      Bibo*13 @simatec last edited by
      @simatec Hallo, es kommen an die Sicherung von redis und zigbee.0. Aber nicht die Iobroker Sicherung. Ich kann im Log auch nichts sehen. Aber auf dem NAS kommt kein Iobroker Backup an.
        Bibo*13 @Bibo*13 last edited by
        @Bibo-13 Meines erachtens hat das mit mount unmount zu tun. Ich habe es jetzt mal händisch angestossen, also aus dem Adapter heraus gestartet, das hat funktioniert. Nur wenn es automatisch ablaufen soll, also Zeitgesteuert, kommt es zu diesem Problem.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Bibo*13 last edited by
          @Bibo-13
          Zeige mal deine Config bitte ...
            @simatec Hier als Datei
            system.adapter.backitup.0(1).json
              Phil82 @simatec last edited by
              @simatec
              So das klappt jetzt. Die Fehler sind weg. Vielen Dank! Jetzt noch eine Frage zum Verständnis.
              Unter dem Reiter iobroker gibts den Punkt "Löschen alter ioBroker Sicherungen mit Ausnahme der letzten X Sicherungen" dort habe ich 5 eingestellt. Warum gibt es unter dem Reiter Google Drive "Löschen alter Google Drive Sicherungen" nochmals extra?
              LG Phil82
              • Gargano
                Gargano @simatec last edited by
                @simatec Bei mir geht der Backup vom iobroker auf google drive nicht mehr, manuell geht es aber.
                Backup von ccu geht.
                Einstellungen :
                simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Gargano last edited by
                  @Gargano
                  Hast du einen debug Log für mich?
                  Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @simatec last edited by Gargano
                    @simatec
                    log backitup.txt
                    seltsam, jetzt hat es funktioniert.
                    Das einzige was ich geändert habe ist die checkbox 'Löschen aller Google Drive-Sicherungen' aktiviert und einige alte Backups von Hand aus Goggle gelöscht.
                    Dies war aber sicher weit unter der Grenze von 15GB , also noch Kapazität frei. Und Backup von CCU und von Hand ging ja.
                    • Gargano
                      @simatec Zum Verständnis für mich :
                      Hält der Adapter die Backups auch lokal auf /opt/iobroker/backups/ ?
                      Das wäre die Erklärung für die zusätzliche Checkbox bei Google Drive.
                        Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by Thomas Braun
                        @Gargano
                        Ich würde auch den Zeitpunkt von 2:00 Uhr auf irgendwas 'krummes' legen.
                        Ich hatte mit dem Termin auch ein paar mal Probleme, seit der Adapter das Backup aber um z. B. 2:36 ausgeführt wird läuft das wie am Schnürchen.
                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Gargano
                          Gargano @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun Evtl. war das das Problem. Bei den Tests habe ich jetzt 15:25 eingestellt, und da ging es
                          • simatec
                            @Gargano sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                            @simatec
                            log backitup.txt
                            Ja es gibt aktuell Probleme mit der Google API.
                            Meine Feststellung war bisher, wenn du die Anzahl so bei 10 Backups lässt, sollte das Problem nicht auftreten.
                              @simatec
                              Schon komisch, gestern Mittag hatte es funktioniert und heute Nacht wieder nicht.
                              2020-11-19 02:00:10.298 - debug: backitup.0 (8590) Backup has started ...
                              2020-11-19 02:00:10.987 - info: ical.0 (10490) processing URL: Familie xxxxxxxx
                              2020-11-19 02:00:17.434 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 5274 states saved
                              2020-11-19 02:00:17.493 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] host.iobroker_server 3604 objects saved
                              2020-11-19 02:00:18.896 - info: ical.0 (10490) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-11-19 02:00:19.511 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-11-19 02:00:19.669 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=0_userdata.0: Not exists
                              2020-11-19 02:00:19.675 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=admin.0: Not exists
                              2020-11-19 02:00:19.682 - warn: readFile will not read this file (css/vis-common-user.css) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                              2020-11-19 02:00:19.683 - warn: host.iobroker_server Objects 127.0.0.1:32812 Error from InMemDB: Error: ERROR readDir id=web.0: Not exists
                              2020-11-19 02:00:22.603 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:00:23.640 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/iobroker] done
                              2020-11-19 02:00:24.245 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                              2020-11-19 02:00:24.246 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/zigbee] done
                              2020-11-19 02:00:24.699 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz...
                              2020-11-19 02:00:24.713 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_16-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:00:24.716 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2020_11_16-02_00_17_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:00:24.717 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/clean] done
                              2020-11-19 02:00:25.564 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/history] backitup.0.history.html
                              2020-11-19 02:00:25.568 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/history] backitup.0.history.json
                              2020-11-19 02:00:25.721 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker] exec: done
                              2020-11-19 02:00:27.680 - info: coronavirus-statistics.0 (10475) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-11-19 02:00:28.212 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-11-19 02:00:28.389 - debug: backitup.0 (8590) [iobroker/googledrive] Google Drive: Copy zigbee.0_2020_11_19-02_00_24_backupiobroker.tar.gz...
