    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
    • SVallant
      SVallant @Pischleuder last edited by
      @Pischleuder Ich kenne diesen Adapter leider auch nicht. Hat der Life360 Adapter vielleicht eine html-Ausgabe ? Das könnte man dann als iframe einbinden. Wie stellst du dies derzeit dar ? in Vis ?
        peet @MichMein last edited by
        @MichMein Moin,
        ich benutze MinuVis und habe damit sogar schon meine aufwendig erstellte Vis Visualisierung abgelöst, was dauerhaft am Tablet an der Wand dargestellt wird.
        Was mich besonders daran fasziniert ist:
        • Responsive
        • schnell zu Konfigurieren
        • schnell im Webapp Aufbau
        • sieht schick aus
        So in etwa sehen meine Bilder aus:
        Gruß,
        Peter
          Pischleuder @SVallant last edited by Pischleuder
          @SVallant
          Moin,
          leider nein, es werden lediglich die GPS-Daten in einen Datenpunkt geschrieben. Per URL wird der Avatar von der life360 Seite geladen.
          Und ja, per vis läßt sich das ohne Probleme einarbeiten.
          SVallant MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SVallant
            @Pischleuder Du könntest alle Werte mit dem "output"-Widget anzeigen. Dein Avatar mit dem "imgoutput"-Widget
            oder wie stellst du dir das vor ?
            • MichMein
              MichMein @Pischleuder last edited by
              @Pischleuder Guten Morgen, es gibt dort einen DP "urlMap". Könnte man den nicht verwenden?
                Pischleuder last edited by Pischleuder
                Moinsen,
                also der adapter lädt von openmap die Kachel, in der man sich gerade befindet. Die läßt sich über minuvis nicht anzeigen, da openmap die Verbindung verweigert.
                Dann wird die latitude und longitude ausgelesen und das Avatar auf diese Position gesetzt.
                Die Anzeige mit dem output-widget oder urlMap funktioniert nicht.
                Links die Anzeige mit imgoutput rechts per iframe.
                Hier mal wie ich visualisiert habe:
                SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • SVallant
                  @Pischleuder Coole Visu 🕶
                  bzgl. deinem URL-Datenpunkt:
                  derzeit sind dynamische Urls im iframe-Widget nicht vorgesehen, könnte man aber implementieren.
                  Kannst du hier einen Beispiel-Wert der urlMap-Variable posten ?
                  Sepp
                  P Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @SVallant
                    Moinsen,
                    sieht dann so aus:
                    https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.8447254&mlon=7.2581764#map=15/51.8447254/7.5681764
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @SVallant last edited by
                      @SVallant
                      ich nutze minuvis ja auch, und wäre begeistert, wenn man ausser dem Life360 noch den Ryd Datenpunkt einbauen könnte, das json sieht so aus:
                      [8.008636,49.1947263]
                      Das sind einfach die Koordinaten.
                      • SVallant
                        SVallant @Neuschwansteini last edited by
                        @ilovegym ok, ich sehe schon wir brauchen ein iframe, das openstreetmap anzeigt.
                        RYD-Datenpunkt wäre dann [8.008636,49.1947263]
                        @Pischleuder Kannst du bitte den Wert des DP "gps-coordinates" posten, das müsste ähnlich sein.
                        Dann mache ich ein Widget in dem das Koordinaten aus einem DP ausliest und darstellt
                          @SVallant
                          bitte sehr:
                          Vielleicht ist es einfacher für Dich wenn ich beide DP poste:
                          dieser heißt gps-coordinates
                          {"lat":51.8447254,"lng":7.2581764}
                          Nochmals gesondert
                          unter latitude steht der erste Wert
                          unter longitude der zweite
                          Beim life plugin gibt es zwei map Anzeigen, einmal die festgelegte Heimatadresse mit einem Kreis, sowie die Koordinaten der einzelnen Personen, die festgelegt sind. Mir würde allerdings reichen, dass die Position der einzelnen Personen angezeigt würde
                          • SVallant
                            @Pischleuder @ilovegym
                            bitte mal auf unserem Entwicklungsystem testen
                            http://dev.builder.minukodu.de/ => Browser Reload mit CTRL F5
                            dann mit eurem System verbinden wenn ok
                            Ergebnis:
                              @SVallant
                              Moin,
                              super ! 👍 Mit dem openstreetmap widget bekomme ich die passende Ausgabe, mit dem output rührt sich nichts.
                              Optimal wäre jetzt noch den passenden Avatar dazu zu laden, ist im DP enthalten, der wie folgt aufgebaut ist:
                              https://www.life360.com/img/user_images/1c711134-7100-41ed-bc0a-5a1bf2e892cf/e508208e-5abe-4804-a023-ee6eeb8175cf.jpg?fd=2
                              • Neuschwansteini
                                @SVallant Super, wie geil! 👍 👍 👍 👍 👍 👍
                                • SVallant
                                  @Pischleuder sagte in Test Adapter minuvis v0.0.x:
                                  Wenn der Avatar sich nicht ändert wäre das imgoutput-Widget eine Möglichkeit
                                  • SVallant
                                    SVallant @SVallant last edited by SVallant
                                    ich habe jetzt den Zoom-Faktor auch noch benutzerfeundlicher gemacht.
                                    Wert nun von 1 bis 1000000
                                    wenn nichts dagegen spricht, werde ich neue Version des Adapters erstellen
                                    Neuschwansteini P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Neuschwansteini
                                      @SVallant Hi,
                                      ich hab gerade was gefunden, hab mal meine echten Koordinaten eingegeben, bei RYD stimmt alles, bei Life360 mit openstreetmap URL Datenpunkt ist Lat und Long vertauscht, da lande ich in Bremen bin aber in Hessen.. 😉
                                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @SVallant last edited by Neuschwansteini
                                        @SVallant
                                        gelöscht - Datenschutz
                                        • SVallant
                                          @ilovegym dann hast du vermulich den falschen Datenpunkt. Bremen ist default wenn was schiefgeht 😉
                                          DP sollte gps-coordinates sein
                                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Neuschwansteini
                                            @SVallant ja, das war es auch.. ei.. sorry.. läuft jetzt!
                                            Kann raus von meiner Seite aus 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            16215
