    4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
      ChrisXY @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      wieso nicht zurück auf die 1.0.5 und es geht wieder.
      Ich hab paar Wochen kein Update des Adapters gemacht und bevor ich nu mit den Spots und VIS rum mache wollte ich es aktuell haben.
      Wohl zu "aktuell"
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
        @mrbungle64
        wieso nicht
        Weil Du dann hier von massiven Problemen berichtest anstatt mal auf unsere Fragen bzw. unsere Bitte einzugehen
        • boriswerner
          boriswerner Developer @boriswerner last edited by
          @ChrisXY wenn du schonmal dabei bist, könntest du das hier einmal ansehen und das Ergebnis posten?
            ChrisXY @boriswerner last edited by
            @boriswerner
            ohhhhh sorry das hab ich nicht gesehen. Hab es direkt mal gemacht. Gerne auch PN wenn du genaueres testen willst.
            Leider kommt nicht mehr soll ich mal eien Reinigung durchlaufen lassen?
            [VacBot] action: GetCleanLogsPullCleanF
            [EcovacsMQTT_JSON] Logs: {"resultCode":"0","resultCodeMessage":"ok","resultData":{"ret":"ok","logs":[]}}
            boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • boriswerner
              boriswerner Developer @ChrisXY last edited by
              @ChrisXY Okay, dank dir. Du hast aber weiterhin
              unter "cleaninglog.last20Logs" und "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" keine einträge
              wie du letztens mal geschrieben hast? Auch nicht mit der alternativen Funktion in der Instanzkonfiguration (unter "weiteres")?
              Dann haben wir wohl leider doch nicht die neue magische Log-Abruffunktion gefunden...
                @boriswerner genau da war noch nie etwas glaub ich .. Zeigt mir nur die Totale Laufzeiten.
                Ich hab mit den alternativ API schon rumprobiert ändert nichts
                Gibt es etwas zur Erkennung in welchem Raum er sich aktuell befindet ? 90% hab ich immer unknown dort stehen.
                • boriswerner
                  @ChrisXY Komisch. Bei mir funktioniert das sehr zuverlässig, außer in Randbereichen/Übergängen zwischen zwei Räumen. Siehe meine Erklärung hier:
                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot/issues/94
                  Wichtig ist halt, dass es in der Karte in der App vom farbigen Bereich abgedeckt sein muss. Nur das Polygon wird dann als Raum erkannt
                  krobipd created this issue in mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                  closed optimierung: raum erkennung #94
                  C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @boriswerner ja habe eine saubere Karte mit Bereichen.
                    Glaube es trifft einen Raum den ich zusammengefügt und wieder getrennt habe. Danach wieder sauber beschriftet. Unter den Objekten bei Control stehen die Räume drin aber nicht mit meinem Namen.
                    Kann man das irgendwie neu updaten ? Cool wäre auch wenn die Spots verschwinden die nicht aktiv sind.
                    • boriswerner
                      @ChrisXY Im control stehen die auch nicht mit den Namen drin (ich glaube, die werden mittlerweile auch gar nicht mehr angelegt, wenn man neu aufsetzt, oder @mrbungle64 ? also du meinst die spotArea_0, spotArea_1 usw. oder?).
                      Die Namen gibt es nur unter den Objekten unter dem map-Ordner.
                      Da findest du dann alle Karten als Ordner (die Ordner, wo mapIsAvailable auf false steht, kannst du manuell löschen, ebenso die spotAreas wo spotAreaIsAvailable false ist um aufzuräumen). Da gibt es dann u.a. auch für jede existierende spotArea einen clean-Button/State
                      Beobachte mal, ob der Bot bei einer Reinigung auch unknown als currentSpotArea liefert, wenn er sich "mitten" in einem farbigen Bereich der Karte befindet oder nur in Randbereichen.
                        stefande @boriswerner last edited by
                        @boriswerner @mrbungle64
                        Bei meinem 950er bekomme ich seit rund einer Woche öfters mal den Status "unknown" in den Objekten: chargestatus, cleanstatus und deviceStatus.
                        Aktuell bin ich auf der Version 1.0.5
                        Blöderweise nutze ich den chargestatus, um zu detektieren, ob der Saugi in der Station ist.
                        In den Log Dateien ist nix zu erkennen.
                        Debug hab ich aktuell noch nicht aktiviert, da der Fehler immer nur mal sporadisch auftritt. Trotzdem war ich letzte Nacht etwas angepisst, als mir Alexa gegen kurz nach 4 Uhr mitteilte, dass "Saugi unterwegs ist".
                        Hat jemand von Euch ne Idee, woher das "unknown" plötzlich kommt, oder zumindest eine Idee, wie ich zuverlässig erkennen kann, ob Saugi in der Station ist?
                        mrbungle64 boriswerner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @stefande last edited by mrbungle64
                          @stefande said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                          Hallo @stefande
                          wird die Adapter Instanz nachts um 4 Uhr autom. neu gestartet?
                          Der Wert "unknown" wird nämlich beim Start eingetragen (quasi als Reset) und wieder direkt befüllt (vorausgesetzt die Verbindung wird erfolgreich hergestellt).
