    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
      Wow das hört sich toll an. Was mir die ganze zeit vorschwebt wäre eine Darkmode option.
      Wird es doch geben, kann das sehr einfach zusätzlich implementieren.
      @Scrounger
      Ich hatte es schonmal via Farben DP und Bindigs versucht. Aber da es im Vis Editor dann keine Darstellung gibt, war das sehr schwer zu bearbeiten.
      Hab was eingebaut, dass diese auch im Editor angezeigt werden.
      frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • frank2604
        frank2604 @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Klasse. Der Theme Editor ist super. Dann beginne ich jetzt erstmal mit der Entwicklung in den Standard-Farben und warte auf den Editor.
        Danke 🤩
        • werner2000x
          werner2000x @Scrounger last edited by
          @Scrounger Wo finde ich in VIS den Button State Multi vertical ?
          Ich habe die Material Widget installiert, finde jedoch den Multi Button nicht.
          Hier ein Link wo der Button vorgestellt wurde:
          https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1321-1-taste-in-vis-alle-11-rolladen-fahren-runter/&postID=62379#post62379
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @werner2000x last edited by
            @werner2000x sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
            In Version 0.3.19 ist er definitiv dabei.
            Ob in früheren Versionen auch schon, kann ich jetzt nicht sagen.
            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              fabian.krauss @Scrounger last edited by
              @Scrounger said in Material Design Widgets: Buttons Widget:
              @frank2604 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
              Ich stehe auf dem Schlauch, wie ich dass in einer CSS-Klasse umsetzten soll.
              Vielleicht kannst Du mir noch einen Tipp geben, bevor ich aufgebe 😖
              Warte am besten auf die neue Version 0.4.0.
              Da gibts dann einen "Theme Editor" mit dem man sehr komfortabel Farben, Schriftart & Schriftgrößen für alle MDW Widgets festlegen kann:
              okay jetzt kann ich meine Suche hier abbrechen und warte auf 0.4.0 😂 😂 😂 - bin hier die Suche MD Widget + CSS gelandet, aber der Theme Editor ist ja noch schöner 🙂 freu mich schon drauf! Gibt´s schon einen Termin ca. für 0.4.0?
              • werner2000x
                werner2000x @Negalein last edited by
                @Negalein Das folgende habe ich installiert, ein Widget mit Version 0.3.19 ist da nicht dabei oder meintest du 0.13.9 das ist da?
                • Negalein
                  Du hast den Material Design Adapter noch nicht installiert.
                    dos1973 @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    Gibts einen zeitlichen Ausblick auf die 4.0 eher Tage oder Wochen?
                    Kannst du das ggfs. Abschätzen.
                    Bin so gespannt auf dem Thene editor 🙂 danke
                    • Scrounger
                      @Scrounger
                      Kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, weil ich jedes einzelne Widget 3 mal durcharbeiten muss (Farben, Schriftart & Schriftgröße) inkl. testen. Die Idee hätte ich gleich bei Entwicklungsbeginn haben müssen, jetzt ist das alles doch viel aufwendiger als gedacht 🙄
                      Denke das es eine erste Test / Beta Version in den kommenden Wochen geben wird - schreib ja schon die Doku 😉
                        @Scrounger
                        Alles klaro, Dank dir für die Info
                        • ub.privat
                          ub.privat last edited by ub.privat
                          @Scrounger
                          Hallo Scrounger, wieder eine kleine Frage zu deinem "button-toggle-vertical", den ich zu Schaltzustandsanzeige benutze.
                          Es soll der Schaltzustand des Geschirrspülers angezeigt werden. Als einziger DP können die Schaltzustände nur über "Present" oder "OFF" ausgegeben werden.
                          "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present",
                            "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off": "Off"
                          Nun dachte ich, dass im Widget entsprechend einfüge:
                          Wert für aus: off
                          Wert für ein: Present
                          Ergebnis soll sein:
                          Ein: 7390c213-a47d-4f9f-b643-42802fddf770-grafik.png
                          AUS: a4af72ec-ee5e-483f-9e02-56182b72dc16-grafik.png
                          Nur leider wird das nichts. Was kann ich hier besser machen?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                            @ub-privat
                            Zeig Mal die raw Daten des verwendeten datenpunktes
                            ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ub.privat
                              ub.privat @Scrounger last edited by
                              @scrounger
                              hier die RAW-Daten
                                "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1616428991482,
                                "common": {
                                  "name": "BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                                  "type": "mixed",
                                  "role": "indicator",
                                  "unit": "",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "states": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                                "type": "state"
                              • Scrounger
                                @ub-privat
                                für Present muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present verwendet werden.
                                für Off muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off verwendet werden.
                                • ub.privat
                                  @scrounger
                                  habe ich so hinterlegt, aber denkste... leider schaltet das Widget nicht!
                                  Der DP schaut so aus:
                                  Und im View (runtime) schaut es so aus:
                                  Mit der Wärmepumpe funktioniert es einwandfrei...
                                  Hier noch die gesamten Einstellungen:
                                  • Scrounger
                                    @ub-privat
                                    Art der Umschaltung muss auf wert stehen
                                    • ub.privat
                                      @scrounger
                                      Danke, das war's. Somit können nun alle weiteren Haushaltsgeräte an den Start gehen!
                                      Macht immer wieder Freude mit dir zusammen zu arbeiten.
                                      Spende geht heute Abend raus!
                                        derdoerk @Scrounger last edited by
                                        @scrounger
                                        MOrjen, mal zwei kurze frage:
                                        1. Ich benutze sehr gerne Button State Multi, wurde der in der aktuellen Version wieder entfernt?
                                        2. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                                        Dirk
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @derdoerk last edited by
                                          @derdoerk sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                          nein
                                          1. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                                          Schau mal in das entsprechende Thema zur TopAppBar https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget?_=1618814924452. Hier wurde das mehrfach erläutert. Wenn es klemmt, am Besten dort die Frage stellen.
                                          In der Doku gibt es auch ein Beispiel:
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar
                                            Schnutexxl @Scrounger last edited by
                                            @scrounger
                                            Hallo, seit dem letzten Update in iobroker kann man bei den Buttons die Schriftfarbe nicht mehr ändern. Es gibt im VIS Editor unter "Beschriftung" keine Möglichkeit und unter "CSS Font & Text" die Einstellung hat keine Auswirkung.
                                            Ist das so gewollt?
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25254
