-e6ca963074f8-grafik.png)
            Bin ich da auf der richtigen Spur?
              Hallo Leute, sorry für das halbe Selstgespräch. Wollte meine letzte 2 Antworten löschen, darf ich aber nicht 🙂
              Konnte durch ein weiteres Beispielscript fast ans Ziel kommen. Hier mein aktueller Zwischenstand:
              var summe = 0;
              var counter = 0;
                  options: {
                      start:      end - 7200000,
                      end:        end,
                      //console.log(result.result[i].val);
                      (summe = summe + result.result[i].val);
                      (counter = counter + 1)
                      //Zusammenfassung ausgeben
                      console.log("Summe = " + summe)
                      console.log("Anzahl = " + counter)
                      console.log("Durchschnitt = " + (summe / counter))
              Ergebnis:
                @tomily
                Die Variable counter ist unnötig, denn die Anzahl steht schon in result.result.length.
                  tomily @paul53 last edited by
                  @paul53 Mercie für den Hinweis. Das baue ich direkt um.
                  Hast du mir evlt. noch nen Tipp, wie ich es hinbekomme, dass das Script ausomatisch los läuft?
                  Vermutlich ist es am Sinnvollsten, das bei einer Änderung der ID zu tun? Oder jede volle Stunde.
                  LG
                    @tomily sagte:
                    Packe es in die Callback-Funktion von schedule().
