    5. Problem mit Blockly-Script/Objekt
      fastfoot @Philipp Dorn last edited by
      @Philipp-Dorn sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:
      @Homoran History ist ein Add-On?
      History ist ein Adapter. Du kannst aber auf die Schnelle eine Debug Ausgabe nutzen. Ausserdem, was passiert wenn du wie gezeigt den Level steuerst, statt .on?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @fastfoot last edited by Asgothian
        @Philipp-Dorn
        Ich hab dies as standard logging script.
        Wobei der Block mit Object ID, state value und origin of value der gleiche ist - steht object id drin und ist aus dem Trigger Bereich.
        Im log solltest du sehen wer den DP zurück setzt.
        A.
        Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Philipp Dorn
          Philipp Dorn @Asgothian last edited by
          Super, vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren!
          Habe schon herausgefunden, dass die Osram STeckdose schaltet wie gewünscht, nur die HUE Leds nicht!
          • Philipp Dorn
            Philipp Dorn @Philipp Dorn last edited by
            Hier habe ich mal einen Log angehängt, wie erwartet setzt irgendwas den Wert wieder runter:
            stateChange	hue.0.Büro.allOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.757	2020-11-18 15:51:14.757
            stateChange	hue.0.Büro.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.749	2020-11-18 15:51:14.749
            stateChange	hue.0.Büro.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.737	2020-11-18 15:51:14.737
            stateChange	hue.0.Büro.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.728	2020-11-18 15:51:14.728
            stateChange	hue.0.Büro.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.674	2020-11-18 15:51:14.674
            stateChange	hue.0.Büro.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.659	2020-11-18 15:51:14.659
            stateChange	hue.0.Büro.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.638	2020-11-18 15:51:14.638
            stateChange	hue.0.Büro.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.581	2020-11-18 15:51:14.581
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.540	2020-11-18 15:51:14.540
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.528	2020-11-18 15:51:14.528
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.473	2020-11-18 15:51:14.473
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.463	2020-11-18 15:51:14.463
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.403	2020-11-18 15:51:14.403
            stateChange	hue.0.All.level	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.396	2020-11-18 15:51:14.396
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.388	2020-11-18 15:51:14.388
            stateChange	hue.0.All.b	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.380	2020-11-18 15:51:14.380
            stateChange	hue.0.All.g	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.370	2020-11-18 15:51:14.370
            stateChange	hue.0.All.r	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.360	2020-11-18 15:51:14.360
            stateChange	hue.0.All.anyOn	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.348	2020-11-18 15:51:14.348
            stateChange	hue.0.All.bri	0	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.321	2020-11-18 15:51:14.321
            stateChange	hue.0.All.on	false	true	hue.0	2020-11-18 15:51:14.311	2020-11-18 15:51:14.311
            stateChange	hue.0.Büro.allOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.197	2020-11-18 15:51:04.197
            stateChange	hue.0.Büro.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.188	2020-11-18 15:51:04.188
            stateChange	hue.0.Büro.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.177	2020-11-18 15:51:04.177
            stateChange	hue.0.Büro.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.168	2020-11-18 15:51:04.168
            stateChange	hue.0.Büro.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.117	2020-11-18 15:51:04.117
            stateChange	hue.0.Büro.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.108	2020-11-18 15:51:04.108
            stateChange	hue.0.Büro.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.088	2020-11-18 15:51:04.088
            stateChange	hue.0.Büro.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:04.033	2020-11-18 15:51:04.033
            stateChange	hue.0.All.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.981	2020-11-18 15:51:03.981
            stateChange	hue.0.All.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.967	2020-11-18 15:51:03.967
            stateChange	hue.0.All.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.898	2020-11-18 15:51:03.898
            stateChange	hue.0.All.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.875	2020-11-18 15:51:03.875
            stateChange	hue.0.All.anyOn	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.862	2020-11-18 15:51:03.862
            stateChange	hue.0.All.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.839	2020-11-18 15:51:03.839
            stateChange	hue.0.All.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:03.829	2020-11-18 15:51:03.829
            stateChange	system.adapter.hue.0.cputime	101.13	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.653	2020-11-18 15:51:02.653
            stateChange	system.adapter.hue.0.cpu	1.47	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.652	2020-11-18 15:51:02.652
            stateChange	system.adapter.hue.0.outputCount	18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.614	2020-11-18 15:51:02.614
            stateChange	system.adapter.hue.0.inputCount	125	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
            stateChange	system.adapter.hue.0.uptime	6625	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
            stateChange	system.adapter.hue.0.eventLoopLag	2	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
            stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapUsed	16.75	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.612	2020-11-18 15:51:02.612
            stateChange	system.adapter.hue.0.memHeapTotal	18.18	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.610	2020-11-18 15:50:47.609
            stateChange	system.adapter.hue.0.memRss	59.88	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.609	2020-11-18 15:51:02.609
            stateChange	system.adapter.hue.0.connected	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.608	2020-11-18 14:00:47.683
            stateChange	system.adapter.hue.0.alive	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:02.607	2020-11-18 14:00:47.682
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.347	2020-11-18 15:51:00.005
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.b	150	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.338	2020-11-18 15:51:00.338
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.g	232	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.328	2020-11-18 15:51:00.328
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.r	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.264	2020-11-18 15:51:00.264
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.184	2020-11-18 15:51:00.020
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.on	true	true	hue.0	2020-11-18 15:51:00.172	2020-11-18 15:51:00.172
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.bri	254	false	hue.0	2020-11-18 15:51:00.020	2020-11-18 15:51:00.020
            stateChange	hue.0.Extended_color_light_2.level	100	false	javascript.0	2020-11-18 15:51:00.005	2020-11-18 15:51:00.005
            Hat jemand nun eine Idee?