                              2020-11-19 02:00:28.637 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2020-11-19 02:00:28.638 - error: backitup.0 (8590) unhandled promise rejection: Rate Limit Exceeded
                              2020-11-19 02:00:28.697 - error: backitup.0 (8590) Error: Rate Limit Exceeded
                              at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              2020-11-19 02:00:28.698 - info: backitup.0 (8590) cleaned everything up...
                              2020-11-19 02:00:28.731 - info: backitup.0 (8590) terminating
                              2020-11-19 02:00:28.732 - debug: backitup.0 (8590) Plugin sentry destroyed
                              2020-11-19 02:00:28.733 - info: backitup.0 (8590) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2020-11-19 02:00:29.368 - error: host.iobroker_server Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: Error: Rate Limit Exceeded
                              2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at Gaxios._request (/opt/iobroker/node_modules/gaxios/src/gaxios.ts:112:15)
                              2020-11-19 02:00:29.369 - error: host.iobroker_server Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              2020-11-19 02:00:29.370 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-11-19 02:00:29.370 - info: host.iobroker_server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              2020-11-19 02:00:59.392 - info: host.iobroker_server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 10516
                              2020-11-19 02:01:04.075 - debug: backitup.0 (10516) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-11-19 02:01:04.128 - debug: backitup.0 (10516) Objects client ready ... initialize now
                              2020-11-19 02:01:04.134 - debug: backitup.0 (10516) Objects create System PubSub Client
                              2020-11-19 02:01:04.136 - debug: backitup.0 (10516) Objects create User PubSub Client
                              2020-11-19 02:01:04.136 - debug: backitup.0 (10516) Objects client initialize lua scripts
                              2020-11-19 02:01:04.160 - debug: backitup.0 (10516) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-11-19 02:01:04.169 - debug: backitup.0 (10516) objectDB connected
                              2020-11-19 02:01:04.172 - debug: backitup.0 (10516) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-11-19 02:01:04.185 - debug: backitup.0 (10516) States create User PubSub Client
                              2020-11-19 02:01:04.188 - debug: backitup.0 (10516) States create System PubSub Client
                              2020-11-19 02:01:04.205 - debug: backitup.0 (10516) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-11-19 02:01:04.206 - debug: backitup.0 (10516) statesDB connected
                              2020-11-19 02:01:05.945 - debug: backitup.0 (10516) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2020-11-19 02:01:06.150 - info: backitup.0 (10516) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.4
                              2020-11-19 02:01:06.257 - info: backitup.0 (10516) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              2020-11-19 02:01:09.518 - debug: backitup.0 (10516) detect backup file 1: iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:01:09.519 - debug: backitup.0 (10516) detect backup file 2: iobroker_2020_11_18-09_53_10_backupiobroker.tar.gz
                              2020-11-19 02:01:09.521 - debug: backitup.0 (10516) detect last backup file: iobroker_2020_11_19-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                              Für mich ein erkennbarer Unterschied
                              1. Andere Uhrzeit
                              2. Es waren vorher keine Backups im Drive vorhanden, also leer.
                              Ich versuche jetzt auch mal eine "krumme Uhrzeit"
                              LG Phil82
                              Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
                                @Phil82
                                Würde ich beides aktuell halten.
                                Node auf V12.19.1, js-contoller auf 3.1.6
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Phil82 last edited by
                                  @Phil82
                                  Die krumme Zeit hat wohl bei dem ein oder anderen hier geholfen
                                  Gargano P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Bibo-13 @simatec
                                    Also heute habe ich es mit krummer Zeit automatisch ausführen lassen. Es ist kein IoBroker Backup angekommen.
                                    Redis und zigbee wurden gespeichert.
                                    Ich habe es nocheinmal händisch aus dem Adaper heraus gestartet das gleiche.
                                    Hier das Log vom Adaper:
                                    Backitup 20-11-20.txt
                                    So sieht das Nas Verzeichnis aus:
                                    wie man sieht kommt redis und zigbee vom 20.11. an aber kein iobroker file.
                                    und das ist die pushover Nachricht:
                                    Ich kann also feststellen weder automatisch noch händisch kommt ein iobroker backup file an.
                                    redis und Zigbee sind jedesmal vorhanden.
                                    Krumme Zeiten spielen auch keine Rolle.
                                    Was ist es also?
                                    • Gargano
                                      @simatec Bei mit hat jetzt die krumme Zeit funktioniert.
                                      Ich versuch mal den Gegenbeweis mit der geraden Zeit
                                        @Gargano @Bibo-13
                                        Das mit der 'krummen' Zeit hilft nur bei Backups auf z. B. google drive oder sowas in der Cloud. Dem lokalen NAS ist das egal, da sollten ja nicht plötzlich zeitgleich viele Anfrage zu dem Zeitpunkt ankommen.
                                        • Gargano
                                          @Thomas-Braun An der Einstellung 'gerade Zeit' liegt es nicht, das geht auch mit 11:00.
                                          Mag sein, daß die ganze Welt um 2:00 ein Backup macht und deshalb google drive da ein Problem hat.
                                            @simatec
                                            Also Backup um 02:36 funktioniert. 02:00 führt zum beschriebenen Fehler und kann so reproduziert werden.
                                            Für mich ist das so in Ordnung.
                                            170
                                            2780
                                            2343585