                          Evtl. kam heute Nacht dann keine Verbindung zum Ecovacs Server zustande.
                          Ich werde das evtl. mal wieder ausbauen, dass die Status resettet werden.
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @boriswerner last edited by
                            @boriswerner said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                            Da steckt noch was im Code was die mit den Ordnern unter "map" synchronisieren sollte - aber das Löschen ist auskommentiert und das Anlegen scheint nicht richtig zu funktionieren.
                            Das hatte ich wegen diesem Issue hier mal eingebaut - aber vom Ersteller dann keine Rückmeldung mehr bekommen...
                            • boriswerner
                              boriswerner Developer @stefande last edited by
                              @stefande mir ist das auch aufgefallen. Ich bekomme auch ab und an mal den Status "alert". Ecovacs scheint da etwas an der API getan zu haben soweit ich das auf die schnelle beurteilen kann. Ich wollte mir das am Wochenende mal genauer ansehen.
                              Das mit dem reset des Status, den @mrbungle64 erwähnt hat ist aber natürlich auch ein guter Punkt.
                                In der Tat wird bei mir, in jeder Nacht zum Mittwoch, die Internet Verbindung kurz getrennt.
                                Nicht desto trotz hatte ich das "unknown" in der letzten Woche zwei oder drei Mal, ohne dass die Internet Verbindung weg war.
                                Ihr werde jetzt erstmal die Ansage deaktivieren, bevor ich nachts wieder geweckt werde.
                                Vielleicht überdenkt ihr das Feature noch mal. 👼
                                • mrbungle64
                                  Hatte ich ja schon geschrieben 😉
                                    stefande @mrbungle64 last edited by
                                    @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
                                      ChrisXY @stefande last edited by ChrisXY
                                      Fände es auch gut wenn er sich vielleicht den letzten Ort merkt auch wenn er mal an den Rand der Karte fährt. Hab bei mir eine anzeige gebaut und wenn er nur im schmalen Flur ist zeigt diese oft keinen Standort mehr an 😉
                                      Und oft steht bei mir Status Idle obwohl er was macht. Gibt es einen zuverlässigen Status wenn er Reinigt ?
                                      mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mrbungle64
                                        Das wurde hier schon mal angefangen zu diskutieren.
                                        Ich werfe noch mal meine Frage in den Raum - vielleicht können wir uns ja darauf einigen 😉
                                        Definiere "zuverlässig" 😉
                                        Ich denke Nutzer von Ecovacs Geräten kennen das alle, dass die App gar nicht mal so selten keine Verbindung bekommt.
                                        Wir können leider nicht garantieren, dass der Adapter zuverlässiger funktioniert als die Hersteller-eigene Software, da auch der Adapter darauf angewiesen ist, was die Ecovacs Server liefern. Eine direkte Verbindung zu den Geräten ist lt. aktuellem Stand leider nicht möglich.
                                        Von daher würde ich Dich bitten detaillierte Informationen zu liefern und auch möglichst einen Issue auf GitHub zu erstellen, so dass wir das Problem analysieren und lösen können.
                                        • boriswerner
                                          boriswerner Developer @mrbungle64 last edited by
                                          Wie gesagt, ecovacs hat soweit ich das bei meinen Tests in den letzten Tagen bemerkt hab auch etwas an den Messages geändert, sodass bei mir auch tlw. ein falscher Status ausgewiesen wird. Ich schau mir das die Tage mal an.
                                          Es ist ja auch leider alles nicht basierend auf einer offiziellen API, sondern Ecovacs kann ja machen und ändern, was sie wollen. Bei jeden App-/ und Firmware Update müssten @mrbungle64 und ich im Grunde mit jedem Bot alles neu durch testen. Da wir das auch nur als Hobby machen und v.a. auch nicht alle Bots zur Verfügung haben (und auch nicht alle Funktionen so nutzen, wie andere hier es tun), sind wir auf möglichst detaillierte Issues und Tests von euch angewiesen, wie @mrbungle64 es schon erwähnt hat.
                                          Also, gerne auch Verbesserungsvorschläge möglichst detailliert ausführen und vor allem Probleme möglichst detailliert beschreiben (vielleicht auch mal eine kleine Reinigung verfolgen und aufzeichnen, an welchen Stellen z.B. er dann unknown als currentSpotArea ausweist und uns die Karte zukommen lassen. Das alles hilft. 🙂
                                          Bei der Frage nach dem "Merken" der letzten bekannten spotArea statt auf unknown zu wechseln bin ich wie oben schonmal geschrieben eher zwiegespalten. Das kann man natürlich als Funktion einbauen, so wie von @mrbungle64 vorgeschlagen, ich würde es bei mir allerdings wohl nicht aktivieren. Aber das fände ich einen guten Kompromiss.
                                          • mrbungle64
                                            Ja, das würde ich standardmäßig auch deaktiviert lassen.
                                            @boriswerner, soll ich mir das mal anschauen oder möchtest Du das machen?
                                            C boriswerner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            deebot ecovacs saugroboter vacuum
                                            12
                                            138
                                            13069