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Philipp Dorn last edited by
              @Philipp-Dorn
              Das Log ist zwar nett, aber:
              • um welchen Datenpunkt geht es ?
              • wann setzt den wer wieder wo hin ?
              A.
              Philipp Dorn Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Philipp Dorn
                @Asgothian Laut dem Log macht das die Quelle admin.0, oder?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                  @Asgothian sagte in Problem mit Blockly-Script/Objekt:
                  Wo siehst du das im Log ? In dem was du gepostet hast sehe ich nichts von "admin.0"
                  Im Übrigen hast Du diese Frage nicht beantwortet:
                  Du weisst das, wir nicht.
                  A.
                  • Philipp Dorn
                    @Asgothian
                    Ich glaube ich verstehe etwas nicht.
                    Folgendes habe ich getan: Ich habe bei folgendem Objekt aktiviert, dass History das loggt:
                    Nun habe ich manuell auf "true" gestellt und gewartet, bis es wieder selbst auf "false" gestellt wurde.
                    Dann habe ich unter Ereignisse gesehen, dass folgendes passiert:
                    Sprich, admin.0 (also ich) setzte auf true, hue.0 wieder auf false.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Philipp Dorn last edited by
                      dann klick mal den Schraubenschlüssel an und zeige die Liste
                      Wo kommt denn jetzt das log her?
                      • Philipp Dorn
                        Philipp Dorn @Homoran last edited by
                        @Homoran Das Log ist das Log Ereignisse.
                        Hier die Tabelle:
                        • Asgothian
                          @Philipp-Dorn
                          Laut dieser Tabelle setzt der Hue Adapter den Wert nach der Bestätigung wieder zurück:
                          Es ist Immer das gleiche Muster: Vom Admin aus ohne ACK angesteuert, dann von Hue mit True bestätigt, dann von Hue mit Bestätigung umgesetzt.
                          A.
                          • Philipp Dorn
                            @Asgothian Okay, und wie löse ich jetzt mein Problem? 🤕
                            Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Da wir ja immer noch nicht deine vollständige Umgebung kennen, musst du das selber wissen.
                              Immerhin schriebst du ganz zu Anfang:
                              Kann es sein, dass vielleicht das HAB Panel oder die HUE-App das ganze überschreibt?
                              Also scheint da noch eine weitere Steuerungsebene zu existieren.
                              Diese könnte durchaus etwas wieder zurückstellen.
                              Es kann zu einem pingpong Effekt kommen wenn deine HUE Geräte zwei Herren dienen sollen, dann schaltet immer der eine wieder auf die Reaktion des anderen
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Philipp Dorn last edited by Asgothian
                                @Philipp-Dorn
                                Um heraus zu bekommen was da passier musst du systematisch vorgehen:
                                • hue System prüfen: gibt es irgend welche Regeln / Verbindungen / szenen die diese Lampe beinhalten ? Wenn ja, deaktivieren, prüfen ob der Effekt bleibt
                                • externe Steuerung verifizieren: prüfen wer noch mit dem hue System verbunden ist und diese steuern kann. Alle Exeter en Steuerungen vom hue abklemmen, verifizieren ob der Effekt bleibt.
                                • wenn der Fehler weg ist Stück für Stück das ganze was du deaktiviert hast reaktivieren und nach jedem Schritt wieder verifizieren das das Verhalten so ist wie gewünscht.
                                A.
                                • Philipp Dorn
                                  Was ich jetzt mal gemacht habe, ich habe unter Objekte -> Alexa -> Büro (wo die Lampe steht) -> dort das gleiche Licht ausgewählt -> State auf "true" gesetzt und siehe da, es funktioniert.
                                  Gut, dann arbeite ich damit, ist zwar ein Workaround, aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann jegliche Steuerung über die Alexa passiert.
                                  Danke und VG,
                                  Philipp
                                  1381
